Łączenie akumulatorów o różnych pojemnościach: 110Ah i 50Ah, kontroler rozładowania
Filip444 12 Cze 2022 17:18 5130 97
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę równolegle połączyć akumulatory 110 Ah i 4×50 Ah mające około 12–13 V oraz jaki kontroler odetnie rozładowanie, żeby nie zejść poniżej np. 11 V?
Można je połączyć równolegle po uprzednim wyrównaniu napięć, ale nie jest to rozwiązanie bezproblemowe ani zalecane dla akumulatorów o różnych pojemnościach, stanie zużycia i rezystancji wewnętrznej; prądy podziału będą nierówne, a przy zwarciu wewnętrznym jednego z akumulatorów rozładują się wszystkie [#20058112][#20060453][#20061862] Jeśli jednak chcesz to wykorzystać, łącz akumulatory kolejno przez żarówkę H7, aż napięcia się wyrównają [#20058112] Ochronę przed zbyt głębokim rozładowaniem zwykle mają dedykowane przetwornice, a jako osobne rozwiązanie padła propozycja kontrolera rozładowania / ładowania XY-CD60, ale ma on maks. 20 A, więc trzeba go dobrać do prądu pobieranego przez przetwornicę [#20058112][#20058830]
  • #1 20058051
    Filip444
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Cześć, przychodzę z pytaniem na temat akumulatorów samochodowych. Posiadam 5 akumulatorów, jeden co ma około 110Ah i 4 które mają po około 50Ah, moje pytanie brzmi jeśli mają one napięcie od 12v do 13v czy mogę je bez problemowo równolegle podłączyć? Muszę być pewny, według mnie można jeśli napięcie jest podobne.
    A drugie pytanie brzmi jest może jakiś kontroler który nie pozwala akumulatorom się rozładować do zera? Chciałbym je wykorzystać do przetwornicy napięcia 12v/230v, no i nie chciałbym aby były rozładowane poniżej np 11v czy ileś tam aby akumulatory mogły swobodnie przeżyć.
  • #2 20058112
  • #3 20058134
    Filip444
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    eurotips napisał:
    Jest. Zazwyczaj dedykowane przetwornice mają takowy wbudowany.
    Filip444 napisał:
    Jest może osobny moduł? Nie opłaca mi się raczej kupować przetwornicy nowej, mam aktualnie dwie zwykłe
  • #5 20058466
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Akumulatory powinno się łączyć jedynie o tej samej pojemności i najlepiej w takim samym stanie oraz tej samej marki z jednej serii produkcyjnej. W trakcie eksploatacji zmieniają się ich rezystancje wewnętrzne co bezpośrednio przekłada się na ich parametry rozładowania.
  • #6 20058830
    LEDówki
    Ocena: 2580
    Moduł będzie powodował straty napięcia na oporności elementu odcinającego baterię. Każden tzw. akumlator to w gruncie rzeczy bateria szeregowa akumulatorów kwasowo ołowiowych. Kolega aanteka dobrze pisze i fajnie jest, jak baterie są nowe. Ty takich nie masz, ale katastrofy nie będzie, bo łączysz baterie równolegle, a na jakość akumulatorów wrażliwsze są baterie szeregowe, na które nie masz wpływu. Gdybyś wszystkie baterie łączył szeregowo, to lepiej było by użyć nowe. Przy równoległym łączeniu nie jest to tak krytyczne.
    Szukaj urządzenia o nazwie "zabezpieczenie akumulatora żelowego/samochodowego". Możesz szukać frazy "kontroler rozładowania akumulatora".
    Dobierz je ze względu na prąd pobierany przez przetwornicę. O ile nie ma problemu z zabezpieczeniami do baterii o pojemności ok. 10Ah, o tyle znalezienie gotowca do baterii o pojemności 100Ah może być kłopotliwe.
    Może wystarczy Tobie "Kontroler ładowania i rozładowywania akumulatorów XY-CD60" ładny, kolorowy, prąd maksymalny 20A.
  • #7 20058971
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Półprawda, bo co będzie kiedy rezystancja wewnętrzna jednego akumulatora , dajmy na to, będzie dwa razy większa niż drugiego? Jak rozłoży się prąd płynący w obwodzie?
    Łączenie zarówno szeregowe jaki równoległe akumulatorów o różnym stanie eksploatacyjnym, i różnych pojemnościach jest złym pomysłem. Istotny też staje się problem nadzoru wyładowania każdego akumulatora z osobna, co wpływa na znaczne straty, rozbudowanie układu i nie w pełni wykorzystanie pojemności akumulatorów.
    w gruncie rzeczy taka oszczędność to tylko straty i znaczne wydatki w przeliczeniu na Wh.
