Jak zrobić powerbank z baterii telefonów 3.7V 1500mAh i 800mAh?
rusek1997 07 Lut 2015 01:51 5475 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak z dwóch różnych ogniw Li-Ion 3,7 V zrobić prosty powerbank USB 5 V i jak je połączyć?
Najlepiej nie łącz tych dwóch różnych i zużytych ogniw — zamiast tego użyj jednego lepszego ogniwa albo kilku jednakowych 18650 połączonych równolegle, bo wtedy pojemności się sumują, ale trzeba wcześniej wyrównać napięcia ogniw [#14413044][#14413151][#14413029] Połączenie szeregowe da około 7,4 V, więc do 5 V potrzebujesz przetwornicy step-down i najlepiej jeszcze balancera lub ładowarki do pakietu szeregowego, a stabilizator liniowy to zły pomysł przez duże straty [#14413029][#14413044] Do prostego powerbanka proponowano układ: ogniwo/ogniwa Li-Ion + automatyczna ładowarka TP4056 + przetwornica step-up USB 5 V [#14413054][#14413151] Ogniwa ładuj maksymalnie do 4,2 V, nie rozładowuj poniżej około 3 V i nie rób zwarć [#14413182] Jeśli chcesz ochronić ogniwa przed zbyt głębokim rozładowaniem, potrzebujesz przetwornicy lub modułu z odcięciem przy około 3 V; sama przetwornica może tego nie zapewniać [#14542135]
  • #1 14412424
    rusek1997
    Ocena: 4
    chcę zrobić prosty "powerbank" z baterii od telefonów.
    Mam 2 baterię, obie z napięciem 3.7V z czego jedna ma pojemność 1500mAh a druga 800mAh. Chcę z tego ładować różne urządzenia na USB czyli wyciągnąć z tego 5V i jak największą pojemność.
    Pytanie mam jak to podłączyć - szeregowo czy równolegle? Z tego co mi wiadomo (a mogę się mylić) to przy szeregowym dodają się napięcia a pojemność zostaje taka sama, odwrotnie w równoległym. No i czym zmniejszyć/zwiększyć napięcie na 5V (oczywiście czymś tanim :D ).
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14412435
    bearq
    Ocena: 1612
    Szkoda zachodu, zbyt mała pojemność baterii aby to jakoś sensownie działało. Jeśli już to musisz zastosować stabilizator napięcia do zbicia napięcia z dwóch baterii szeregowo 7,4V do 5V.
  • #3 14412763
    misterbociek
    Ocena: 120
    Równolegle nie połączysz bo to są dwia różne ogniwa. Szeregowo też się nie opłaca... Orginalne i solidne ogniwo od LG 2,2Ah kosztuje 12zł.
  • #4 14412998
    rusek1997
    Ocena: 4
    Załóżmy że podłączyłem te baterie szeregowo i dałem stabilizator napięcia (jeśli przyjmuje nawet do 35V to chyba nie trzeba przed tym wsawiać rezystora?).
    Tak więc na wyjściu będę miał te 5V, a jaka pojemność? Przy łączeniu szeregowo one się dodają?
  • #5 14413025
    bearq
    Ocena: 1612
    Pojemność 800mAh patrząc na to że bateria jest używana i swoje ma to pewnie masz z tego połowę, zależnie od tego jak była użytkowana i ile już lat ma.
  • #6 14413029
    tadeusz12345
    Ocena: 10
    Unikaj równoległego łączenia ogniw. To powoduje, że będą płynąć duże prądy wyrównawcze.
    Natomiast przy szeregowym połączeniu otrzymasz napięcie 2 razy wyższe, lecz pojemność będzie wynosić tyle co najmniejszego akumulatora.
    Stabilizator liniowy generuje duże straty wiec jest bee. Ewentualnie można zrobić jakąś przetwornicę podwyższającą napięcie.
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Ogniwa 18650 to nie majątek, kupujesz jedno nowe, lub z baterii do laptopa wyjmujesz i łączysz kilka równolegle, dokupujesz płytkę z układem dedykowanym do ładowania LI-Ion, przetwornicę step up na 5V i praktycznie gotowe, tylko fajnie gdyby ta przetwornica nie rozładowywała ogniw do końca, bo jest to bardzo niebezpieczne, przy około 3V powinna się wyłączyć (jak tego nie zrobi, to można pobawić się w jej modyfikację).
    Stabilizator liniowy w takim zastosowaniu to pomyłka, bo spora część energii będzie zamieniana w ciepło.
    Przy połączeniu szeregowym pojemności są takie same, dodaje się napięcie, przy równoległym dodają się pojemności.
