volvo s40 1.9td - Volvo s40 1.9td twardy pedal hamulca na wolnych obrotach
mateuszjarosz7 15 Gru 2014 20:11 3966 3
  • #1 14226088
    mateuszjarosz7
    Ocena: 2
    Witam. Kupilem volvo s40 1997r 1.9td 90km pedal hamulca na wolnych obrotachh robi sie twardy, wystarczy tylko lekko przytrzymać na obrotach i pedal robi sie miekki. Znalazlem zaslepiony punkt na pompie vacum czy to moze byc przyczyna mojego problemu??jesli tak to gdzie to powinno byc podłączone??
    • volvo s40 1.9td - Volvo s40 1.9td twardy pedal hamulca na wolnych obrotach DSC_0008.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    domex32
    Ocena: 2450
    Nie wiem co tam powinno być podłączone.
    Generalnie jeśli chodzi o pedał to są trzy opcje:
    -Nie szczelny układ podciśnienia.
    -Kończąca się pompa vacum.
    -Uszkodzone serwo.
    Sprawdź jakie masz podciśnienie w układzie z odbiornikami podciśnienia i bez.
    Przy krućcu pompu vacum to - 0,75 bara po maksymalnie 5 sekundach od odpalenia auta.
