Czy zestaw z Intel Core i5-4590 i Gigabyte GA-B85M-D3H wymaga aktualizacji BIOS?
damwisnie 11 Sty 2015 17:24 1050 9
  • #1 14319071
    damwisnie
    Poziom 8  
    Witam.Na podstawie polecanych zestawów za 2400zł i 3000zł z tematu głównego złożyłem coś takiego:
    Procesor: Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA1150
    Płyta główna: Gigabyte GA-B85M-D3H,mATX
    Karta graficzna: MSI R9 270X GAMING 2GB DDR5 PCI-E 256BIT
    Pamięć: Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL Unbuffered NON-ECC 1.5V
    Zasilacz: Thermaltake Smart SE Modular 530W
    Dysk: SSD Transcend 370 128GB SATA III 6Gb/s MLC
    Obudowa: SilentiumPC Brutus M25 Pure Black
    Czy taki zestaw będzie w pełni kompatybilny i jak jest z tą aktualizacją biosu? Gdzieś wyczytałem, że sprzedawane obecnie płyty główne mają nową wersję BIOSu obsługującą procesory Haswel Refresh.
    PC do użytku domowego:internet,muzyka,gry,filmy. Napęd i dysk posiadam ze starego komputera. Budżet jak w temacie.
  • #2 14319107
    sosarek
    Ocena: 15478
    Będzie kompatybilny.
    Aktualizację Biosu trzeba było wykonywać by płyty obsługiwały nowe procesory.
    Do zastosowań o których piszesz w zupełności wystarczy.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14322253
    damwisnie
    Poziom 8  
    Ok, dzięki za odpowiedź ;) Jeszcze jedno pytanie asekuracyjne:jeżeli trafiłaby mi się płyta ze starszą wersją BIOSu, to czy za pomocą Intel Core 2 Duo E4300 będę w stanie przeprowadzić aktualizację?
  • #4 14322257
    sosarek
    Ocena: 15478
    Nie, ponieważ E4300 jest na socket775.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 14322507
    damwisnie
    Poziom 8  
    Dzięki, w sumie było to głupie pytanie ale nie pomyślałem zadając je:D
  • #6 14325189
    Ationx
    Ocena: 322
    A w jakim sklepie kupujesz? Bo biorąc zestaw z montażem praktycznie każdy sklep w razie problemów zaktualizuje Ci BIOS. Tylko problem w tym, że nie każdy sklep (chociażby Agito) ma w ofercie montaż komputerów.
  • #7 14326028
    damwisnie
    Poziom 8  
    Dokładnie jeszcze nie wiem ale chyba będę kupował podzespoły w sklepie gdzie będzie najkorzystniejsza cena. Chyba że da to oszczędność raptem 20-30 zł to wtedy zakupie w jednym i pewnie będzie to morele albo esc.
  • #8 14326092
    Damnian
    Ocena: 89
    Niektore aktualizacje sa z poprawkami ktore naprawiaja fixa, czasami sa wady jak na przyklad caly czas swiecaca dioda od dysku w czasie, gdy jest wlozona karta sd w kontroler wiec trzeba sprawdzic na stronie producenta co wnosi nowy bios. Z reszta aktualizacja biosu jest banalnie prosta..
  • #9 14328328
    Ationx
    Ocena: 322
    No jest, tylko tutaj chodzi o to, że jakby dziwnym trafem trafił płytę, która nie będzie obsługiwać Haswell Refresh to nie będzie miał na czym tego BIOSu zaktualizować.
    Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
    Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
    Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
    chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
    to ta usługa.
    Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
    chłodzenie na procesor
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
    W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
    O44Y129AC8
    i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
    Alternatywnie zamiast montażu możesz wybrać kartę sieciową wi-fi Asus USB N10 Nano
    http://www.morele.net/karta-sieciowa-asus-usb-n10-nano-621331/
    Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
    WP35ZXZG5A
  • #10 14334411
    damwisnie
    Poziom 8  
    Dzięki za zainteresowanie tematem i kody na montaż :)
✨ Zestaw z procesorem Intel Core i5-4590 i płytą główną Gigabyte GA-B85M-D3H jest kompatybilny, jednak może wymagać aktualizacji BIOS, aby obsługiwać procesory Haswell Refresh. Użytkownicy sugerują, że aktualizacja BIOS jest prosta, a wiele sklepów oferuje usługę montażu, która może obejmować aktualizację BIOS w razie potrzeby. W przypadku zakupu płyty głównej z starszą wersją BIOS, procesor Intel Core 2 Duo E4300 nie będzie odpowiedni do przeprowadzenia aktualizacji, ponieważ jest on na innym sockecie (775). Warto sprawdzić na stronie producenta, jakie poprawki wprowadza nowa wersja BIOS.