    Do szeregowego potrzebowałbyś jeszcze balanser lub ładowarkę dedykowaną do 2 lub więcej ogniw w szeregu, przetwornica wtedy byłaby step down, łatwiejsze będzie pierwsze rozwiązanie.
    mrowkarz
    Uczeń
    Ocena: 6
    Jeśli już chcesz się bawić z tymi ogniwami, to wybierz te pojemniejsze i możesz zastosować tą przetwornice http://allegro.pl/przetwornica-step-up-boost-0-9-5v-na-5v-usb-078-i4980697460.html
    A do ładowania ogniw taką ładowarkę http://allegro.pl/ladowarka-ogniw-baterii-li-ion-5v-1a-tp4056-z-usb-i4891870809.html
    Ewentualnie możesz gdzieś kupić ogniwo o większej pojemności i zastosować ww, przetwornice. Ale chyba najopłacalniej jest kupić powerbank gotowy.
  • #9 14413137
    rusek1997
    Ocena: 4
    Dobrze rozumiem?
    Kupuje 3 ogniwa 18650 o napięciach 3,6V i pojemnościach 3350mAh (przykładowe). Łącze je równolegle i uzyskuje 10050mAh przy napięciu 3,6V.
    Podłączam przetwornicę STEP-UP BOOST 0,9-5V na 5V USB co kolega wyżej dał aukcję, do tego ładowarka (tak btw, przetwornice i ładowarkę można kablami złączyć ze sobą i 2 kable podłączyć do ogniw?) i mam na wyjściu 5V.
    Jeśli dobrze rozumiem to cały ten "powerbank" jest gotowy.
    misterbociek
    Ocena: 120
    1. Nie kupuj ogniw 3,3AH bo większość to chińskie gówno a oryginał od panasonic kosztuje 30zł.
    2.Kup kilka(ile chcesz) ogniw 2,2Ah(12zł) lub 2,6AH(17zł) od LG lub Samsunga
    3. Połącz je najlepiej równolegle(pamiętaj aby wyrównać pojemność w każdej )
    4.Kup przetwornicę USB taką jak kolega podał wyżej i ładowarkę LI-ion
  • #11 14413167
    rusek1997
    Ocena: 4
    Ok, ale mam jeszcze małe pytanie.
    Od ogniw idą 2 kable, czy do nich mogę jednocześnie podłączyć przetwornicę USB i ładowarkę? (głupie pytanie ale wolę się upewnić).
    A po za tym to wszystko rozumiem.
    Dzięki za pomoc ;)
    misterbociek
    Ocena: 120
    Tak
    Pamiętaj o paru podstawowych zasadach:
    -Ogniwa 3,7V ładuj maksymalnie do 4.2V.
    -Nie rozładowuj ogniwa do mniejszego napięcia niż 3V.
    -Nie rób zwarć.
  • #14 14413240
    rusek1997
    Ocena: 4
    Co do tego ładowania maksymalnego, to ładowarka czasem tym nie zarządza? W sensie ta ładowarka co kolega wyżej dał to ona ma diody sygnalizujące, czyli nie muszę sie przejmować że za bardzo naładuję? Co do Twojego drugiego punktu, to jest jakiś sposób przerobienia przetwornicy aby nie dawała prądu jak jest przy 3V?
  • #15 14413249
    misterbociek
    Ocena: 120
    Ta ładowarka jest automatyczna i nie przeładuje ci ogniw. Pamiętaj aby jedno ogniwo ładować prądem około 0,5A. Tym mniejszy prąd ładowania tym więcej ogniwo przeżyje. Co do napięcia minimalnego to ta przetwornica chyba nie ma takiego zabezpieczenia.
  • #16 14413311
    rusek1997
    Ocena: 4
    Jedno pojedyncze ogniwo czy cały układ z ogniw? A można takie zabezpieczenie zrobić "domowo" czy trzeba coś dokupić? :P
  • #17 14413317
    misterbociek
    Ocena: 120
    Na jedno ogniwo niech idzie 0,5A
  • #18 14413332
    rusek1997
    Ocena: 4
    To teraz trochę zgłupiałem. USB daje 0,5A, a jak podłącze 2 ogniwa to będą chyba dostawały po 0,25A.
    A co się stanie jakbym rozładował poniżej 3V?
  • #19 14413369
    misterbociek
    Ocena: 120
    rusek1997 napisał:
    USB daje 0,5A
    Ja w PC mam 8x USB o wydajności 1A i dwa z których mogę wyciągnąć nawet 10A.
    Jak masz tą ładowarkę Li-ion to w niej możesz sobie ustawić jakim natężeniem chcesz ładować.
    Ta cała chemia się rozpada i ogniwo traci swoje właściwości. Oczywiście jak z 6 razy zejdziesz do 2,9V to raczej nie odczujesz tego za bardzo ale po jakimś tam czasie zmniejszy się pojemność
  • #20 14413380
    Urgon
    Ocena: 2635
    AVE...
