Projekt świateł start-stop: jak dodać czujnik ruchu do systemu świateł?
skibixd 27 Sty 2015 07:46 3669 55
Jak podłączyć czujnik obecności pojazdu do sygnalizatora czerwony/zielony, żeby czujnik wymuszał czerwone bez rozjazdu ze stanem sterowania operatora?
Najprościej zrób układ, w którym czerwone świeci domyślnie, a zielone uruchamia się tylko po krótkim naciśnięciu przycisku przez operatora; czujnik obecności ma po wykryciu pojazdu wymusić czerwone, a po zniknięciu pojazdu automatycznie wrócić do czerwonego [#70135] Da się to zrealizować jednym przekaźnikiem ze stykiem przełącznym: czerwone podłącz do styku normalnie zwartego (NC), zielone do normalnie otwartego (NO), a sterowanie prowadź z przycisku chwilowego typu dzwonkowego [#14373438] Wersja z automatyką może mieć dodatkowy przełącznik: tryb blokady automatyki albo „zawsze zielone” dla wyjątków, a przycisk służy tylko do czasowego zezwolenia na przejazd przy włączonej automatyce [#14373400] Jeśli chcesz uniknąć dezorientacji operatora, kontrolki na panelu powinny pokazywać faktycznie aktywne światło, a nie samą pozycję mechanicznego przełącznika [#70135][#14373438]
  • #1 14372581
    skibixd
    Ocena: 4
    mam do wykonania pewien projekt. Otóż operator musi zmieniać przejeżdżającym pojazdom światła czerwone, a po wydaniu dokumentu i potwierdzeniu - na zielone. Jest to proste, ponieważ u operatora postawię panel z przełącznikami, w panelu trafo, które będzie dawało 12V, przełączniki będą sterowały przekaźnikami 12V/220V, do których będą podpięte żarówki zielona i czerwona. Tu dam sobie radę, ale potrzebna jest jeszcze jedna modyfikacja, nad którą się głowię. Potrzebny jest jeszcze czujnik, który będzie sprawdzał, czy samochód jest w określonym miejscu i włączał samoczynnie czerwone światło. I tu mam problem, gdy podłączę go równolegle z włącznikiem do czerwonego światła, to owszem, po wykryciu ruchu światło zmieni się na czerwone, ale co jeśli akurat na panelu operatora będzie zielone? W tym przypadku będą włączone obydwa światła... A jeśli już znajdę rozwiązanie, aby załączał tylko czerwone, to jak go z powrotem wyłączyć, by włączyć zielone. Jeszcze jedno - operator ma na panelu fizycznie włącznik na pozycji zielone, czujka włącza czerwone, pojawia się zamieszanie, bo operator widzi fizycznie włącznik na pozycji zielone, a świeci się czerwone. Proszę o pomoc, jakiś projekcik.
  • #2 14372635
    zielonykosmita
    Ocena: 22
  • #3 14372643
    skibixd
    Ocena: 4
    Super, mógłbyś jeszcze mi przybliżyć jak to mniej wiecej działa? z tym RM84?
    Edit. Ale jak czujnik zadziała, włączy przekaźnik, który odłączy obydwa światła, czyli żadne nie będzie świeciło. A miało świecić czerwone...
  • #4 14372671
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Uświadomiłem sobie że w tej postaci to nie będzie jednak działało. Po wjechaniu pojzdu przed bramę nie będzie możliwości zapalenia mu zielonego światła. Trzeba zrobić tak aby syganał z bariery był podrzędny zaś z przełącznika nadrzędny.
    @skibixd Ale jak czujnik zadziała, włączy przekaźnik, który odłączy obydwa światła, czyli żadne nie będzie świeciło. A miało świecić czerwone...
    I będzie świeciło przez styk zwierny
  • #5 14372675
    skibixd
    Ocena: 4
    Hm, masz może jakiś pomysł?
  • #6 14372705
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    A może inaczej:
    Czerwone świeci się na okrągło, podjeżdża pojazd, portier wciska przycisk, na czas potrzebny na odjechanie zapala się zielone, potem z powrotem czerwone. Można by to jeszcze powiązać z barierą optyczną tak aby zielone świeciło dotąd aż pojazd nie odjedzie.
  • #7 14372711
    skibixd
    Ocena: 4
    Może...
