EDC15V-5.36 - Edycja EEPROM ECU 1.9TDI, problem z sumami kontrolnymi
ShEvU_elektro 20 Sty 2015 19:50 4071 6
  • #1 14351451
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    Czy znajdzie się dobra dusza, która powie mi czym wyedytować EEPROM-y w ECU?
    Wsady z pamięci sczytałem.
    Otwarłem w programie VAGEDCSuite, lecz ten twierdzi, że nie może wyliczyć sum kontrolnych.
    Mimo komunikatu mapy otwiera i mogę je edytować. Niestety gdy zapisuje i wrzucam do ECU, silnik nie pali.
    Czy znajdzie się dobra dusza, która powie czym to wyedytować / obliczyć sumy ?
  • #2 14351680
    biba24
    Ocena: 181
    Mapy masz kompletne??
  • #3 14351847
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    Już sobie poradziłem :) Autko odpala teraz na ciepłym od strzała :)
  • #5 14353239
    biba24
    Ocena: 181
    Tak z ciekawości sprawdziłem wsad z sterownika 019AM i faktycznie zle liczy sumy.
  • #6 14353419
  • #7 14353448
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    Zmieniałem dawkę rozruchową bo auto źle odpalało.
    Sumy kontrolne poprawił bez problemu program "Checksum corrector" :)
    EDIT:
    Tak BTW...
    Czy ktoś z kolegów się orientuje czy w moim ECU działa CAN?
    nr: 038 906 018 bm
    Widziałem, że cała elektronika CAN-owa jest wlutowana, skrętka od ECU do licznika również jest, natomiast licznik jest 919 więc bez CAN...
    EDIT:
    W załączniku zmodyfikowane mapy (tylko start) dla ECU: 038906018bm w AHF 1.9TDI 110KM
    • zmodyfikowany_start_AHF.zip (220.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukiwał pomocy w edycji EEPROM w ECU 1.9TDI, napotykając problem z obliczaniem sum kontrolnych w programie VAGEDCSuite. Po kilku odpowiedziach, autor tematu rozwiązał problem, zmieniając dawkę rozruchową, co pozwoliło na poprawne uruchomienie silnika. Użył programu "Checksum corrector" do poprawy sum kontrolnych. Dodatkowo, zapytał o możliwość działania CAN w swoim ECU, podając numer 038 906 018 bm oraz wspominając o modyfikacji map dla tego ECU.
