Toyota Corolla 1999 1.3 4EFE - falujące obroty na zimnym silniku, trudny start
PBK 28 Sty 2006 23:16 3102 6
✨ W samochodzie Toyota Corolla 1999 1.3 4EFE występują problemy z falującymi obrotami na zimnym silniku oraz trudnym rozruchem rano. Objawy to konieczność lekkiego przytrzymywania pedału gazu zaraz po odpaleniu, brak podwyższonych obrotów na ssaniu przez pierwsze 5-15 sekund, falowanie obrotów na półrozgrzanym silniku oraz ustabilizowanie pracy po osiągnięciu pełnej temperatury silnika. Problemy pojawiają się tylko rano, a po dłuższym postoju nie występują. Próby diagnozy obejmowały sprawdzenie filtra paliwa i pompy (bez efektu, problem występuje również na gazie), kontrolę poziomu płynu chłodzącego (prawidłowy), podejrzenie uszkodzenia czujnika temperatury silnika oraz sondy lambda. Usunięto katalizator i zastąpiono go strumienicą, co nie poprawiło sytuacji. Zalecane jest rozebranie i dokładne wyczyszczenie regulatora biegu jałowego benzyną ekstrakcyjną, co może rozwiązać problem niestabilnych obrotów na zimnym silniku.