  • #8 20058979
    LEDówki
    Ocena: 2580
    Opisz to technicznie dla 4 baterii 50Ah, jednej 110Ah. Opisz dokładniej co tam masz za półprawdę, czy tam kłamstwo.
  • #10 20059035
    sq3evp
    Ocena: 882
    A co to wspólnego ze sobą?
    Jakie to prawo elektrotechniki: dwie różne rezystancje połączone równolegle?
    Co jest złego w równoległym połączeniu? Proszę opisz co masz na myśli?
  • #11 20059332
    mgim
    Ocena: 641
    Zadam pytanie - też akumulatorowe. Szukam (kupić / zrobić) miernik stanu akumulatora. Mój Przyjaciel - ma taki kombajn - który w roku 2019 orzekł, że mój AKKU ma sprawność 32 % i jako takiego złomowisko go oczekuje. A ja A6 C4 AEL (5 cylindrów w rzędzie) jeżdżę na nim dalej. Trafił mu się klient z nowym akumulatorem a ten też stwierdził - "must shrott". Chcę zrobić coś - które w sposób jednoznaczny określi. Do tej pory - "V" +"A" + odpowiednie żarówki + zegarek i obliczam....Ale człowiek leniwym się staje.
  • #12 20059375
    sq3evp
    Ocena: 882
    Jest kilka mierników na rynku, ale nie używam żadnego i nie wiem co warto polecić.
    Dobrym rozwiązaniem byłoby podjechać do mechanik albo dwóch i sprawdzić akumulator w pojeździe
  • #13 20059531
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Jedno z 3 podstawowych praw elektrotechniki.
    Dziwią mnie takie pytania bez zastanowienia. Warto czytać cały temat od początku ze zrozumieniem treści każdego zdania a nie wyrwanych słów z niego.
    Kwestia jest bardzo prosta:
    1) albo źle dobrany przyrząd z zakresem nie nadającym się do pomiaru twojej pojemności akumulatora( inny prąd probierczy/ rozruchowy założony)
    2)błędne posługiwanie się przyrządem
    3) błędne przygotowanie, brak przygotowania akumulatora do testu ( zwykle zaleca się 1-3 pełnych cykli normalnego ładowania/rozładowania akumulatora nie z instalacji pokładowej pojazdu) .
    Zwykle tego typu urządzenia mają algorytm pomiarowy określony dla stałego obciążenia odpowiadającego prądowi rozruchowemu dla największej mierzonej pojemności, z modulacją pwm dla poszczególnych podzakresów. I właśnie z doborem tej modulacji w "kombajnach" różnie bywa ( zbyt duży prąd średni lub zbyt długi czas pomiaru w zależności od założonego algorytmu pomiaru stosowanego przez producenta - czasem jest to jeden krótki pomiar z modulacją PWM , czasami kilka w odstępach ).
    Dobierając przyrząd trzeba określić realny zakres potrzebnych mierzonych pojemności akumulatorów i wybrać ten z najodpowiedniejszym zakresem go pokrywającym. Zwykle przyrządy uniwersalne z szerokim zakresem mierzonych pojemności mają dość znaczne odstępstwa dla skrajnych wartości pomiaru.
    Jak nie ma potrzeby profesjonalnego zastosowania takich przyrządów, to wystarczy zwykłe obciążenie w postaci rezystora i pomiar spadku napięcia woltomierzem.
    Trzeba jednak pamiętać, że takie szybkie testowania też nie są bez znaczenia i wpływają na trwałość akumulatorów, obecnie w większości bezobsługowych.
    Lepszą jest okresowa profilaktyka w postaci sprawdzenia ładowania w pojeździe i okresowe normalne rozładowanie/naładowanie akumulatora prostownikiem
    ( dwa razy do roku).
  • #14 20059541
    sq3evp
    Ocena: 882
    Mnie tez dziwi bo nie ma prawa dotyczącego łączenia rezystancji równoległych.
    Przyjmuj się 7 praw, a które 3 z nich masz na myśli?
    Ohma, Kirchhoffa?
  • #15 20059566
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Możesz, ale łącząc je przy pomocy diod schotky.
  • #16 20059577
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Kolego zaprzestań już tej żenującej "samokompromitacji". Skoro według ciebie takiego prawa nie ma to znaczy, że najwyższy czas wreszcie porządnie zabrać się za naukę, może przypomnieć sobie.
    Czyli nie połączenie równoległe jako takie, a zasilanie buforowe, dość prymitywne i kosztowne pod każdym względem. I co z ładowaniem?
