vw sharan 2005 - błąd g85 nie działa klakson i przyciski kerownicy
SAM07-73 27 Sty 2015 09:27 5718 18
  • #1 14372779
    SAM07-73
    Ocena: 2
    Pzdrawiam
    Mam taki problem jak w temacie czyli vag pokazuje błąd czujnika kąta skrętu G85 brak połączenia tu od razu nadmienię że nie ma możliwości adaptacji tak jak to jest na forach opisane gdyż nie ma z nim połączenia a sprawdzałem już trzy G85 i na wszystkich to samo.Oprócz tego nie działają przyciski na kierownicy i klakson pomimo tego iż po taśmie nad czujnikiem w pięcio pinowej kostce jest wszystko w porządku czyli dwa przewody do poduszki [poduszka działa]trzeci napięcie po zapłonie jest czwarty masa jest i ostatni przewód sygnałowy do sterownika nie sprawdzałem gdyż nie mam możliwości.Mam wielką prośbę i pytanie czy mogłem gdzieś vagiem zablokować sterownik esp.Byłem już w 2wóch warsztatach elektromechanicznych i lipa.Czy jest ktoś w Kielcach do kogo mógłbym podjechać zeby mi pomógł.
  • #3 14372830
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Podaj nr. błędu vag.
    Czy robione były ustawienia podstawowe G85 ?
    Pzdr
  • #4 14373512
    SAM07-73
    Ocena: 2
    łączę się vag 311.2
    nr. błędu 0778 czujnik kąta skrętu
    oo4 brak komunikacji
    Próbowałem robić adaptację a nie wiem co masz na myśli poprzez ustawienia podstawowe.
    ESP Kalibracja czujnika kąta skrętu
    - Uruchom silnik
    - Przekręć kierownicę jeden obrót w prawo i jeden w lewo
    - Przejedź na krutkim dystansie z prędkością nie większą niż 20 km/h.
    - Jeżeli kierownica jest prosto podczas jazdy, zatrzymaj samochód trzymając kierownicę prosto i pewnie.
    - Upewnij się że nie zmieniło się położenie kierownicy.
    - Zostaw silnik pracujący i nie wyłączaj stacyjki.
    Procedura ustawiania zerowej pozycji nastaw dla Czujnika Kąta Skrętu (G85)
    [Wybor sterownika]
    [03 - ABS]
    [Login - 11]
    Wprowadzamy kod 40168
    [potwierdzamy]
    [Nastawy Podstawowe - 04]
    Grupa 060
    [OK]
    tak to robiłem nie wchodzi
    oczywiście taśma założona poprawnie czyli kierownica prosto na taśmie w okienku żółta kropka
  • #5 14373708
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Coś przegapiłeś, wiązka;bezpiecznik .
    Pzdr
  • #7 14374707
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1424
    Zrob skan wszystkich blokow , mialem podobna sytuacje i byl blad w 19 bloku (gateway ) , dopiero po wykasowaniu adaptacja zostala prawidlowo wykonana .
  • #9 14375434
    domex32
    Ocena: 2451
    Sprawdź, podmień bordnetz.
  • #11 14376070
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    W złączu przy g85 (6-pinowe) powinno być :can pin 2 i 3, masa pin 1 ,stały plus pin 4 ,plus po zapłonie pin 5.
    Zobacz też bezpieczniki przy akumulatorze .
  • #19 18871000
    Antonnina
    Ocena: 8
    Sprawa jest banalnie prosta i nie wymaga nakładów finansowych. Należy po stronie kierowcy zdjąć osłony przy progach , a następnie rozciąć izolację z wiązki przewodów biegnących w tunelu od słupka między drzwiami do połowy tylnych drzwi tam znajduje się łączenie przewodów. Jak się niemylę to pięć przewodów koloru białego z czerwonym paskiem. Polutować i będzie działało. Jest jeszcze druga wiązka, którą należy też profilaktycznie przelutować to są kable koloru czarnego. Po tej operacji wraca klakson, działają przyciski i komunikacja z czujnikiem G85.
Użytkownik zgłasza problem z VW Sharan 2005, polegający na błędzie czujnika kąta skrętu G85, który nie działa, co skutkuje brakiem komunikacji oraz nieaktywnymi przyciskami na kierownicy i klaksonem. Po sprawdzeniu taśmy i bezpieczników, użytkownik nie mógł przeprowadzić adaptacji czujnika. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie wiązek, przekaźników oraz wykonanie skanowania bloków, co doprowadziło do odkrycia błędu w bloku 19 (gateway). Ostatecznie, jedna z sugestii dotyczyła przelutowania przewodów w wiązce, co miało przywrócić funkcjonalność klaksonu i przycisków.
