Termet Termaq Electronic G-19-02 wyłącza się po kilku minutach - co robić?
BISKUCCI 14 Gru 2014 13:52 11784 7
  • #1 14221610
    BISKUCCI
    Ocena: 3
    Mam kolejny problem z moim piecykiem.
    Piecyk po 2-uch, czasem po 3-ech minutach wyłącza się.
    Po odczekaniu 30-40 sec słychać "cykniecie" i piecyk można znów odpalić na kolejne parę minut..
    Zaciągnąłem już porady serwisanta, który w najprostszy sposób doradził mi aby w mieszkaniu uchylić okno- jednak nic to nie pomaga.
    Parę dni temu była kontrola, sprawdzali ciąg kominowy itp, niby jest wszystko w porządku .
    Mieszkam w 4-ro piętrowym budynku na ostatnim piętrze.
    Dodam, że ciśnienie wody jest odpowiednie.
    Dziś ściągnąłem obudowę pieca, okazało się że wyłącza go czujnik umieszczony w górnej części podgrzewacza.
    Moje pytanie, czy można ominąć ten czujnik, czy ma to jakieś konsekwencje?
    Termet Termaq Electronic G-19-02 wyłącza się po kilku minutach - co robić? Termet Termaq Electronic G-19-02 wyłącza się po kilku minutach - co robić? Termet Termaq Electronic G-19-02 wyłącza się po kilku minutach - co robić?
  • #2 14221942
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Broń Boże nie omijaj tego czujnika! Jest to czujnik ciągu kominowego. Jego zadziałanie świadczy o braku odpływy spalin. Przez takie kombinowanie ludzie zaczadzają się!
    Jak wysoki jest komin? Nic w nim nie ma? Nawet po wygrzaniu komina ten efekt występuje? Od kiedy się to dzieje?
  • #3 14222316
    BISKUCCI
    Ocena: 3
    Komin jest maksymalnie 40cm ponad dachem, na pewno nie wyższy.
    Czyszczenie komina było niespełna miesiąc temu.
    Wygrzanie komina nie ma wpływu na przygasanie pieca, gaśnie dalej.
    Piec używany był na początku zakupu (rok temu)sporadycznie, do mycia naczyń itp.
    Ogólnie problem z piecem występuje od samego początku, przy dłuższym użytkowaniu przygasał, lecz w mieszkaniu nikt nie mieszkał przez pewien czas i nie brałem pod uwagę jego naprawy.
    "spece" od komina robiąc przegląd w budynku stwierdzili, że ciąg jest odpowiedni i że to wina pieca..
    I co tu poradzić?
    Gwarancja jest nadal aktualna.
  • #5 14222926
    BISKUCCI
    Ocena: 3
    Dzięki za poradę, jutro wybieram się do wspólnoty poruszyć ten temat. Zastanawiam się tylko czy indywidualnie mogą mi wydłużyć komin?
    Ciekawe czy inny piec sprawiał by podobne problemy.
    Możliwe ze ten nie nadaje się do lokalizacji mojego mieszkania? Myślę tu właśnie o ostatnim piętrze, co za tym Idzie chyba zbyt małym ciągu.
  • #6 14223265
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Możliwe ze ten nie nadaje się do lokalizacji mojego mieszkania? .
    Każdy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania będzie tak samo się zachowywał.
    Jedyna sensowna możliwość to inwestycja w podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania. Tam za ciąg odpowiada wentylator np. junkers celsius wt 14 am1. Ale koszt przeróbki nie będzie mały bo jakieś 2,5kzł.
    Dvir
    Ocena: 2
    Może wina leży w "ograniczniku temperatury"?
    Sprawdź go, czy aby na pewno nie odcina przy zbyt niskiej temp.
  • #8 14231345
    BISKUCCI
    Ocena: 3
    Problem wydaje się rozwiązany, winę ponosił rzeczywiscie ten czujnik temperatury..
    Rozlaczal się przy temp 74 a nie jak powinien 82/88 a po drugie był nie odpowiednio przymocowany..
    Aż dziwne ze serwisant tego nie zauważył i zgonil winę na ciąg kominowy.
    Dzięki za cenną radę.
Użytkownik zgłasza problem z piecykiem Termet Termaq Electronic G-19-02, który wyłącza się po 2-3 minutach pracy. Po konsultacji z serwisantem, który zasugerował uchylenie okna, problem nie został rozwiązany. Użytkownik zauważył, że wyłączenie pieca jest spowodowane działaniem czujnika umieszczonego w górnej części podgrzewacza. Otrzymał ostrzeżenie, aby nie omijać czujnika, ponieważ jest to czujnik ciągu kominowego, a jego zadziałanie może prowadzić do niebezpieczeństwa zaczadzenia. Po dalszych analizach, użytkownik odkrył, że problem leżał w "ograniczniku temperatury", który odcinał zbyt wcześnie, co zostało naprawione.