  • #17 20059590
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Oczywiście, że nie ma.
  • #20 20059662
    Filip444
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    mgim napisał:
    Podaj typ i markę przetwornicy. Zobaczymy co to.
    Przetwornica KEMOT 500w https://allegro.pl/oferta/przetwornica-kemot-...663uMhjTfFJhQ3d7eCQjwkpsBHNAuqZwaAjJGEALw_wcB
    Natomiast co do kwesti łączenie równoległego:
    - nie stanowi dla mne problemu użycie tylko jednego tego 110Ah, bo tak na prawdę nie wiem na te inne są zużyte.
    Myślę, że jak będę miał solar 100/200W to będzie nadążał z ładnowaniem akumulatora.
    W przyszłości kupię jakąś przetwornice 1000W, aby uruchomić po cześci warsztat w tym lutownice.
    Nie będe używał tego 24h/7d, raczej tak po 1 godzinie dziennie.
  • #21 20059743
    LEDówki
    Ocena: 2580
    Pojemność baterii 4x50Ah+110Ah=310Ah. Prąd obciążenia 50A, później 100A. Baterie są stare i jak kolega je zużyje do końca, to sobie kolega kupi nowe, jednakowe i będzie używał jak elektrotechnicy zalecają. Teraz co się może stać? Kolejno będą wypadać z układu baterie najbardziej zasiarczone o dużym oporze wewnętrznym. Nowy chłam (płyty z pasty a nie odlewy), ma to do siebie że w końcu któraś z cel będzie zwarta i wtedy będzie nieciekawie. Niebezpieczeństwo to wynika nie ze sposobu łączenia akumulatorów a lichego wykonania płyt. Baterie akumulatorów agm i żelowych powinny być pod tym względem trwalsze.
  • #22 20059769
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    aaanteka napisał:
    Czyli nie połączenie równoległe jako takie, a zasilanie buforowe, dość prymitywne.
    Zaproponuj lepsze rozwiązanie.
    aaanteka 5 postow – zero propozycji rozwiązania problemu autora.
    Przestań pisać bzury - to bardzo tani sposób.
    aaanteka napisał:
    I co z ładowaniem?
    Po co to pytanie – logiczne jak ma różne aku to musi ładować oddzielne.
  • #23 20059819
    mgim
    Ocena: 641
    aaanteka napisał:
    ..... Kwestia jest bardzo prosta:
    3) błędne przygotowanie, brak przygotowania akumulatora do testu ( zwykle zaleca się 1-3 pełnych cykli normalnego ładowania/rozładowania akumulatora nie z instalacji pokładowej pojazdu) . .....
    Nie traktuj wszystkich, że NIC nie wiedzą.
  • #24 20059848
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Wyczerpująca odpowiedź została udzielona w poście #7, będącym uzupełnieniem mojego pierwszego postu ,postu #5:
    Bezsensownie to pisze ktoś, kto dla przedstawionego zastosowania:
    Filip444 napisał:
    Natomiast co do kwesti łączenie równoległego:- nie stanowi dla mne problemu użycie tylko jednego tego 110Ah, bo tak na prawdę nie wiem na te inne są zużyte. Myślę, że jak będę miał solar 100/200W to będzie nadążał z ładnowaniem akumulatora.
    poleca stosowanie zasilania buforowego z zastosowaniem separacji za pomocą diod oraz ręczne przełączanie akumulatorów do ładowania.
    Bezsensownie to pisze ktoś twierdząc, że nie istnieje podstawowe prawo elektrotechniki dla obwodów rozgałęzionych:
    Całkowita kompromitacja nic więcej.
    Nic takiego nie zostało napisane przeze mnie, a jedynie udzielona odpowiedź w możliwym zakresie przedstawionego problemu:
    Nic mniej , nic więcej.
    A wynik który kolega otrzymał nie jest niczym dziwnym.
    Jakby zgodnie z moimi wyjaśnieniami kolega uściślił swoją wypowiedź i podzielił się szczegółami, to moglibyśmy nadal na równi dyskutować.
    Jaki akumulator, jaki deklarowany prąd rozruchowy, jaki rzeczywisty prąd rozruchowy w aucie, jaki rodzaj urządzenia i jak użyty praktycznie?
  • #25 20059892
    mgim
    Ocena: 641
    aaanteka napisał:
    .......Nic mniej , nic więcej. Jakby zgodnie z moimi wyjaśnieniami kolega uściślił swoją wypowiedź i podzielił się szczegółami, to moglibyśmy nadal na równi dyskutować........
