FORD FIESTA MK6 1.3 - Sporadyczne wypadanie zapłonu na wolnych obrotach.
Jetway 27 Cze 2021 16:22 4047 2
  • #1 19497133
    Jetway
    Ocena: 19
    Witam, silnik 1.3 8v 70KM, na wolnych obrotach zarówno zimny jak i ciepły silnik dochodzi do delikatnego wypadania zapłonu i wtedy z ok 750 obrotów spada do 700 i znów jest 750. Czuć szarpanie we wnętrzu. Podmieniane były kable WN na nowe, cewka również, bez poprawy. Auto pięknie pali zarówno ciepły jak i zimny silnik. Podczas przyspieszania nic nie szarpie, równo przyspiesza. Po puszczeniu gazu hamując silnikiem czuć delikatnie szarpanie tak samo szarpie jak delikatnie jest wciśnięty gaz. Na zimnym silniku na postoju przy schodzeniu obrotów potrafi strzelić w wydech. Świece jeszcze są od nowości, ale to nie chyba świece bo zapala pięknie i przyspiesza bez szarpnięć. Nie ma żadnego błędu w sterowniku.
    kkknc
    Ocena: 6700
    Wymień jeszcze parę rzeczy na pałę a na końcu świece.....
    Przecież mają minimum 13 lat to muszą być dobre to na pewno wina przewodów cewki czujników lub innych spraw.
  • #3 19517408
    Jetway
    Ocena: 19
    Witam po dłuższej przerwie. Problem został rozwiązany, winne były świece a dokładniej świeca na drugim cylindrze w stanie agonalnym (poniżej na zdjęciu), ciekawe gdzie się podziała porcelanka. :) Świece nie były wymieniane od nowości, służyły 17 lat, 180 tyś. km :) Z nowym kompletem świec silnik pracuje bez zarzutu.
