Jak obniżyć napięcie z 27V AC na 24V i 5V DC przy 100mA?
lioleon 16 Maj 2005 22:27 1388 15
  • #1 1498981
    lioleon
    Ocena: 5
    Panowie jak najprosciej wyprostowac napiecie z transformatora okolo 27V AC na 24V DC i potem jeszcze 5V DC.
    Teoretycznie transformator na 24 ale napiecie po wyprostowaniu i przefiltrowaniu na kondensatorze wskakuje na 38V a to jest troche sporo :(
    Prąd nie wielki max 100mA
  • #2 1499148
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    witam
    zastosowac stabilizator 7824 oraz 7805 i po sprawie:) ew. jakies tranzystory dodac
  • #3 1499183
    lioleon
    Ocena: 5
    tak myslalem ale wydaje mi sie ze troche za duzo do zbicia i jak to wyprostowac czy na jedne j didzie czy caly mostek prostowniczy.
  • #4 1499198
    elektryk
    Ocena: 241
    Zrób lepiej przetwornice impulsową, sprawnośc bedzie na poziomie 70-80%, jeśli zrobisz to na jakichkolwiek stabilizatorach to osiągniesz sprawność ok 20%, reszta idzie w "gwizdek".
  • #5 1499229
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    Ano, Elektryk ma racje (jak zawsze) ale najprostrzym rozwiazaniem sa stabilizatory, 78xx pracuja do 40 V, wiec raczej im sie nic nie stanie, a dodatkowo napisales ze prad maly... Ja bym stabilizowal :)
    pozdrawiam serdecznie !!
  • #6 1499242
    lioleon
    Ocena: 5
    Chodzi o to zeby uklad byl jak najprostrzy, musze go zmiescic na bardzo malej plytce, straty sa malo istotne zeby tylko moglo to dzialac 24h na dobe i nie grzalo sie.
    Moze jakis rezystor ktory najpierw zbije napiecie a dopiero potem uklad prostowniczy i stabilizacyjny, nie mam pojecia jak to zrobic niby taka prosta rzecz a jest z tym troche problemow.
    Dostaje 24V AC a potrzebuje 24DC i 5V DC
  • #7 1499291
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    Prad niby maly, ale rezystor odpada!! juz lepiej zastosowac kilka diod polaczonych szeregowo (na kazdej spadek napiecia o ok 0,7 V) ale tak jak juz mowilem - 78xx pracuja do 40 V, grzac sie beda,ale nieznacznie, wiec niewielki radiatorek im powinien wystarczyc
  • #8 1499303
  • #9 1499327
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    Jesli stabilizatory polaczysz kaskadowo, tzn z 24 V bedzie robic 5 :) to na tego stabila 7805 radiator juz raczej nie bedzie potrzebny, natomiast 7824 bedzie sie grzal trochu bardziej, ale przy takim rozwiazaniu, nie bedzieszsie musial bawic w izolowanie obodow od radiatora :) i wsumie wyjdzie na to samo (chodzi mi o gabaryty radiatrora) a bedzie jeszcze mniej zabawy :)
  • #10 1499330
    bako122
    Ocena: 13
    Proponuję odwinąć z uzwojenia wtórnego kilkanaście zwojów bez rozbierania rdzenia ( mierzyć napięcie po odwinięciu kilku zwojów, itd.) a później zastosować odpowiednie stabilizatory.
    bako122
  • #12 1499374
    lioleon
    Ocena: 5
    Zadne odwijanie zwojow nie wchodzi w gre bo uklad jest uniwersalny i moze pracowac na roznych 24V nie tylko z mojego przygotowanego zródla :)
    Mizrzylem prad mysle ze nie przekroczy 20mA.
    Wolalbym bez rzadnych radiatorow bo naprawde miejsca jest nie wiele.
    W tym momencie testuje taki uklad i troszeczke sie grzeje narazie bezposrednio 38V na 5V problemu by nie bylo gdyby nie to ze uklad ma zasilac przetwornik temperatury i kazde wydzielane cieplo to wiadomo co jest :)
  • #13 1501788
    lioleon
    Ocena: 5
    Wyprostowalem napiecie na jednej diodzie potem kondensatorek i w kaskadzie dwa LM ale teraz jeszcze jeden problem jest szanasa na uzyskanie w miare prosty sposob ujemnego potencjalu na 5V ??
  • #15 1670320
    elektryk
    Ocena: 241
    Zależy co znaczy "w miare prosto". bo można wystabilizować sobie 10V i 5V, a następnie podłączyć w taki sposób że wyjście 5V traktujemy jako mase, wyjście 10V jako +5V a wyjście masy jako -5V. Można też użyć uzwojenia z odczepem, albo układu ICL7660.
  • #16 1670501
    lioleon
    Ocena: 5
    dzieki za pomoc ale temat juz jest rozwiazany, uzylem poprostu innego elementu ktory nie potrzebuje ujemnego potencjału :)
✨ Dyskusja dotyczy prostego obniżenia napięcia z transformatora 27V AC do stabilizowanych 24V DC i 5V DC przy prądzie do 100mA. Najczęściej proponowanym rozwiązaniem są liniowe stabilizatory napięcia 7824 i 7805, które wytrzymują napięcie do 40V i przy niskim prądzie wymagają jedynie niewielkiego radiatora. Zalecane jest użycie mostka prostowniczego Graetza (np. 4×1N4002–1N4007) oraz kondensatora elektrolitycznego 470–1000µF na 50V. Rezystory do obniżania napięcia są odradzane ze względu na straty mocy. Alternatywnie sugerowano zastosowanie przetwornicy impulsowej dla lepszej sprawności (70–80%), jednak ze względu na prostotę i małe gabaryty stabilizatory liniowe są preferowane. W przypadku potrzeby ujemnego napięcia -5V, proponowano stabilizator LM7905 z odpowiednim układem prostowniczym i kondensatorami. Autor ostatecznie rozwiązał problem, stosując element nie wymagający ujemnego potencjału. Dodatkowo zasugerowano możliwość mechanicznego zmniejszenia napięcia poprzez odwinięcie kilku zwojów transformatora, jednak autor wykluczył tę opcję ze względu na uniwersalność układu.