    A istniałaby taka opcja, że zamiast przełącznika dwustanowego, dwa osobne przyciski do zielonego i czerwonego z podświetleniem?
  • #8 14372743
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Istniałaby, ale co to zmienia?
  • #9 14372748
    skibixd
    Ocena: 4
    Że brak zasilania odłączałby włącznik i wracałby do pozycji neutralnej. Jak taki się nazywa?
  • #10 14372756
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Czyli po zaniku napięcia ma się świecić czerwone? Czemu układ z przekaźnikiem czasowym Ci nie odpowiada?
  • #11 14372772
    skibixd
    Ocena: 4
    Skoro ma być czerwone cały czas no to mija się w ogóle z czujnikiem wykrywania pojazdu, bo co on miałby wtedy robić?
    W sumie nie wiem, zaproponowałem to bo myślałem że to ułatwi sprawę. Ważną rzeczą jest to, że po zadziałaniu czujnika po za zapaleniem czerwonego światła musi zmienić położenie przycisk na panelu operatora, stąd pomysł dwóch osobnych włączników z podświetleniem. Widziałem gdzieś coś takiego (wyleciało mi z głowy jak się nazywają), że po utracie napięcia lub pojawieniu same się włączają lub wyłączają.
  • #12 14372794
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Jeżeli nic nie jedzie to co za problem aby cały czas świeciło się czerwone. Rozwiązanie z przekaźnikiem czasowym zwalnia portiera z ciągłego pamiętania żeby po przejechaniu pojazdu zapalić z powrotem czerwone. Miałby on do obsługi tylko jeden jedyny przycisk. W dodatku takie przekaźniki czasowe mają też styki przełączne o prądzie kilku amperów, wystarczającym do zapalenia żarówki, co wyeliminowało by potrzebę stosowania jakichkolwiek innych elementów.
  • #13 14372797
    skibixd
    Ocena: 4
    No masz racje, ale tu jest bardziej skomplikowane bo niektóre samochody mogą od razu jechać po sprawdzeniu, niektóre muszą dłużej stać itd. Dostałem takie rozporządzenie z góry i chciałbym aby to tak wyglądało jak pisałem na początku...
  • #14 14372808
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Czy każdy pojazd musi się zatrzymać i musi podejść do niego strażnik, czy tylko do niektórych?
  • #15 14372827
    skibixd
    Ocena: 4
    Niektóre muszą się zatrzymac i odebrać kwitek z drukarki przez okno, inne muszą przekazać jakieś informacje domofon operatorowi, a jeszcze inne mogą sobie przejechać po prostu
  • #16 14372841
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Rozwiązanie dla samochodów które mogą przejechać bez zatrzymania:
    Instalujesz kilka kamer podłączonych do komputera o dużej mocy obliczeniowej. Piszesz program który w czasie rzeczywistym rozpoznaje tablice rejestracyjne. Jeżeli tablica jest w bazie danych pojazdów które mają zgodę na swobodny przejazd, komputer zapala zielone.
  • #17 14372856
    skibixd
    Ocena: 4
    Cóż za fantastyczny pomysł, tylko że jeden samochód w ciągu dnia robi klkanaście wjazdów i wyjazdów i zawsze ma coś innego do załatwienia
  • #18 14372876
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Nie widzę innego sposobu na rozróżnienie pojazdów które mogą przejechać od tych które mają się zatrzymać. Pozostaje w takim razie wrócić do przełącznika zielone-czerwone, strażnik widząc nadjeżdżający pojazd który chce sprawdzić włączy mu czerwone, gdy sprawdzi włączy zielone.
    Istnieją też na niektórych parkingach firmowych rozwiązania z nadajnikami RFID, i to by się u Ciebie sprawdziło. Pojazdy firmowe posiadałyby za szybą nadajnik który z daleka zapaliłby dla nich zielone.
  • #19 14372878
    skibixd
    Ocena: 4
    A co z czujnikiem ruchu?
  • #20 14372886
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    A co ma do tego czujnik ruchu (bariera optyczna) - twoim problemem jak widzę jest odróżnienie pojazdów tych od tych.
