Transformator elektroniczny do lampek halogenowych - brak napięcia na wyjściu
Five555 07 Lut 2015 13:20 2109 13
  • #1 14413343
    Five555
    Ocena: 2
    Proszę was koledzy o pomoc rozjaśnieniu problemów z transformatorem elektronicznym do lampek halogenowych.
    Poniżej Video z problemem:
    https://www.youtube.com/watch?v=Td5NF7mUkpY&feature=youtu.be
    Mam dwa transformatory do zasilania dwóch obwodów lampek w kuchni.
    Jeden obwód działa poprawnie – lampki świecą (wyniki pomiarów poniżej)
    drugi obwód nie działa – lampki nie świecą (brak napięcia na wyjściu transformatora)
    Dane:
    Halogen:
    Input: 230V
    Output: 11,6V
    Power: 20-60W
    Żarówki halogenowe
    3x20W – do jednego transformatora
    Wskazania multimetra:
    - na wejściu: 226V
    - na wyjściu (pomiar dokonany na zaciskach transformatora-na wyjściu):
    przy braku obciążenia: 0,32V (zakres pomiaru do 20V AC)
    przy obciążeniu jedną żarowką: 4,61V (zakres pomiaru do 20V AC)
    przy obciążeniu dwoma żarówkami: 5,63V (zakres pomiaru do 20V AC)
    Pytania:
    Czy transformator jest uszkodzony? – Jeśli tak: czy jest możliwość jego naprawy przez laika?
    Jaki jest inna przyczyna usterki?
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Jeżeli masz wiedzę elektroniczną, to naprawa może być banalna.Jeżeli nie, to oprócz tego, że nawet kilka razy będziesz skazany na "wyprawę do sklepu" po części, to na koniec może się okazać, że nie naprawisz tego zasilacza.
    Po drugie - napis na zasilaczu jest w miarę wyraźny: obciążenie 20 do 60W, więc niewskazane jest włączać go bez obciążenia.
    Po trzecie - nie potrzebny jest miernik, aby dojść do wniosku, że zasilacz jest padnięty - jeżeli zasilanie dochodzi, a żarówki nie świecą...
    Sprawdź opornik po lewej stronie gniazda wejściowego - jest czarny na środku. Z reguły ma ok 10om
    W dobie energooszczędności, zastanów się czy nie przejść na lampki LED - wtedy trzeba wywalić ten transformator - problem sam się rozwiąże.
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 505
    Czym to mierzyłeś? Zwykłym multimetrem nie zmierzysz napięcia z przetwornicy. Poza tym jeśli ta przetwornica nie ma obciążenia po prostu nie "wystartuje" dlatego masz wskazanie 0 V.
  • #7 14423654
    Five555
    Ocena: 2
    Na początku zapytam czy to, że był filmik pomogło? :)
    Za naprawę się nie wziąłem. - Nie mam do tego wiedzy.
    Kupiłem nowy transformator produkcji polskiej w zakresie mocy 0-60W.
    Czyli już teraz będę mógł zamienić żarówki halogenowe na ledowe.
    Mierzyłem multimetrem Vorel z marketu - wersja za cale 90zł.
    Nie wywnioskowałem tego, że przy mocy transformatora od 20W
    bez obciążenia może nie wskazywać napięcia w ogóle.
    Pytanie są takie:
    1) Czy zwykłym multimetrem jestem wstanie złapać" wskazanie napięcia
    na wyjściu z transformatora deklarowane 11,5V~ ???
    - jeśli tak proszę napisać jakie warunki muszę spełnić.
    2) Skory nowy transformator ma zakres mocy 0-60W a ja mam 3 żarówki po 20W w obwodzie to nie powinienem włączać ich jednocześnie tzn. włączać max 2 bo to 60W to tylko może być "teoretyczne" ???
    3) Czy mogę zamienić jedną żarówkę halogenową na żarówkę diodową
    (nie wiem czy diodę w ogóle można nazywać żarówką)
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Ad1 - To w zasadzie jest pytanie o logikę . Bo jeżeli masz podstawy, to jeżeli wiesz jakiej wartości się spodziewać i podobną masz, to mniej więc taka jest (jeżeli jest napis 11,5V, żarówka świeci pełną mocą - tzn że jest tam około 12V, a jeżeli mierzysz miernikiem i wychodzi Ci 5v, a żarówka wcale nie świeci, tzn że coś nie tak z pomiarem).
    Bo chyba nie zależy nam na pomiarach z dokładnością 0,5%.
    Gwoli ścisłości, multimetr za 90 zł już coś poważniejszego zmierzy, a na pewno zwykły transformator. Jeżeli elektroniczny - to mogą być błędy pomiaru, ale wtedy patrz wyżej.
