Jak połączyć różne baterie li-ion z telefonów do budowy power banku?
Francis_Begbie 03 Maj 2017 21:55 2304 14
  • #1 16453024
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Cześć.
    Mam pytanie.
    Posiadam łącznie około 10 różnych pojemnościowo baterii li-ion wyjętych z telefonów.
    Chciałbym zmontować z tego powerbank.
    Pytanie tylko czy jest możliwe połączenie tych baterii, tak żeby całość działała jako tako?
    Jak to połączyć, szeregowo, rownolegle, czy inaczej?
    Czy trzeba może dołożyć jakieś układy?
    Jak mogłaby wyglądać kwestia ładowania?
    Z góry dzięki za odpowiedź ;-)
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Jeśli baterie są sprawne i niewyeksploatowane to jakoś to można połączyć.
    Skoro są to różne baterie o różnej pojemności to w grę wchodzi tylko połączenie równoległe.
    No pasowałoby dać jakiś układ chroniący ogniwa m. in. przed nadmiernym rozładowaniem jak i przeładowaniem.
    Trzeba zastosować ukłąd nadzorujący proces ładowania, a do tego zasilacz stałonapięciowy o odpowiedniej wydajności prądowej.
  • #3 16453115
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Czy wystarczą do tego celu układy wymontowane ze starego power banku?
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Tak, jeżeli stary power bank jest w konfiguracji 1S?P, to znaczy ma wszystkie ogniwa połączone równolegle.
    Ponadto, jeżeli połączysz ogniwa równolegle, będziesz dysponował natywnym napięciem z przedziału (powiedzmy) 2.8 V do 4.2 V, w zależności od stanu naładowania tej baterii ogniw. Jeżeli potrzebne Ci jest jakieś konkretne napięcie wyjściowe, będziesz musiał zastosować jakąś przetwornicę, zapewne step-up, zwyczajowo power banki mają typowe napięcie wyjściowe 5 V.
    yogi009
    Ocena: 2650
    Taką przetwornicę teraz kupisz za grosze, musisz tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie parametry wyjściowe Cię interesują. Zazwyczaj napięciem to 5V, ale już taki prąd bywa różny, w zależności od zastosowania.
  • #6 16453652
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Ok.
    A czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić, czy baterie jeszcze nadają się do użytku?
    Mam tu na myśli nadmierne rozładowanie.
    Jeśli nie, to czy po połączeniu równoległym baterii sprawnych i niesprawnych, całość będzie działać?
    leonsocio
    Ocena: 125
    Można naładować każde ogniwo do pełna, następnie każde z osobna obciążyć jednakowym prądem, pomierzyć czas po którym akumulator osiągnie graniczne napięcie i będziesz wiedział które ogniwa są w dobrej kondycji a które nie.
  • #8 16453789
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    A można jakoś prościej?
    Jestem praktycznie bez narzędzi
    leonsocio
    Ocena: 125
    Bez podstawowych narzędzi typu miernik będzie kiepsko, no 'na oko' nie ocenisz napięcia na żarówce np.
  • #10 16453824
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Mam multimetr, ale podobno wynik często jest błędny... Z resztą nie wiem jak go tu użyć i jak ustawić.
  • #11 16453835
    leonsocio
    Ocena: 125
    Bez obrazy, ale jeśli nie masz wiedzy co do użytkowania miernika, nie wiem czy zabawa ogniwami w Twoich rękach jest dobrym pomysłem.
  • #12 16454009
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Nie uważam aby to był zły pomysł. Jestem człowiekiem z natury ostrożnym.
    Poza tym, każdy kiedyś zaczynał... Stwierdziłem, że to forum to dobre miejsce by poradzić się doświadczonych w temacie ludzi...
    Tak, czy inaczej, dzięki za pomoc.
  • #13 16454014
    leonsocio
    Ocena: 125
    Ja też nie uważam - gdybam po prostu, jak słusznie stwierdziłeś, każdy kiedyś zaczynał ... :)
  • #14 16454016
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    A ostrożność nakazuje przyswojenie sobie podstaw.
    No i musisz zacząć od nauki posługiwania się miernikiem i podstawowych pomiarów. Bez tego nie sprawdzisz w jakim stanie są baterie, ani nie będziesz mógł sprawdzić np. poprawności działania gotowego urządzenia. Jedno jest pewne - bez narzędzi i podstawowej wiedzy tego nie zrobisz.
  • #15 16454024
    Francis_Begbie
    Poziom 7  
    Do zamknięcia
✨ Aby zbudować power bank z różnych baterii li-ion wyjętych z telefonów, zaleca się połączenie ich równolegle, co pozwoli na uzyskanie natywnego napięcia w zakresie 2.8 V do 4.2 V. Należy zastosować układ ochronny, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu i przeładowaniu ogniw, a także układ nadzorujący proces ładowania. W przypadku potrzeby uzyskania konkretnego napięcia wyjściowego, konieczne będzie użycie przetwornicy step-up, typowo do 5 V. Aby ocenić stan baterii, można je naładować i obciążyć, mierząc czas do osiągnięcia granicznego napięcia. Użytkownik powinien jednak posiadać podstawowe narzędzia, takie jak multimetr, aby prawidłowo ocenić kondycję ogniw.
