Ford Fiesta mk6 1.3 68 KM - Stuki przy zmianie biegów i skrzeczenie przy zbiorniku płynu
Jetway 13 Gru 2014 16:34 3933 3
  • #1 14218959
    Jetway
    Ocena: 19
    Witam, Fiesta mk6 1.3 68 km. Problemem który mnie tu sprowadza to stuki przy zmianie biegów oraz przy dodawaniu i odejmowaniu "gazu". Nie zawsze się one pojawiają, częściej słychać gdy silnik jest rozgrzany. Dziwne odgłosy wydobywają się ze strony kierowcy. Co może powodować takie odgłosy? Biegi wchodzą bez zgrzytu, normalnie, jak puszczam sprzęgło wtedy jest stuk. Choć raz się zdarzyło że po długiej trasie wrzucając jedynkę pojawił się ten dzwięk. Kolejnym problemem jest skrzeczenie wydobywające się z okolic zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego gdy silnik jest rozgrzany, skrzeczy podczas jazdy jak i na postoju, nie ciągle tylko chwilami. Proszę o sugestie.
  • #2 14219504
    qoompel
    Ocena: 197
    Co do pierwszego zjawiska, to może być sprzęgło lub przeguby, może piasta. Takie problemy sprawiają bardzo dużo trudności przy zdalnym weryfikowaniu...
    Sprawa druga - być może jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia, może pompa płynu chłodzącego.
    Musisz samemu dokładniej obadać tematy, bo nie przewiduję tutaj konkretnych porad czy diagnoz.
  • #3 14221253
    Jetway
    Ocena: 19
    Byłem przekonany że ten skrzeczący dźwięk wydobywa się przez korek zbiornika wyrównawczego, niestety to nie to gdyż odkręciłem korek na zimnym silniku i skrzeczenie nadal było. Zauważyłem natomiast jedną małą tłustą plamę na powierzchni płynu chłodzącego. Uszczelka pod głowicą?