    Nadal traktujesz wszystkich jako "niedorozwoje" - czy po prostu nie umiesz czytać ?. Czy ja gdziekolwiek chciałem informacji o pomiarach i ewentualnie "algorytmach...". Przeczytaj jeszcze raz moje zapytanie. A na temat tego miernika i innych mogę Ci zrobić niezły wykład, bo znam sposoby, konstrukcje, pomiary. Wystarczy ?.
  • #26 20059928
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Kolego raczej to jest twoja tendencja i to z traktowaniem odwrotnym innych uczestników. To forum techniczne i jak już się podpinasz pod cudzy temat to zrób chociaż to właściwie i podaj parametry jakie cię interesują. To kwestia wyjściowa do możliwości doradzenia ci czegokolwiek w poruszonym zakresie.
    To w jakim celu to było zadane pytanie powyżej? Wskazujące wręcz co innego. I jakiego miernika:
  • #27 20059953
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Czytaj temat
    aaanteka.
    Tego oczekuje autor tematu.
    Rozumiesz aaanteka treść tematu ?
    aaanteka – rozwiązałaś problem autora – nie.
    To co ja napisałem rozwiązuje problem autora.
    Znów tekst błędny.
    Wystarczy kontrolować napięcie na połączeniu diod schotky.
  • #28 20059995
    aaanteka
    Ocena: 1189
    CYRUS2 napisał:
    Znów tekst błędny.
    Kolego jak coś chcesz udowodnić , obronić , skrytykować to posługuj się konkretnymi wielkościami elektrycznymi i prawami fizyki odnoszącymi się do danego obwodu.
    1)Jaki przewidujesz element proponowany dla obciążenia 500W/ około 40A w roli twojej separacji poszczególnych akumulatorów o różnej pojemności?
    2) Ile wyniesie moc strat na każdym z takich elementów?
    3)Ile wyniesie koszt takich elementów i całkowitego ich zastosowania?
    4)Ile kosztuje jeden nowy akumulator 100-200Ah?A ile taki dedykowany do paneli fotowoltaicznych?
    I dalej skrzętnie pomijasz możliwość ładowania, o którym było napisane na samym początku.
    Zdaje się, że ty nie rozumiesz tematu i nie chcesz zrozumieć, a rozpatrujesz fragment wypowiedzi autora bez docelowego przeznaczenia.
    Tematy bywają rozwojowe i nie można tkwić jedynie przy pierwszym poście autora. I na dodatek częściowo.:)
    I najważniejszy aspekt to co oczekuje autor nie zawsze jest zgodne z prawami fizyki, rzeczywistością i nie posiada rozwiązania.
  • #29 20060064
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Potrzeba kontrolować każdy oddzielnie –nie.
    Argumenty aaanteka błędne.
    To problem autora tematu.
    Chce wykorzystywać rożne aku to musi je odpowiednio ładować.
  • #30 20060098
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Kolego skończ to powtarzanie nie przemyślanych bzdur. Odrób wreszcie pracę domową z przed lat zapozna się z prawami elektrotechniki dla obwodów i zastosuj je praktycznie do połączenia równoległego akumulatorów o różnej rezystancji wewnętrznej i pojemnościach.
    Nie chce ci się pomyśleć i zastosować powszechnie dostępną wiedzę to zrób sobie prosty w miarę taki test:
    Wystarczą dwa ogniwa LR6 oraz LR20 w twojej konfiguracji z diodami i pomiarem:
    Przekonasz się, że kiedy dawno wyładowana zostanie jedno z ogniw o mniejszej pojemności nadal w twoim punkcie pomiarowym będzie utrzymywać się prawidłowe napięcie.
    Kto według ciebie w takim razie wypisuje uparcie:
    CYRUS2 napisał:
    Znów tekst błędny.
    I kto tu z uporem maniaka uważa swoje rozwiązanie za jedynie właściwe i prawidłowe dla autora tematu skoro:
    To jest rozwiązanie?
✨ W dyskusji poruszono temat łączenia akumulatorów o różnych pojemnościach (110Ah i 50Ah) w układzie równoległym. Uczestnicy podkreślili, że akumulatory powinny być łączone w podobnym stanie i najlepiej tej samej marki, aby uniknąć problemów z różnicami w rezystancji wewnętrznej, co może prowadzić do nierównomiernego rozładowania. Zasugerowano użycie diod Schotkiego do wyrównania napięcia oraz kontrolerów rozładowania, które zapobiegają nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów. Wskazano również na możliwość zastosowania systemów zarządzania akumulatorami (BMS) w celu monitorowania stanu poszczególnych akumulatorów. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na praktyczne aspekty łączenia akumulatorów oraz na konieczność rozważenia kosztów i efektywności takich rozwiązań.
