LEXTON LX U02 cyfrowy programator czasowy nie "daje" prądu
misiekk89 16 Gru 2014 22:20 10449 9
  • #1 14229467
    misiekk89
    Ocena: 115
    Posiadam taki oto cyfrowy programator czasowy:
    Ustawiam program, podłączam lampkę i programator nie "daje" prądu mimo że powinien go dawać ponieważ jest ustawiony aby w tym przedziale czasowym dawał go.
    Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
  • #2 14229586
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Czy załącza w opcji manual (ręcznie ) to uzyskasz po wciskaniu kolejno przycisku ON/AUTO/OF .Ma na wyświetlaczu pojawić się informacja Manual ON .
  • #3 14229631
    misiekk89
    Ocena: 115
    Załącza w opcji manual. Czyli co, pozostawić w tej opcji i będzie wszystko ok?
    Wydaje mi się że kiedyś w opcji auto też mi działał...
    Tak w ogóle to o co chodzi z tą opcją ON/AUTO/OFF?
  • #4 14229658
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Przecież masz instrukcję .
  • #5 14229671
    shulc
    Ocena: 109
    misiekk89 napisał:
    ON/AUTO/OFF?
    Na stałe włączone/ praca zegarowa/ na stałe wyłączone,
    tak na marginesie to dopisz w temacie model zegara dla potomnych
  • #6 14229794
    misiekk89
    Ocena: 115
    Gdybym miał to bym nie pytał.
    Czyli jak chcę żeby lampka świeciła od 22:00 do 22:30 to muszę ustawić ten przedział czasowy w opcji AUTO?
  • #7 14230101
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    To skąd pewność ze dobrze zaprogramowany ?
    Tu instrukcja z podobnego , wszystkie te chińskie zabawki mają ten sam programator .
    • ZSD_16.pdf (93.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14230207
    jack63
    Ocena: 2788
    Wyrzuć ten badziew i kup coś porządnego.
    Walczyłem z podobnym dłuższy czas. Nawet schemat "zrysowałem". Jest tam malutki aku NiCd i prawdopodobnie on stanowi problem oraz niestabilna elektronicznie konstrukcja.
    Raz załączał, raz nie. Znienacka się resetował. Katastrofa.
    Lepiej dołożyć "kilka" zł więcej i mieć święty spokój.
  • #9 14232892
    misiekk89
    Ocena: 115
    Zagadka rozwiązana. Program należy ustawiać na trybie Manual off a nie na trybie Auto jak to robiłem do tej pory.
  • #10 16416352
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    misiekk89 napisał:
    nie "daje" prądu
    W moim przypadku powodem nie załączania przekaźnika była zwarta dioda zenera Z1 PHC47. Funkcje programowania zegara z klawiatury działały, tylko prądu w gnieździe było brak.
    • LEXTON LX U02 cyfrowy programator czasowy nie "daje" prądu Nowy-2.jpg (127.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłosił problem z cyfrowym programatorem czasowym LEXTON LX U02, który nie dostarcza prądu mimo ustawienia odpowiedniego programu. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić działanie w trybie manualnym oraz upewnić się, że programator jest poprawnie zaprogramowany. Użytkownik odkrył, że program należy ustawiać na trybie Manual off, a nie Auto. Inny uczestnik dyskusji wskazał na możliwość uszkodzenia diody zenera, co mogło być przyczyną braku prądu w gnieździe. Wskazano również na niską jakość urządzenia i zalecenie zakupu lepszego modelu.
