Seat Toledo 1.9 TDI nie odpala na zimnym silniku, słabo obraca, akumulator OK
tomkas22 07 Sty 2015 19:21 1680 22
  • #1 14303895
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam posiadam seata toledo 1.9 tdi nie pali na zimnym silniku i bardzo słabo obraca jak byłby zepsuty akumulator ale były zakładane inne i to samo się dzieje z kabli od innego samochodu też nie zapali dopiero gdy podłączony zostanie prostownik to po 5-10 minutach pali. Świece wymienione i czujnik temperatury też czy przyczyną może być coś z rozrusznikiem ??? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Dodam że w okresie letnim wszystko było ok gdy poczuje zimno tak się dzieje.
    A z prostownikiem odpali tylko że prostownik przy uruchomianiu jest podłączony cały czas .
  • #2 14303976
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Zrób rozrusznik.
  • #3 14303985
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    ale prostownik go pobudza i dlatego pali z nim myślisz? I jeszcze jak nie zapali to kasuje cały komputer.
  • #4 14304135
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    I sprawdź jeszcze przewody od aku do rozrusznika i resztę też, bo nie ma możliwości przy dobrym aku żeby kasował się komp.
  • #5 14304444
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    No ale komputer kasuje dlatego bo jak nie obróci to rozładowuje całkowicie akumulator z dwa razy tak lekko ruszy i staje i akumulator rozładowany pokazuje i na kilku tak samo robiło więc dlatego akumulator odpada.
  • #6 14304466
    bart.auto
    Ocena: 246
    Napraw rozrusznik posprawdzaj masę i zasilania i auto musi palić ,ot cała filozofia ,a akumulator bym testerem sprawdził
  • #7 14304467
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    I dlatego się pytam czy jak rozrusznik szwankuje to ma coś do rzeczy ze jak podepne prostownik to pali po chwili tak jakby był zepsuty aku.
    bart.auto
    Ocena: 246
    Ma bo jak jest uszkodzony to aku wciągnie
    Domniemam że akumulator nie jest nowy
  • #9 14304499
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Mam w domu dwa inne silniejsze nowe od ciągnika i jak podepnę to samo sie dzieje...
  • #11 14308404
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    I jak koledzy sugerowali że rozrusznik okazuje się że jednak nie wymieniony i dalej to samo troszkę zakręci tak strasznie delikatnie i tyle i tak się już zrobiło że z prostownikiem nic nie daje a wspomnę że auto stoi w garażu gdzie temp nie jest mniejsza niż +10 i rozłącza coś komputer co może być? czy znajduje się gdzieś jakiś bezpiecznik czy co bo już nie mam pojęcia...
  • #12 14308544
    mickemaster
    Ocena: 166
    Rozrusznik nowy/używany/regeneowany ?
  • #13 14308586
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    używany z komisu ale miał być niby dobry i kręci na aku jak sprawdzałem
  • #14 14308607
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4184
    Zapnij kabel rozruchowy - taki do odpalania z innego auta - pomiędzy masę akumulatora a silnik. Sprawdź czy pomoże.
  • #15 14310487
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Jednak była walnięta cela w akumulatorze wymieniłem na nowy i działa :) tylko powiedzcie mi dlaczego kable rozruchowe nie działały mam dwa komplety i obydwa nic czemu nie przekazują prądu czy aby działały musi być uruchomiony drugi pojazd???
    gebels1973
    Ocena: 101
    Kable przypadkiem nie z marketu po 15-20 zł ?
    Nigdy nie podpinamy akumulatora do akumulatora :)
  • #17 14310913
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    A jeśli siadnie w trasie i poprosimy kogoś o pomoc to jak podpinamy przecież nie będzie nikt za każdym razem ściągał klem i do nich przyłączał kabli :) a jeśli chodzi o kable to tak za 25 zł ale nie spaliło ich ani nic po prostu jakby bez nich palił a z nimi bez różnicy :D
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 546
    Bez sensu ze podpinałeś je równolegle do tego ze zwarciem. A te kable za 25 zł nadają się co najwyżej na skakankę, na pewno nie do uruchamiania samochodu..
    gebels1973
    Ocena: 101
    Nie ma takiej potrzeby :) w aucie które chcemy uruchomić minus podpinamy na masę a nie do bieguna :)
    A jak miało ich spalić jak prądu nie przewodziły :) zerknij w krokodylku jaki jest przewodzik grubości zapałki w wizualnie piękny gruby przewód ok 1 cm :)
  • #20 14311706
    bart.auto
    Ocena: 246
    Kable z marketu made in wyćpij
  • #21 14350611
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam chciałem się jeszcze poradzić. Gdy palę samochód teraz na zimnie pali ok ale kasuje komputer wspomnę że nie zawsze się to dzieje, akumulator jest nowy i wszystko gra co może być przyczyną?
  • #22 14351327
    gebels1973
    Ocena: 101
    Sprawdź masy, połączenia.
  • #23 14351773
    tomkas22
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Wszystko jest eleganckie sprawdzone. Czy przyczyna może tkwić w stateczniku do świec był wymieniony i nie rozłącza świec i za każdym razem trzeba wyciągać go a miałem kilka co może być jeszcze oprócz statecznika i czujnika temp. który był wymieniony także do tego że nie rozłącza świec statecznik miał ktoś podobny problem?
Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem Seata Toledo 1.9 TDI na zimnym silniku, który słabo obraca, mimo że akumulator jest sprawny. Po wymianie świec i czujnika temperatury, problem nadal występuje, a silnik odpala jedynie po podłączeniu prostownika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rozrusznika, przewodów zasilających oraz masy. Po wymianie akumulatora na nowy, problem częściowo ustępuje, ale komputer czasami się resetuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być uszkodzenia w stateczniku świec.