    Ogniwo zepsujesz, konkretnie stracisz spory kawałek pojemności. Da się przywrócić do sprawności ładując znikomym prądem, ale ogniwo już nigdy nie będzie takie samo. Jak kupisz sobie ładowarkę Li-Ion 1A i podłączysz równolegle dwa ogniwa 18650, to prąd na każdym wyniesie 0,5A. Równolegle możesz łączyć ogniwa dowolnych pojemności, byle napięcia maksymalne się zgadzały i napięcia na nich nie różniły się o więcej jak 10-50mV, wtedy przy łączeniu prądy wyrównawcze będą mniejsze.
  • #21 14413439
    rusek1997
    Ocena: 4
    A jeśli bym ładował np. 0.1A to nic się nie stanie baterii? Prócz tego że dłużej się będzie ładowała?
  • #22 14413443
    misterbociek
    Ocena: 120
    Nic się nie stanie. Ładuj spokojnie prądem 0,4A
  • #23 14413465
    rusek1997
    Ocena: 4
    Dobra, wszystko już rozumiem prócz tych 3V. Co mi może odciąć zasilanie gdy baterie zejdą do 3V? Chciałbym np. coś ładować przez noc to byłaby szkoda jakby w środku nocy zeszło a do rana jeszcze kilka godzin :D
  • #24 14540071
    MisiekPolarny
    Potrzebna jest przetwornica od 3V. Tutaj podają w tytule, że jest od 3V, ale już w opisie jest od 2.5V:
    Link do aukcji
    Trzeba by przerobić ją na 3V albo znaleźć taką gotową.
  • #25 14540177
    misterbociek
    Ocena: 120
    Link do aukcji
    Jeśli sie nie zansz to się nie odzywaj.
  • #26 14540505
    MisiekPolarny
    Jeśli się znasz, to wytłumacz. Kolega czeka kawał czasu na odpowiedź a wszyscy go zlewają. Ja przynajmniej próbuję pomóc. Też potrzebuję te informacje, bo robię własny powerbank ;)
    Poza tym można trochę kulturalniej to załatwić a nie od razu "nie odzywaj się". To jest dział dla początkujących elektroników a początkujący mogą się mylić. Po to są spece tacy jak ty, żeby wytłumaczyć. Chyba że nie wiesz ... to się nie odzywaj :D I nie czytaj tematów dla początkujących.
  • #27 14540752
    misterbociek
    Ocena: 120
    Zacznijmy od tego że ta przetwornica jest super, ultra prosta i raczej nie ma jak jej zmodyfikować bo zasilanie idzie jedynie do scalaka.
    Pewnie nawet schematów nie przeglądałeś.
    To że w specyfikacji jest napisane że jest na 2,5V nie znaczy że od tego napięcia się uruchamia.
    Coś może by było z tego . Zamiast diody led dać tą przetwornicę a rezystor ograniczający wywalić
  • #28 14541083
    MisiekPolarny
    Widziałeś gdzieś w tej aukcji schematy? Chętnie bym je przejrzał ...
    Dostrzegasz kuriozalny sens tego zdania? Po co w takim razie podawana jest specyfikacja, skoro nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Po co projektować układy, które i tak służą do czegoś innego?
  • #29 14541194
    misterbociek
    Ocena: 120
    Ooooo aleś ty bidny. Czyli co, ograniczasz się tylko do tej aukcji ? Zerknął byś może w google itp. Przecież tego jest cała kupa.
    Kiedy ty się urodziłeś ? Przecież teraz wszyscy kłamią i wszystko naciągają itp.Może być tak że na niższym napięciu też przetwornica będzie działać ale będzie miała małą wydajność czy coś w tym stylu.
  • #30 14541972
    MisiekPolarny
    Co powiesz o TEJ przetwornicy? Też według ciebie nie będzie trzymać parametrów?
    Swoją drogą wygląda na to, że tak naprawdę twoim jedynym zarzutem do mojej wypowiedzi było to, że naiwnie wierzę w podaną przez sprzedającego specyfikację ... :roll:
✨ Użytkownik planuje zbudować powerbank z dwóch baterii telefonów o napięciu 3.7V (1500mAh i 800mAh). Dyskusja koncentruje się na sposobie połączenia ogniw (szeregowo vs równolegle) oraz na konieczności zastosowania stabilizatora napięcia do uzyskania 5V. Uczestnicy forum podkreślają, że przy połączeniu szeregowym napięcia się sumują, ale pojemność będzie równa pojemności najmniejszego ogniwa. Równoległe połączenie jest odradzane ze względu na różnice w pojemności ogniw. Zasugerowano użycie przetwornicy step-up do 5V oraz dedykowanej ładowarki do ogniw Li-Ion, a także zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniw poniżej 3V. Wskazano również na możliwość zakupu ogniw 18650 o większej pojemności jako alternatywy.
