Kup inne trafo nic nie uszkodzisz - kup przy okazji większe około 160VA.180VA na napięcie. 21..28V w zalezności czy chcesz 4 lub 8Ohm. Po co prowadzić jeszcze przez trzy strony ten temat o odwijaniu. Zresztą zaryzykuj.
To Twój problem nie nasz nie rozładowuj się na nas.
Odwiniecie jest logicznie najprostsze, praktycznie to tylko mechanika, a straty najmniejsze, żaden rezystor nie bedzie się grzał jak piec, ani jakiś tranzystor .
jeśli dałeś tam rezystor 0,51 Ohma to to co mierzy miernik jest napięciem które opadło na rezystancji wewnętrznej miernika, która jest bardzo duża, jakby była nieskończenie wiele, to nawet jakbyś dał 1000 Ohmów w szereg dalej byłoby 49V.
jak dałbys 0,51 Ohma zamiast wzmacniacza miałbyś dokładnie połowe z tego co by wychodziło z transformatora, ale nie byłoby 49V tylko na przykład 44V czyli na kazdym by opadło 22V... i z 49Volt masz 22V
Problem jest w tym, że wzmacniacz ma rezystancje dynamiczną, zmienną a obciążenie jest indukcyjne..
Jeśli takie coś musi zajść:
r/(r+0,5) = 40/49 ; gdzie r rezystancja dynamiczna
Która by musiała by wynosić dla tego opornika 2 Ohmy lub mniej. Przy okazji ograniczamy prąd we wzmacniaczu i raczej nie wiem czy wzmacniacz dałby z siebie 30 WAT