  • #21 14372996
    skibixd
    Ocena: 4
    Hm, przemyślałem trochę i może dobrym rozwiazaniem było by to, że czerwone światło cały czas się świeci
  • #22 14373063
    zielonykosmita
    Ocena: 22
  • #23 14373077
    skibixd
    Ocena: 4
    Zielony, czasówka nie spełni tutaj zadania, niektóre samochody muszą stać 15 min, inne 0,5 min, jeśli wyjeżdżają to albo odstęp jest godzinny albo jeden za drugim ciurkiem, więc przy złym ustawieniu czasu, lub nie wzięciu pod uwagę czasu postoju to może dojść do sytuacji, że światło zielone zostanie na zbyt długo i następny, ktory bedzie w kolejce pomysli, że to już dla niego. To ma być głupotoodporne :)
  • #24 14373093
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Stróż po sprawdzeniu dokumentów naciśnie na przycisk i zapali się zielone na określony czas. Jeżeli kierowca zatrzyma się 2 metry przed sygnalizatorem to wystarczy z 10 sekund. Jeśli tylko kabina minie sygnalizator to może już się zapalić czerwone, dla kierowcy który dostał zgodę na jazdę to już nie będzie miało znaczenia.
  • #25 14373109
    skibixd
    Ocena: 4
    No tak, ale chyba nie będziemy się już bawić z czasówkami, niech już lepiej czerwone świeci się cały czas, to wyeliminuje czujkę ruchu, a stróż jednym włącznikiem będzie włączał lub wyłączał zielone, jeśli wyłączy zielone automatycznie zapali się czerwone, a jeśli włączy to czerwone zgaśnie, tak chyba będzie najprościej? Jak myślisz?
  • #26 14373145
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Myślę że rozwiązanie przedstawiłem Ci już w poście nr 6, w poście nr 22 masz schemat.
    Koniec.
  • #27 14373192
    skibixd
    Ocena: 4
    Nie chcę czasówek! Mówię po raz kolejny...
  • #28 14373258
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    To już nie wiem jak Ci pomóc. Pozostaje przełącznik zielone-czerwone, możesz zastosować wyłącznik schodowy. Ale uwaga ma on bardzo wiele wyprowadzeń w liczbie trzech. W razie czego poproś jakiegoś znajomego elektryka jeśli byś sobie nie poradził. Proponowany przeze mnie przekaźnik czasowy ma oszałamiającą liczbę pięciu zacisków.
  • #29 14373294
    skibixd
    Ocena: 4
    Proszę, nie rób ze mnie idioty.
    Sam najpierw narysowałeś schemat po czym stwierdziłeś, że nie będzie działał prawidłowo, a później uciekłeś do sterownika czasowego upierając się przy nim.
    Włącznik schodowy ma się nijak do tej sytuacji bo za każdym włączeniem czy wyłączeniem będzie przycisk w innej pozycji co może wprowadzać w błąd stereującego.
  • #30 14373326
    zielonykosmita
    Ocena: 22
    Wyłącznik schodowy to po prostu przełącznik, pierwszy schemat działałby tak że portier mógłby sobie przełączać swiatła. Ale w momencie przekroczenia bariery optycznej pozycja przełącznika nie miała by znaczenia, zapaliło by się czerwone. Drugie rozwiązanie też nie jest czymś odkrywczym. Bramki przed parkingami też tak działają, cały czas świeci się czerwone, po przyłożeniu karty na pewien czas zapala się zielone i podnosi się szlaban. Bariera optyczna zabezpiecza przed opuszczeniem szlabanu na samochód jeśli ktoś by się ociągał z ruszeniem.
    Przemyśl sprawę jeszcze raz, i napisz czego oczekujesz, krok po kroku.
W dyskusji poruszono projekt systemu świateł start-stop z czujnikiem ruchu, który ma automatycznie zmieniać światła na czerwone, gdy pojazd zbliża się do bramy. Użytkownik planuje zastosować panel sterujący z przyciskami do zmiany świateł oraz czujnik, który wykrywa obecność pojazdu. Problemy związane z równoczesnym działaniem czujnika i przycisku operatora były kluczowe, ponieważ mogłyby prowadzić do sytuacji, w której oba światła świeciłyby jednocześnie. Proponowano różne rozwiązania, w tym zastosowanie przekaźników, przycisków impulsowych oraz czujników optycznych. Ostatecznie zasugerowano, aby czerwone światło świeciło cały czas, a operator mógłby włączać zielone światło na określony czas, co uprościłoby system i zminimalizowało ryzyko błędów.
