Vw Passat B5 Fl 1.9 tdi 130 AVF nierówna praca silnika
PP850910 06 Lut 2015 18:56 12174 17
  • #1 14411200
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Witam koledzy.
    To moja pierwsza wizyta na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
    Pojawił się problem nierównej pracy silnika na wolnych obrotach ale to nie jest ciągłe.
    Tylko momentami tak jakby szarpało albo nie palił na wszystkie gary ale gdy leciutko dodam gazu do 1000 obr to już pracuje ładnie, równo.
    Proszę o pomoc bo nie daje mi to spokoju.
  • #2 14411714
    matimon22
    Ocena: 336
    Po pierwsze: diagnostyka pompowtrysków w blokach mierzonych;
    Po drugie: zmień temat, bo to na pewno nie AFN.
  • #3 14411793
    mod22
    Ocena: 312
    AVF albo AWX. Sprecyzuj.
  • #4 14411817
    Adam__10
    Ocena: 9
    Kolego a jak jest z odpalaniem na zimnym i na ciepłym silniku?
    Spotkałem się z czym takim ze gumki były popękane na pompowtryskach ale dokładniejsza diagnostyka komp dogłębnie ci podpowie co się dzieje.
  • #5 14411858
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Na zimnym silniku tak na raty łapie właśnie .a to oznaczenie to AVF jak kolega wyżej słusznie załważył
    Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności?
  • #7 14411971
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    A gdzie najlepiej zrobić taką diagnostyke wtrysków?
  • #8 14412185
    Adam__10
    Ocena: 9
    To akurat musiał byś się zorientować kto ma dostęp do programu aby taka diagnostykę przeprowadzić.No bynajmniej nie jakiś Franek z za płotu który kupił urządzonko na allegro i cwaniakuje. Tylko ktoś kto ma na ten temat pojecie.
  • #9 14412235
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Dzieki jutro sie rozgladne za kims kąkretnym a jak nie papowtryski to beda to co by moglo to być to sie powtarza co jakis tam czs a jakby wtrysk ktorys to za kazdym razem by swirował by na wolnych obrotach. Takie jest moje odczucie
  • #10 14412818
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Ile moze kosztowac takie sprawdzenie pompek?
  • #11 14415260
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Jeszcze mam takie pytanko moze ktoś poleci jakiś środek do paliwa do przeczyszczenia układu? jest coś takiego wogule? skutecznego? dzięki za pomoc
  • #12 14415444
    domex32
    Ocena: 2451
    Nie lej tam nic takiego, chyba że chcesz popsuć auto do końca.
    Wtryski sprawdzisz najlepiej w diesel serwisie.
  • #13 14415546
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Mówisz kolego zeby nie dolewać niczego takiego do baku? to niema jakiegoś patentu na przeczyszczenie układu?
    Te nasze paliwa to szału nie robią
    Jeszcze takie pytanko jakie są objawy ze dwumas jest na wykonczeniu bo czytałem ze to z tym szarpaniem może mięć coś wspulnego?
  • #14 14415734
    domex32
    Ocena: 2451
    Najczęściej terkotanie przy gaszeniu.
  • #15 14415804
    armus
    Ocena: 4
    Oczywiście Koledzy piszący wcześniej mają rację, ale dla uzupełnienia wiedzy odwiedź forum na stronie: www.forum.vw-passat.pl
    To "kopalnia" wiedzy o passatach.
  • #16 14416281
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Kolego czytałem dużo właśnie na tym forum i mieli identyczny przypadki jak ja w swoim pasku,ale rozwiązania tego problemu nikt nie znalazł sprawdzali pompki i były ok dwymas ok poduszki wymieniali pod skrzynią i silnikiem,tą siatkę co łączy tłumnik tez i nikt nie wybrnął z tego i stwierdzili ze tak musi być.To słowa z tego forum
  • #17 14432377
    armus
    Ocena: 4
    Kolego nie umniejszając Tobie, podając adres do forum dałem tylko pewną wskazówkę. Weź proszę pod uwagę, że przyczyn takiego stanu rzeczy (objawów przez Ciebie podanych) może być wiele. Koledzy na początku tematu pisali o diagnostyce i mieli rację bo od tego należy zacząć rozwiązanie problemu. Uważam, że jak "wrzucisz" tutaj lub na podane wcześniej forum passata więcej danych/odczytanych parametrów z diagnostyki to ktoś bardziej doświadczony z całą pewnością wychwyci nieprawidłowość.
    Powodzenia w poszukiwaniu przyczyn problemu oraz szybkiego usunięcia usterki :D
  • #18 14432540
    PP850910
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Stwierdziłem ze będę jeździł do puki chodzi a potem się będę stresował. dzięki za wszelkie rady
Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika w VW Passat B5 FL 1.9 TDI 130 AVF, który występuje na wolnych obrotach, objawiający się szarpaniem i nierówną pracą. Po dodaniu gazu do 1000 obr/min silnik pracuje równo. Użytkownicy sugerują diagnostykę pompowtrysków oraz sprawdzenie stanu gumek na pompowtryskach. Wskazują również na możliwość problemów z dwumasowym kołem zamachowym, które może objawiać się terkotaniem. Użytkownik pyta o koszty diagnostyki oraz skuteczne środki do czyszczenia układu paliwowego, na co otrzymuje ostrzeżenia przed ich stosowaniem. Wskazówki dotyczące diagnostyki i potencjalnych przyczyn problemu są kluczowe dla rozwiązania sytuacji.
