Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM ASV - Brak mocy, odchyłki w układzie paliwowym
fhukonrad 28 Gru 2014 15:32 3663 3
  • #1 14264146
    fhukonrad
    Ocena: 79
    Witam wszystkich. Zakładam nowy temat, gdyż takiego nigdzie nie znalazłem. Otóż w aucie brakuje jakieś 50% mocy. Diagnoza przeprowadzona VAS-em i brak błędów. Po nocy odpala idealnie, nie dymi, nie szarpie. W przewodach paliwowych brak powietrza. Z odczytanych parametrów wychodzą tylko odchyłki z układu paliwowego. Nadmieniam, że przepływka była podstawiana i wtrysk sterujący, katalizator rozpięty, filtr paliwa nowy bak i smok czyszczony. Co jeszcze mogłem przeoczyć? Czyżby coś z elektroniką się działo?
    1) w prowadzonych funkcjach blok 1
    - dawka wtrysku 3.7 ( norma 2-9)
    -napięcie z czujnika G 149 1.68V ( norma 1.25-1.85V)
    4) w prowadzonych funkcjach blok 4
    a) podczas jazdy
    -Początek wtrysku wymagany (mam10.12 st.) a norma (14-18 st.)
    -Początek wtrysku rzeczywisty (mam 10.56 st.) a norma (14-18 st.)
    b) na biegu jałowym
    -Początek wtrysku wymagany (mam 0.44 st.) a norma (2-4 st.)
    -Początek wtrysku rzeczywisty (mam 1.32 st.) a norma (2-4 st.)
    c) kąt synchronizacji mam 2% a norma 3-90%
    blok 5
    -Dawka uruchomienia 29.2 a (wymagana 9.6-25.4)
    -Początek wtrysku rzeczywisty 1.76 przed górnym zwrotnym punktem ( wymagane 4-2)
    Blok 8 podczas jazdy
    -Dawka paliwa 44 mg/suw ( norma 38-42)
    -Ograniczenie dawki wtrysku na podstawie obrotów, ograniczenie momentu obrotowego mam 40.2mg/suw ( norma 34-39mg/suw)
    -Ograniczenie dawki wtrysku na podstawie zasysanej masy powietrza, ograniczenie dymienia mam 43.4 ( norma 37-40)
    Blok 10
    -Masa zasysanego powietrza 890 mg/suw ( norma 750-1100)
    -Ciśnienie atmosferyczne 969 Mbar ( norma 910-1110 Mbar)
    - Ciśnienie w kolektorze ssącym 2050Mbar ( norma 1700-2250)
    Blok 11
    -Ciśnienie turbo wymagane 2019 Mbar (norma 1800-2050 Mbar)
    -Ciśnienie turbo rzeczywiste 2050Mbar ( norma 1700-2250 Mbar)
    Blok 13
    - wtryski 1) 0.75, 2) - 0.35, 3) 0,10, 4) - 0,55
  • #2 14265550
    Erwin123
    Ocena: 369
    Zrob logi dynamiczne pod obciazeniem . Rozrzad mozna zobaczyc
  • #3 14265745
    fhukonrad
    Ocena: 79
    Rozrząd sprawdzony i jest OK. Również kąt wtrysku jest blisko lini przerywanej. Niestety nie opanowałem na tyle VAS-a żeby zrobić logi dynamiczne.
  • #4 14265878
    domex32
    Ocena: 2450
    W parametrach widać że rozrząd jest dobrze, pompa ciut przyspieszona ale to nie powód braku mocy.
    Jedź do kogoś kto ma VCDS i zrób logi grupy 001 003 011 razem i wrzuć na forum.
