Schematy wzmacniaczy operacyjnych: odwracający, nieodwracający, prostownik
ragy 15 Maj 2005 15:16 2986 12
  • #1 1494695
    ragy
    Ocena: 9
    Potrzebne mi są schematy wzmacniaczy operacyjnych tranzystorowych, na płytki do laboratorium. Bylbym bardzo wdzięczny jeśli ktokolwiek ma schematy wraz z wartościami takich układów jak
    -wzm odwracający
    -wzm nieodwracający
    -prostownik liniowy
    -konwerer I-U
    -wtórnik
    wzm sumujący
    wzm odejmujący
    Jeżeli miałby ktoś chociaz wzroy potrzebne do doboru elementów, to równiez byłbym bardzo wdzięczny
    Dzięki wielkie
  • #3 1494947
    ragy
    Ocena: 9
    spoko luz :P
    pilnie mi potrzebne, a człowiek w stresie rózne rzeczy robi ...
    jakby cokolwiek bylo po polsku jednak i komus by sie chcialo wkleic jakis link to byloby gites
  • #4 1495135
    marmon
    Ocena: 30
    ja mam kilka pytań:
    1. dlaczego wzmacniacz odwracajacy ma inne wzmocnienie wzg. nieodwracajacego jezeli jest uklad zrobiony jest na tych samych elementach?
    2. czy wzamcniacz odwracajacy mozna zasilac napieciem nie symetrycznym jezeli tak to jaki uklad najezy zrobic?
    3. co to jest masa pozorna?
    itp. ? prosze o odpowiedz !
  • #5 1495291
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    marmon napisał:
    ja mam kilka pytań:
    2 Można
    3 punk pomiędzy + a -, który uważa się za masę.
    gdzieś są kursy na elektrodzie opisujące bradzo dokłądnie wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania. Wejdź na główną stronę elektrodu {nie forum{ i wejdź do działu momoce, TAm będziej. JAkby co to pisz.
    Pozdr.
  • #6 1495369
    marmon
    Ocena: 30
    2. jak mozna to jak?
    robiac podwojny dzielnik napiecia ?
    gdzie bedziemy mieli np. 30v i dzielimy to na 20 10 (masa) i 0 ??
  • #7 1495387
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Wzmacniacze operacyjne porzebują w większości aplikacji napięcia dodatniego równgo ujemnemu. Po prostu dajemy dwa oporniki np.100k łącząc je szeregowo pomiędzy + a -. Na połaczeniu oporników będzie dokładnie połowa napięcia zasilania, czyli przy zasilaniu 30V, będzie tam 15V. Jeżeli teraz uznamy to za punkt masy, to mamy masę pozorną.
    Pozdr.
  • #8 1495409
  • #11 1495893
    marmon
    Ocena: 30
    Ad 1: Wynika to z prostej arytmetyki. Wzory na wzmocnienie WO:
    Ku=-Rf/Ri (wzmacniacz odwracający), Ku=(Rf+Ri)/Ri=Rf/Ri+1
    sa wytłumaczone w teorii WO i łatwo je samemu wyprowadzić.
    ad 2: Nie odgrywa roli czy wzmacniacz jest od- czy nieodwracający , lecz typ WO. Są typy klasyczne z zasilaniem symetrycznym i typy z pojedynczym zasilaniem. W typach klasycznych zasilanie ±Vcc definiuje jednoznacznie poziom referencji, którym jest masa leżąca gdzieś między +Vcc i -Vcc, zwykle w połowie, który jest "dobry", tzn. ma w idealnym przypadku oporność zero.. W układach WO z pojedynczym zasilaniem (single supply) pojawia się problem "dobrej" referencji, która leżałaby w połowie napięcia zasilającego. Zwykły układ dzielnika rezystywnego nie zapewnia niskiej rezystancji takiego "środka". I tutaj jesteśmy przy pytaniu 3.
    Masa pozorna (phantom ground), to referencja spełniająca postulat niskiej rezystancji. Jest realizowana zwykle tak, że napięcie z dzielnika rezystywnego jest podawane na wejście WO w układzie nieodwracającego wtórnika napięciowego (wyjście WO zwarte do wejścia "-"). Wyjście tego wtórnika ma niską impedancję, leży na ustalonym przez dzielnik potencjale i może być użyty jako referencja w układach DC z pojedynczym zasilaniem. Pozdrawiam
    dzieki!
  • #12 1500252
    ragy
    Ocena: 9
    naprawde wielka dziękówa noelle!!
    mam małe pytanko jaki rezystor uzyć we wtórniku napięcia na układzie ua 741
  • #13 1547479
✨ Dyskusja dotyczy schematów wzmacniaczy operacyjnych tranzystorowych do zastosowań laboratoryjnych, w tym wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego, prostownika liniowego, konwertera prąd-napięcie, wtórnika, wzmacniacza sumującego i odejmującego. Uczestnicy wskazują na dostępne źródła online z gotowymi schematami i wzorami doboru elementów, m.in. strony elektroda.net oraz eti.3miasto.net, gdzie można znaleźć szczegółowe opisy i schematy wraz z wartościami rezystorów. Omówiono różnice w wzmocnieniu między wzmacniaczem odwracającym a nieodwracającym, podając wzory Ku = -Rf/Ri dla odwracającego oraz Ku = (Rf + Ri)/Ri dla nieodwracającego. Poruszono temat zasilania wzmacniaczy operacyjnych napięciem niesymetrycznym (single supply) i konieczności stosowania masy pozornej (phantom ground) uzyskiwanej przez dzielnik rezystorowy z buforem, aby zapewnić stabilny punkt odniesienia o niskiej rezystancji. Wskazano, że masa pozorna jest kluczowa w układach z pojedynczym zasilaniem, a jej realizacja wymaga dodatkowego wzmacniacza buforowego. Wspomniano także o pytaniu dotyczącym doboru rezystora do wtórnika na układzie UA741. W dyskusji pojawiły się linki do materiałów edukacyjnych i schematów, które mogą pomóc w projektowaniu i doborze elementów do wymienionych układów wzmacniaczy operacyjnych.
