Watchdog do enkodera RDS na PIC - szukam rozwiązania na zaniki impulsów
11 Sty 2015 23:57 1170 17
  • #1 14320866
  • #2 14321874
    dondu
    Ocena: 809
    Skasujębłędyza50zł napisał:
    ... problem w tym że jest na PICu a ten zawiesza się od w.cz.
    Masz schemat?
    Jeśli tak, to być może wystarczy dodać kondensator tu i tam, i będzie ok.
  • #3 14321998
  • #5 14322027
  • #6 14322050
    dondu
    Ocena: 809
    Jest wina indukcji pola w.cz. detekcja obwiedni w półprzewodnikach itd.
    ... i właśnie dlatego warto zobaczyć schemat imam nadzieję, że to:
    ... kapujesz.
  • #7 14322058
  • #9 14322159
  • #10 14322193
    dondu
    Ocena: 809
    ... i tu Cię zaskoczę przez podział częstotliwości jednego kwarcu uzyskałem synchronizację sygnału RDS z pilotem stereo 19kHz.
    Dlaczego miałoby to mnie zaskoczyć? Skup się na opisywaniu problemu bez zbędnych treści.
    Słuchaj mam prośbę weźmy znajdźmy porozumienie OK. Chcesz żebym monostabilnym przedłużał stan niestabilny w sposób analogowy tak to rozumiem.
    Z wcześniejszych postów oraz tytułu tematu wynikało, że chcesz zrobić watchdog ponieważ wiesza Ci się mikrokontroler PIC, więc odpowiednie odpowiedzi w tym zakresie dostajesz. Dopiero teraz opisujesz nieco dokładniej swój problem, choć nadal zamiast rozwiązać problem główny (wieszanie się PIC) skupiasz się na jego obchodzeniu.
  • #11 14322218
  • #12 14322278
  • #13 14322418
  • #14 14322689
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    MAX6814, TC32M
  • #15 14322718
  • #16 14322723
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    To nie jest w.cz., tylko spaprany projekt oprogramowania ew. sprzętu. Watchdog uleczy skutki błędów, a nie ich przyczyny.
  • #17 14322724
  • #18 14323107
    dondu
    Ocena: 809
    ... znam się na w.cz. jestem też radioamatorem zostawmy to.
    Ależ nikt temu nie zaprzecza. Pokazujemy natomiast, że są błędy projektowe po stronie dot. mikrokontrolera i że zwalczasz skutki, zamiast przyczynę. Gdyby to ktoś z nas pytał jak ominąć problem z dziedziny w.cz. za pomocą mikrokontrolera, także próbowałbyś nasz przekonać, że należy zwalczyć przyczynę, a nie skutek.
Użytkownik poszukuje rozwiązania problemu zawieszania się enkodera RDS opartego na mikrokontrolerze PIC, który jest wrażliwy na zakłócenia wysokiej częstotliwości (w.cz.). Proponuje dodanie układu watchdog, który resetowałby enkoder w przypadku braku impulsów RDS. W dyskusji pojawiają się różne pomysły, w tym wykorzystanie układów NE555 oraz Tinny13 SMD do monitorowania sygnałów. Uczestnicy podkreślają, że problem może wynikać z błędów w algorytmie lub projektowaniu sprzętu, a nie tylko z zakłóceń. Wskazują również na potrzebę analizy schematu oraz ewentualne dodanie filtrów, aby poprawić stabilność systemu.
