Ciroen Xsara 2.0 HDI 2002 zapala się kontrolka akumulatora gdy spadają obroty
grisza38M 13 Gru 2014 00:17 1587 8
  • #1 14217661
    grisza38M
    Ciroen Xsara 2.0 HDI 2002 Witam mam problem czasem spadają mi obroty silnika i zaświeca się kontrolka akumulatora czuć też dziwny zapach po chwili przechodzi i jest normalnie za jakiś czas znowu się to powtarza mam nowy akumulator czy może kto kolwiek mógłby udzielić jakiejś wskazówki gdzie szukać usterki z góry dziękuje
    Golf90
    Ocena: 193
    Obroty spadają bo silnik zapewne ma ciężko.Ten dziwny zapach to prawdopodobnie od palącego się paska,czyli coś stawia opór,możliwe że łożyska w alternatorze się zacierają. Trzeba zdjąć pasek i posprawdzać(ręką)czy wszystkie rolki kręcą się bez oporów.
  • #3 14218104
    grisza38M
    witam ponownie czy jest łatwo wymienić alterrnator w tym samochodzie myśle czy zrobi to ktoś bez dużego doświadczenia czy potrzebny mechanik i jaki jest dostęp bardzo dziękuję za poradę może jakieś zdjęcie
    Golf90
    Ocena: 193
    Kolego,sądząc o co prosisz, mam przeczucie że sam sobie nie poradzisz. Sprawdź najpierw czy to na pewno alternator,jeśli tak to po co go wymieniać,łożyska to koszt około 30zł. Wymiana nie jest skomplikowana,ale lepiej żeby zrobił to ktoś kto wie o co chodzi,czyli mechanik. PS.POPRAW PISOWNIĘ!
  • #5 14218214
    grisza38M
    bardzo dziękuje za pomoc właśnie sprawdzałem i zauważyłem że zwoje w alternatorze są przypalone jakby zwarcie to chyba z tąd ten zapach zdaje się że to alternator będzie do wymiany kontrolka nie pali się czy można z tym jeszcze jakiś czas jezdzić
    Golf90
    Ocena: 193
    Jeśli tak to wygląda,to alternator do wymiany. Lepiej dalej z tą usterką nie jeździj,żeby nie narobiło "bigosu"
    bizon_126
    Ocena: 566
    Podejrzewam ze miał alternator Mitsubishi za bardzo części do tego niema
    Jak kupisz Valeo będziesz zadowolony bo pasuje różni się tylko wtyczką od wzbudzenia [pewnie masz na oczko a w Valeo masz wtyczkę PSA]
  • #9 15519673
    grisza38M
    Witam w moim przyadku winny okazał się wadliwy alternator
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroën Xsara 2.0 HDI z 2002 roku, polegający na spadku obrotów silnika oraz zapalaniu się kontrolki akumulatora, co towarzyszy dziwny zapach. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzony alternator, a także zatarte łożyska. Wskazówki obejmują sprawdzenie stanu paska i łożysk, a także wymianę alternatora, co powinno być wykonane przez mechanika. Użytkownik zauważył przypalone zwoje w alternatorze, co potwierdza diagnozę. Rekomendowane jest zakupienie alternatora marki Valeo, który jest kompatybilny z pojazdem.
