ADATA class 10 32GB - Dane znikają po przekroczeniu 8-9GB, co robić?
blazejkrzem 10 Sty 2015 21:28 735 8
  • #1 14315970
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Mam problem z kartą pamięci microsd 32GB.
    Na początku kupiłem jakiegoś noname z allegro za 25z. Po przekroczeniu 8GB dane zamieniały się w jakieśdziwne pliki o nazwach złożonych z krzaczków. Następnie zdenerwowany kupiłem już za 60zł ADATA'ę class 10 32GB lecz w tym przypaku po przekroczeniu ok.8-9GB plików nie ma a foldery zostają. Co z tym zrobić? Karty są wadliwe czy to może wina ze strony systemu?
  • #2 14316030
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Nic dziwnego. te karty to fake.
    Pożądna karta 32GB to wydatek blisko 60zł.
    Karty to fake i danych nie odzyskasz. :(
  • #3 14316038
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    No to też właśnie za tą ADATę dałem 60 zł.
  • #5 14316210
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Ale jak to możliwe ze drugi raz z rzędu tak sie dzieje?
  • #6 14321420
    mbo
    Ocena: 845
    Sprawdź kartę programem H2test.
  • #7 14332262
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    sprawdziłem tą kartę i wyszło coś takiego:
    Warning: Only 2048 of 31996 MByte tested.
    The media is likely to be defective.
    0 KByte OK (0 sectors)
    2 GByte DATA LOST (4194304 sectors)
    Details:184.5 KByte overwritten (369 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    1.9 GByte corrupted (4193935 sectors)
    184.5 KByte aliased memory (369 sectors)
    First error at offset: 0x0000000000000000
    Expected: 0x0000000000000000
    Found: 0xffffffffffffffff
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 7.80 MByte/s
    Reading speed: 2.23 MByte/s
    H2testw v1.4
    Co o tym myslicie?
  • #8 14332618
    mbo
    Ocena: 845
    Karta niesprawna lub fake - reklamuj.
    Dodatkowo bardzo marna szybkość odczytu.
  • #9 14332621
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Na szczęście sprzedawca nie robi problemów i pozwolił kartę odesłać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą pamięci microSD ADATA class 10 32GB, która po przekroczeniu 8-9GB danych powoduje znikanie plików, podczas gdy foldery pozostają. Wcześniej miał podobny problem z kartą noname. Użytkownicy sugerują, że karty mogą być fałszywe lub wadliwe, a także zalecają reklamację. Zastosowanie programu H2test wykazało, że karta jest prawdopodobnie uszkodzona, z utratą danych i niską prędkością odczytu. Użytkownik potwierdził, że sprzedawca zgodził się na zwrot karty.
