Ps2 Slim - Laser jedzie do oporu do napędu i przeskakuje
mac1985_kce 11 Sty 2015 09:30 1665 9
  • #1 14317087
    mac1985_kce
    Ocena: 14
    Witam koledzy
    dostałem do zrobienia konsolę Ps2 Slim, po włączeniu silnik idzie maksymalnie do napędu silnika i przeskakuje, szukałem na forum znalazłem post kolegi Tadeusz96 "https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2480573.html#11837559" ogólnie mój problem jest identyczny tylko przed zamówieniem silnika powstrzymuje mnie jedno spostrzeżenie, mianowicie nie widzę aby laser w tym czasie świecił i nie wiem czy jet to normalny objaw. z góry dziękuję za pomoc
  • #2 14317169
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    Jeśli i tak masz zamiar rozebrać sam i wymienić, to znajdź instrukcje (jest co najmniej kilka, łatwo znaleźć), rozkręć i opatrz napęd.
  • #3 14317197
    mac1985_kce
    Ocena: 14
    Kolego konsola już jest rozebrana chodzi mi tylko o uściślenie kwestii świecenia lasera bo że silnik padł wiadomo tylko nie wiem czy przy okazji laser nie jest walnięty, a idzie kupić albo sam silnik albo cały wózek z laserem i silnikami tyle tylko różnica w cenie jest rzędu 50 złotych a przy tak archaicznym sprzęcie taka różnica ma znaczenie
  • #4 14317592
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 937
    Uszkodzony czujnik najazdowy w laserze, przy łapce do silnika. On odpowiada za "koniec" drogi dala lasera.
    Miałem uszkodzony czujnik w FAT. Dojeżdżał i strzelał, przeskakiwał, po wymianie działa poprawnie.
    Kiedy laser się zatrzyma, zaczyna pracować jego ogniskowa.
    A więc jak się nie zatrzyma, nie wie w jakim położeniu się znajduje i nie próbuje odczytać płyty.
  • #6 14339718
    mac1985_kce
    Ocena: 14
    No niestety ale w moim przypadku ani czujnik krańcowy ani silnik nie są uszkodzone ponieważ miałem dzisiaj na godzinkę taką samą tylko sprawną konsolę i przerzuciłem wózek z laserem silniczkami etc. i było to samo muszę szukać dalej choć nie wiem czy gra jest warta świeczki
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Połączenie z płytą sprawdziłeś? Ja specem nie jestem ale sam wymieniałem laser u siebie w PS2 FAT i właśnie jedna z taśm była uszkodzona. Polecam je sprawdzić np. omomierzem.
    Nie jest warta świeczki. PS2 to zabytek :P Chyba że do celów edukacyjnych.
  • #8 14340255
    mac1985_kce
    Ocena: 14
    No kurde silniki na 100 ok bo przy każdym wózku są osobne jedynie jeszcze przemierzę taśmę od lasera
  • #9 14343249
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Nie zalecam przeklinać na forum bo moderacja źle na to patrzy.
    Dalej nigdzie nie jest napisane, czy konsola była przerabiana... Nieumiejętna przeróbka może prowadzić do podobnych uszkodzeń.
  • #10 14348412
    mac1985_kce
    Ocena: 14
    Taśma łącząca laser z płytą była uszkodzona konsola działa dzięki wszystkim za pomoc zamykam temat. A na marginesie moderatorzy elektrody chyba są normalnymi ludźmi i rozróżniają co to jest przekleństwo.
✨ Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS2 Slim, w której silnik napędu działa maksymalnie, ale laser nie świeci, co może wskazywać na uszkodzenie. Po wymianie wózka z laserem z innej, sprawnej konsoli, problem pozostał. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie czujnika najazdowego oraz taśmy łączącej laser z płytą, co może być przyczyną braku odczytu płyty. Ostatecznie okazało się, że uszkodzona była taśma, co zostało naprawione, a konsola zaczęła działać.
