Alarm do domu bez zasilania 220V - jaka alternatywa?
gandzik 12 Maj 2005 19:51 8098 7
  • #1 1486779
    gandzik
    Ocena: 8
    Mam pytanie - buduję dom i wkrótce będę zmuszony zostawić go na czas jakiś w stanie zamkniętym, a więc z drzwiami o oknami. Okolica nieciekawa i obawiam się o kradzież drzwi i okien (w sąsiedztwie najbliższy zamieszkany dom znajduje się w odległości ok. 200-300m). Nie mam jeszcze prądu a chciałbym zainstalować na ten czas jakiś system alarmowy. Czujki otwarcia (te za kilka zł) są trochę za ciche jak na te 200-300m. Zastanawiam się na alternatywnym alarmem np. na baterie lub akumulator. Może alarm samochodowy z syreną z własnym zasilaniem? A może są dostępne na rynku inne tego typu alarmy? Proszę o sugestie, podpowiedzi i ew. namiary (w Internecie).
    Z góry dziękuję.
    PPiotr
  • #2 1486920
    jg11
    Ocena: 49
    Witam.Polecam niezawodny z własnym zasilaniem francuski system alarmowy firmy Logisty.Pojemność bateri gwaratuje 3-5 lat pracy.W zestawie przekażniki telefoniczne analogowe lub GSM.Możliwość monitorowania przez agencję ochrony. POZDRAWIAM.
  • #3 1488209
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    musisz podać więcej szczegółów i przede wszystkim jakie pieniądze chcesz na to przeznaczyć
    (ile pomieszczeń - punktów do chronienia, jakie sposoby powiadamiania, czy system ma być przewodowy czy bezprzewodowy)
  • #4 1490249
    gandzik
    Ocena: 8
    Koszt: jak najniższy (bez szaleństw). Chyba, że teraz zasilanie alternatywne a po wprowadzeniu możliwość przejścia na 220V,
    Bez reóżnicy, czy przewod. czy bezprzew.
    Ma odstraszyć dość głośną syreną i ew. powiad. na komórkę (z komórki - brak linii tel.).
    Zakładam, że jak zabezpieczę dół to górę mogę sobie odpuścić. Na dole: drzwi balkonowe oraz 5 okien + ew. brama garażowa lub drzwi do garażu.
    thalex
    Ocena: 42
    Z góry dziękuję.
    PPiotr
    Zobacz
    TUTAJ
    TUTAJ
    i
    TUTAJ
    może coś znajdziesz dla siebie.
  • #6 1491682
    adam_mk
    Ocena: 35
    Masz problem!
    Jak Ty budujesz bez energii? 8O Betoniarka na pedały czy na węgiel drzewny? Na budowie zawsze jest jakiś sposób zasilania układów małej mocy. Jeżeli kończąc dzień odłączasz zasilanie w skrzynce licznikowej, to będąc tam możesz przecież ładować duży bufor akumulatorawy. Np. 60 Ah.
    200 - 300 m to dość daleko na wypłaszanie dźwiękiem. Kilka dobrze dobranych czujników WYŁĄCZNIE RADAROWYCH! (Bonelli HMW12), takich co widzą poprzez ściany, szyby, mury i moduł powiadomienia GSM - SMS na komórki Twoją i jeszcze kogoś gdzieś blisko budowy to jedyna racjonalna droga.
    ŻADEN ALARM JESZCZE NIGDY NIJKOGO NIE UCHRONIŁ PRZED CZYMKOLWIEK!!!
    To tylko sposób informowania o nieuprawnionym wejściu. Chronią ludzie (psy) i to oni decydują jak. Kto i z czym w garści przyleci, jak się dowie, że system zadziałał.
    Powiadomienie i sposób reagowania. To trzeba rozwiązać.
    Pozdrawiam Adam M.
  • #7 1492212
    gandzik
    Ocena: 8
    >>Masz problem!
    Ano sa mozliwości -:P Np. korzystając z prądu sąsiada po drugiej stronie ulicy... -:))
    Okazało się w międzyczasie, że sąsiad 2 domy dalej już nocuje więc nie musi być 300m zasięgu
    >>Pozdrawiam Adam M.[/quote]
    Thalex podzucił ciekawe linki - jest tam fajny, banalny system - tylko jeszcze powiadomienie na komórke muszę rozwiązać. POZDRAWIAM
  • #8 1493142
    adam_mk
    Ocena: 35
    Gnaj natychmiast do ubezpieczyciela załatwić sobie polisę OC, jeżeli chcesz napuszczać sąsiada (darmowo czy płatnie) na rabujących Cię bandziorów! Możesz jeszcze szykować kasę na instalacje, armaturę i nowe okna. Ubezpiecz się wysoko od kradzieży.
    Zobacz na forum Muratora posty "czy was okradli?". Tam ludzie w Twojej sytuacji opisują co się działo i jak sobie radzić (jak oni sobie radzili).
    Pozdrawiam Adam M.
    Rozwiąż sposób szybkiego reagowania na sygnał z akumulatorami pędzonego alarmu!
✨ Autor buduje dom bez stałego zasilania 220V i poszukuje alarmu zasilanego bateryjnie lub akumulatorowo, który skutecznie zabezpieczy drzwi i okna przed kradzieżą na czas jego nieobecności. Rozważane są systemy alarmowe z własnym zasilaniem, w tym alarmy samochodowe z syreną oraz systemy bezprzewodowe. Wskazano na francuski system alarmowy firmy Logisty z baterią o żywotności 3-5 lat oraz możliwością monitoringu przez agencję ochrony i powiadamiania telefonicznego (analogowego lub GSM). Zwrócono uwagę, że skuteczność alarmu zależy od sposobu powiadamiania i reakcji, a nie tylko od samej syreny, zwłaszcza przy odległościach 200-300 m. Zaproponowano zastosowanie czujników radarowych (np. Bonelli HMW12) zdolnych do wykrywania ruchu przez ściany i modułu powiadomień GSM wysyłającego SMS na telefon komórkowy. Podkreślono, że alarmy są narzędziem informacyjnym, a realną ochronę zapewniają szybkie reakcje ludzi lub zwierząt. Sugerowano także rozważenie ubezpieczenia domu od kradzieży jako dodatkowego zabezpieczenia. Koszt systemu ma być możliwie niski, a instalacja może być przewodowa lub bezprzewodowa.
