Stabilizator LM338 - Spadek napięcia pod obciążeniem 8Ω i 4Ω, brak stabilizacji
gregor126p 27 Gru 2014 15:31 2037 10
  • #1 14260214
    gregor126p
    Zbudowałem układ z poniższego schematu. Napięcie przed stabilizatorem wynosi 21VDC a za 14,0VDC. Po podpiciu obciążenia 8 ohm mocy 100W napięcie przysiada do 13,73VDC i prąd 1.65A a przy 4 ohm 8,84VDC 2,20A. Napięcie przed stabilizatorem wynosi wtedy około 19VDC. Rezystory jakie użyłem to:
    W pierwszej konfiguracji
    R1=240ohm i R2= 2,5Kohm
    w drugiej
    R1=120 i R2= 1,3Kohm
    Czemu nie działa stabilizacja?
  • #2 14260229
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    A czym go zasilasz ?
  • #3 14260264
  • #4 14260301
    kybernetes
    Ocena: 1484
    A tak z innej mańki, to po co ci tam ta dioda D2? Tę się daje tylko wtedy kiedy używasz kondensatora wpiętego równolegle do R2 (poprawia stabilizację).
  • #5 14260362
    yogi009
    Ocena: 2646
    W nocie katalogowej masz dość dokładnie wyjaśniony temat liczenia powierzchni radiatora dla tego stabilizatora.
  • #6 14261501
    gregor126p
    Zasilam go z transformatora toroidalnego o mocy 150VA którego napięcie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu wynosi około 21VDC. Chłodzenie jego jest bardzo dobre bo z procesora pentium 4 (tz. radiator + wentylator). Zauważyłem też że do prądu 1,5A stabilizacja działa. Czyżby to wskazywało na to że to podróbka bo działaniem przypomina prace lm317 tylko napisali lm338?
  • #7 14261730
  • #8 14261987
    yogi009
    Ocena: 2646
    Ja miałem "szczęście" trafić na podróbki układów 7815/7915. Też szukałem dziury w całym, potem kupiłem niby to samo w innym miejscu i zasilanie nagle ożyło.
  • #9 14262041
    jarek_lnx
    Ocena: 6024
    A jaką pojemność ma kondensator elektrolityczny za mostkiem?
  • #10 14264396
    gregor126p
    Dołożenie kondensatorów C1 i C2 według noty nie pomogło. Kondensator za mostkiem prostowniczym jest 10000uF/25V. Także spory zapas. Pozostaje chyba tylko wywalić tego Lm i zastosować inny. Szkoda tylko ze kupiłem ich aż 3 sztuki bo okazuje się ze zamiast Lm338 mam Lm317.
    Przerobiłem teraz układ na stabilizacje na lm7815 + 2n3055 według poniższego schematu. Stabilizacja uległa stanowczej poprawie. Napięcie na wyjściu bez obciążenia 14,5V lecz wraz z podpiciem obciążenia trochę przysiada.
    Czemu teraz układ nie trzyma sztywno napięcia na poziomie choćby tych 14,5V?
  • #11 14266985
    jarek_lnx
    Ocena: 6024
    A dlaczego miał by trzymać? przecież nic nie stabilizuje napiecia wyjsciowego, sabilizowane jest tylko napiećie na bazie tranzystora.
    Jak podłaczyc tranzystor tak aby nie zepsuć stabilizacji znajdziesz w dokumentacji LM78XX i LM317.
    Ten sposób zastosowano w w wątku obok:
    Link
✨ Użytkownik zbudował układ z stabilizatorem LM338, który nie stabilizuje napięcia pod obciążeniem 8Ω i 4Ω. Napięcie spada do 13,73V przy 8Ω i 8,84V przy 4Ω, co sugeruje problemy z wydajnością stabilizatora. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być przegrzewanie się LM338, niewłaściwe chłodzenie, a także możliwość użycia podróbki układu. Użytkownik zauważył, że stabilizacja działa przy prądzie 1,5A, co może wskazywać na problemy z jakością komponentów. Po dodaniu kondensatorów C1 i C2 według noty katalogowej, problem nie został rozwiązany, co skłoniło użytkownika do zmiany układu na LM7815 z tranzystorem 2N3055, co poprawiło stabilizację, ale nadal występują spadki napięcia pod obciążeniem.
