Toyota Corolla E11 2000 - Błąd P0170 i P0301, przerywanie na zimnym silniku
pderk 18 Lut 2015 21:01 1008 0
  • #1 14453083
    pderk
    Ocena: 4
    witam
    Mam problem z moją rolką w gazie
    Pojawia mi się błąd P0170 i jak silnik jest zimny i uruchamia się na benzynie to na wolnych obrotach chodzi normalnie ale już od ok 2000 zaczyna przerywać i w ogóle nie ma mocy.
    Problem znika jak się choć trochę silnik nagrzeje wtedy na gazie jak i na benzynie chodzi bez zająknięcia i to przy każdych obrotach.
    Na benzynie przejeżdżam 100km co każde 5000 przejechane na gazie.
    Czy to wina pompy paliwa czy może czujnika temperatury silnika czy sonda czy jeszcze czegoś innego?
    I warto wspomnieć że stopniowo coraz bardziej staje się to dokuczliwe
    Pojawia mi się też błąd P0301 (Cylinder 1 Misfire Detected) z tym że on znika żeby za jakiś czas się znowu pojawić. Spalanie w normie, również nie czuję spadku mocy jaki powinien być gdyby jeden cylinder nie palił.
    Czy to może być wina świecy czy może cewki że taki błąd się pojawia?