    AD2. Jeżeli "transformator" jest przewidziany do zasilania żarówek halogenowych, a tak przecież jest, to producent odpowiednio go zaprojektował (czytaj: z zapasem), aby zdeklarowane wartości spokojnie wytrzymał. Nie dotyczy to wyrobów tzw taniej chińszczyzny, bo jak wielu z nas już się przekonało - napis na pudełku/etykiecie to całkowicie co innego niż w środku (np: radyjko bumboks z napisem 300W).
    Na poprzednim zasilaczu był napis 20-60W - konstrukcyjnie niektóre zasilacze impulsowe - bo to jest właściwa nazwa, potrzebuję obciążenia minimalnego, aby prawidłowo pracować. Może nie psuć się od razu,, ale dla prawidłowej pracy.
    Ad3. całkowicie, wedle uznania - jeżeli masz zasilacz 0-60W 12V, to robisz co chcesz i jak chcesz: żarówki diodowe, halogenowe czy jakie tam znajdziesz na 12V i o łącznej maksymalnie mocy 60W.
    Ja osobiście wywaliłbym ten transformator ( zasilacz) i wstawił LEDY 230V - ale najpierw sprawdził, czy izolacja instalacji spełnia wymagania 230V~.
    Lampki LED na 12V stały się jednak teraz bardziej popularne.
    Zapomniałem dodać - film nie był potrzebny, wystarczyłoby zdjęcie i podstawowy opis problemu - sprawdziłeś ten opornik, jak pisałem? - powinien mieć około 0,1 oma.
  • #10 14424573
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Bronek22 napisał:
    Możesz wpiąć wszytko co jest na 12V napięcia stałego. Oczywiście biorąc pod uwagę amperaż.
    Nie napięcia stałego - przemiennego. Transformator (zasilacz) z filmu na początku ma wyraźny napis 11,5V~
  • #11 14424607
  • #12 14424670
    Five555
    Ocena: 2
    Z ciekawości sprawdzę niebawem jaka jest wartość pomiaru przy obciążeniu już na nowym (made in Poland) transformatorze.
    No i po głowie chodzi mi wymiana żarówki halogenowej na diodę.
    I nawet nie chodzi mi tu o zużycie prądu ale o to, że halogenówka grzeje na potęgę.
    W lecie w kuchni nie jest to na prawdę pożądane.
    Pani w sklepie zaproponowala mi dwa rozwiązania:
    1) Zamana samej żarówki halogenowej na diodę
    Czyli wyciągnięcie z gniazda porcelanowego halogenowki i włożenie diody. (Wpięcie wystających dwóch drutów)
    i tu nie wiem czy parametrami świetlnymi dioda dorówna halogenówce.
    cena:13zł
    2) usunięcie odbłyśnika z oprawki
    i zamontowanie takiej płytki diodowej
    to rozwiązanie ma na pewno nie być gorsze pod względem parametrów świetlnych od halogenówki
    cena: 20zł
    Jak myślicie co lepsze?
    Czy warto przepłacać?
    Jak fachowo się nazywają te diody/okrągłe płytki diodowe?
  • #13 14427174
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Obecnie są w handlu już wszystkie możliwe odmiany, także nie potrzebujesz ani płytek ani drucików (chyba że chcesz) - wykręcasz starą, idziesz do sklepu i coś ci znajdą, jak nie - idziesz do innego sklepu, jak dalej nie - to jeszcze są zasoby internetu.
    A w kwestii wydajności świecenia - LEDy to LEDy - struktura nie może się zagrzać powyżej 150st , więc przy większych mocach będą radiatory i trzeba zapewnić przewiew. Dlatego na razie nie kupuję żarówek z trzonkiem GU10 i MR16 (popularne oprawki halogenowe) o mocy powyżej 5W, często wiąże się to z podwojeniem ilości oprawek ale niema to większego znaczenia - moc wspólna i tak spada ponad pięciokrotnie.
  • #14 14427375
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektronicznym transformatorem do lampek halogenowych, który nie dostarcza napięcia na wyjściu. Po pomiarach multimetrem stwierdzono, że przy braku obciążenia napięcie wynosi 0,32V, a przy obciążeniu żarówkami 4,61V i 5,63V. Użytkownicy sugerują, że transformator może być uszkodzony, a jego naprawa może być trudna dla osoby bez wiedzy elektronicznej. Wskazano na konieczność obciążenia transformatora, aby poprawnie zmierzyć napięcie. Użytkownik zdecydował się na zakup nowego transformatora oraz rozważa wymianę żarówek halogenowych na LED, co może rozwiązać problem z nadmiernym ciepłem. Podano również różne opcje wymiany żarówek oraz ich parametry świetlne.
