Integra 128 WRL - Jak łączyć ekspandery wejść CA64E: szeregowo czy równolegle?
waslaw 31 Sty 2015 20:41 2679 14
  • #1 14388667
    waslaw
    Poziom 8  
    Jestem na etapie projektowania systemu alarmowego opartego o integrę 128 wrl w domu jednorodzinnym. Na razie układam sobie wszystko "na stole" i pojawiają mi się pierwsze pytania. A więc, czy ekspandery wyjść CA64E należy łączyć ze sobą szeregowo czy można równolegle do płyty głównej centrali? Które z rozwiązań jest lepsze, czy to w ogóle ma znaczenie?
    Oczywiście chodzi o ekspandery wejść
  • #2 14388711
    MariuszX49
    Ocena: 82
    Masz kolego wszystko ładnie w instrukcji instalatora opisane wraz z schematami wszystkie ekspandery łączysz w gwiazdę tj. do szyny ekspanderów centrali naturalnie można od ekspandera do ekspandera połączyć aby nie ciągnąć dwóch przewodów z tym samym.
    MariuszX49
  • #4 14388760
    waslaw
    Poziom 8  
    Problem polega na tym, że podłączyłem 2 ekspandery (pierwszy o adresie 1 - przełącznik 1 w pozycji ON, drugi o adresie 2 - przełacznik 2 w pozycji ON) szeregowo, do tego momentu wszystko jest ok. Teraz próbuję podłączyć 3 ekspander bezpośrednio do płyty głownej, ustawiam adres na 3 (czyli przełącznik 1 i 2 do pozycji ON) i pojawia się problem bo dostaję alarm na wszystkich wejściach z dwóch pierwszych ekspanderów i płyty a 3 ekspander nie jest widoczny. Przy próbie identyfikacji ekspanderów bez powodzenia, dioda na ekspanderze 3 świeci światłem ciągłym. Skoro można podłączać i tak i tak to nie powinno być problemu. Czy powinienem coś jeszcze sprawdzić?
  • #5 14388805
    MariuszX49
    Ocena: 82
    Szeregowo to złe słowo jeśli dwa działały to znaczy, że dobrze je podłączyłeś nie pomyliłeś CLK z DATA jak świeci to znaczy nie ma komunikacji z centralą spróbuj z innym adresem.
  • #6 14388814
    waslaw
    Poziom 8  
    Edit: Alarm sabotażowy pojawia się z 3 wejść 2EOL/NC na ekspanderze o adresie 1
  • #7 14388818
    MariuszX49
    Ocena: 82
    Daj rezystor na to wejście 1.1kOhm i sprawdź.
  • #8 14388854
    waslaw
    Poziom 8  
    Sabotaż pojawił się na trzech wejściach. Mam tam podłączone czujki PIR. nie za bardzo wiem gdzie dać ten rezystor:? Spróbuję z innym adresem. Czy można jakość sprawdzić czy nie ma konfliktu adresów z poziomu DLOADX?
  • #9 14388904
    MariuszX49
    Ocena: 82
    odłączasz czujkę i dajesz rezystor np.Z1 do com jeśli chodzi o konflikt nie miałem takiego przypadku odłącz dwa pozostałe ekspandery zostaw ten jeden zrób identyfikacje i będziesz miał odpowiedź jaki ma adres w DloadX w strukturze systemu jest adres.
  • #10 14388984
  • #11 14389037
    waslaw
    Poziom 8  
    Sabotaż jak najbardziej z wejść 2EOL/NC na ekspanderze o adresie 1, na tym ekspanderze są też wejścia NC. Centrala nie widzi tego 3 ekspandera - tak jak pisał Mariusz. Nie wiem tylko dlaczego...
    Dodam jeszcze że do 3 ekspandera nic nie jest podłączone
  • #12 14389107
  • #13 14393916
    waslaw
    Poziom 8  
    Czy odłączenie ekspanderów powoduje utratę ustawień wyjść podłączonych do ekspandera, czy po ponownym podłączeniu ekspandera będą one zapisane gdzieś?
  • #14 14393954
    sosarek
    Ocena: 15519
    Zapisz sobie ustawienia centrali do pliku, następnie odłącz zasilanie, odepnij ekspandery, podepnij ten jeden, włącz zasilanie, przeprowadź identyfikację ekspanderów (z poziomu klawiatury), sprawdź czy działa prawidłowo.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #15 14400129
    waslaw
    Poziom 8  
    Udało się załatwić sprawę zmianą adresu na 4 a potem z powrotem na 3 i działa. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie
✨ Użytkownik projektuje system alarmowy oparty na centrali Integra 128 WRL i pyta o sposób łączenia ekspanderów wejść CA64E. Odpowiedzi wskazują, że ekspandery powinny być łączone w konfiguracji gwiazdy, a nie szeregowo. W przypadku problemów z identyfikacją ekspandera, zaleca się sprawdzenie adresów oraz poprawności połączeń, w tym użycie rezystorów na wejściach. Użytkownik rozwiązał problem zmieniając adres ekspandera, co pozwoliło na jego prawidłowe działanie.
