sprawdzanie tranzystorów npn za pomocą multimetru
latawiec666 12 Maj 2005 16:08 34242 7
  • #1 1486059
    latawiec666
    Ocena: 4
    Zawsze zastanawiałem jak zmierzyc tranzystory żeby sprawdzic czy sa dobre. Myśle ze mi pomożecie.
    A musze zmierzyć kd502 i kd503 m.in.
    Za pomoc dZiekuje
    Przeniosłem z: Audio [h]
  • #2 1486089
    Danieloos
    Ocena: 69
    Witam, są to tranzystory NPN, jak je sprawdzić:Musisz narpierw znaleć baze, pomiędzy bazą a emiterem masz mieć przejście, pomiędzy bazą a colektorem też, a pomiędzy colektorem a emiterem nie ma być.
  • #3 1486105
    latawiec666
    Ocena: 4
    aha dzięki. Jesczze mam pytanko:
    Czym sie różnia kd502 od kd503?? Mam takie i chce je wykorzystac do wzmacniacza tylko nie wiem czy noge takie mieszac
  • #4 1486152
    Danieloos
    Ocena: 69
    Według mojego katalogu to się różnią tylko napięciem KD502 jest na 60V, a KD503 jest na 80V pozostałe parametry mają te same czyli 20A, 150W, 2MHz
  • #5 1486594
    neon!!!
    Ocena: 8
    jak sprawdzanie tranzystorów sprawia ci trudność to masz tu aplikacje do testera półprzewodników
    • sprawdzanie tranzystorów npn za pomocą multimetru tester_tranz.gif (32.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2065212
    Mlody2
    Ocena: 26
    Witam a jak zmierzyć tranzystory PNP.
  • #8 2066222
    jony15
    Ocena: 74
    Ja mam jeszcze inny sposób: jeśli wiem że to npn i gdzie ma bazę biorę "plusową" koncówkę w palce i do kolektora, emiterem dotykam do "minusowej" i drugim palcem dotykam bazy. Miernik ustawiam na omomierz. Jesli nic to dla pewności ślinie palce i jeszcze raz:D pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy metod sprawdzania tranzystorów NPN, w szczególności modeli KD502 i KD503, za pomocą multimetru. Zaleca się najpierw zlokalizować bazę, a następnie zmierzyć przewodzenie między bazą a emiterem oraz bazą a kolektorem, gdzie powinno występować przejście, natomiast między kolektorem a emiterem nie powinno być przewodzenia. Różnica między KD502 a KD503 polega na maksymalnym napięciu – odpowiednio 60V i 80V, przy tych samych pozostałych parametrach (20A, 150W, 2MHz). Wskazano również alternatywne metody testowania, takie jak użycie aplikacji do testera półprzewodników oraz proste testy omomierzem z wykorzystaniem dotyku palcami dla potwierdzenia przewodności. Poruszono także pytanie o pomiar tranzystorów PNP oraz zasugerowano korzystanie z funkcji wyszukiwania na forach elektronicznych, gdzie dostępne są liczne materiały dotyczące testowania tranzystorów.
