Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2003 - Rozładowuje akumulator, stacyjka lub rozrusznik?
muskiel 15 Sty 2015 08:40 3156 3
  • #1 14331896
    muskiel
    Ocena: 10
    Zwracam się do Was koledzy z prośba o pomoc.
    Klient przyprowadził Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD 105kW 2003r.
    Twierdzi że coś rozładowuje akumulator. Auto wtedy nie chce kręcić.
    Przy paleniu z kabli odpala normalnie.
    Zmierzony prąd spoczynkowy, nieuśpiony ok 0,6A, uśpiony 0,04A. moim zdaniem jest ok. Ładowanie 14V. Akumulator ma niecały rok (Bosch silver)
    Dziwna sprawa jest ze stacyjką: raz udało mi się wyciągnąć kluczyk (w położeniu 0), tak, że przy otwartych drzwiach piszczał brzęczyk.
    Czy kostka/stacyjka może się zacinać? Czy można wymienić samą kostkę dla sprawdzenia?
    Podejrzewam jeszcze zawieszający się rozrusznik.
    Czy ktoś miał/ma może podobne doświadczenia?
  • #2 14331934
    Andrzej Sass
    Ocena: 25
    Kolego bardzo prosta rzecz masz rozwalona blokadę stacyjki tzn normalnie kluczyk da się wyjąć tylko w jednej pozycji a u ciebie pewnie tez da się to zrobić nawet na włączonym silniku??
  • #3 14331937
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Jak wyżej, rozrusznik odpada nie ten rząd wielkości.
  • #4 14332030
    muskiel
    Ocena: 10
    Dzięki za zainteresowanie.
    Kluczyk da się wyjąć tylko w poz. "0". Stacyjka nie jest już taka rześka jak nowa, kluczyk kiwa się na boki.
    Raz jedyny udało mi się wyjąć kluczyk w poz. "0" a urządzenia były zasilane.
    Z drugiej strony klient twierdzi, że pilnuje tego, żeby brzęczyk nie piszczał przy wysiadaniu, bo wie że stacyjka ma pozycję w lewo od punktu "0".
    Zresztą, gdyby dało się wyjąć w poz -1 (w lewo od poz. "0") to byłoby jasne. Ale nie da się...
    Dacomos:
    Możesz rozwinąć myśl?
