Renault/Laguna/1.6/1998 - Po wymianie baterii w "kluczyku" nie działa
sgk78 19 Lut 2015 18:16 7719 9
  • #1 14455972
    sgk78
    Ocena: 5
    Problem wydaje się być dość banalny , aczkolwiek nie znalazłem nigdzie rzeczowej informacji czy jestem w stanie sam go usunąć.
    Przechodząc do sedna , w zakupionej przez ze Mnie Renault Laguna 1.6b z 1998r (wersja po lifcie) wymieniłem baterie w pilocie i przestał działać centralny zamek z tego właśnie pilota (tak wcześniej działał ) .
    Posiadam drugi kluczyk w którym baterie są już "martwe" , centralny jako taki działa , w samochodzie wciskając przycisk centralnego zamka drzwi się ryglują.
    Niestety nie mam przy kluczach żadnego numeru w książce serwisowej jest numer kluczyka do zamków który składa się z ośmiu znaków , cztery litery i cztery cyfry.
  • #2 14455997
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    A po co , wystarczy dłużej przydusić przycisk w kluczyku i jak pilot sprawny to klucz się odświeży.
  • #3 14456033
    sgk78
    Ocena: 5
    Próbowałem i nic.
    Dioda na pilocie świeci, po kilku sekundach gaśnie i dalej centralny nie reaguje.
    Dokładnie to dioda w "kluczyku" mruga przez 5 sekund po czym gaśnie.
  • #4 14456268
    10kilo
    Ocena: 46
    Polaryzacja
    Rozładowana bateria
  • #5 14456289
    Ocena: 6384
    Trzeba z 10sek trzymać.
    Ja zawsze w samochodzie to robię, jak by pilot miał minimalny zasięg.
  • #6 14456293
    grzeshejniak
    Ocena: 18
    miałem tak samo po wymianie baterii na nowa brak centralnego otwierania. Sprawdź najlepiej baterie bo choć nowa i świeci ci się kontrolka to owa bateria morze być rozładowana .Sprawdź miernikiem baterie jeśli ma wartość 3v do 2.7v to pilot będzie działał
  • #7 14456503
    sgk78
    Ocena: 5
    Są to dwie baterie CR2016 obie mają po 2,8v duracell , sprawdzałem są włożone prawidłowo.
    Właśnie próbowałem drugi pilot , niestety po włożeniu nowych baterii nie zadziałał, nawet nie zapaliła się dioda
  • #8 14457641
    grzeshejniak
    Ocena: 18
    Spróbuj przeczyścić styki baterii w pilocie. morze jest slaby styki też będzie nieprawidłowo działał
  • #9 14457655
    Ocena: 6384
    Sprawne baterie mają 3,1V.
  • #10 14458741
    sgk78
    Ocena: 5
    Problem udało się rozwiązać metodą prób i błędów.
    "Wciśnięty przycisk blokowania drzwi (ten w konsoli środkowej tuż przy włączniku świateł awaryjnych aż zamknął i otworzył) kluczyk w stacyjce włączony zapłon wciśnięty przycisk na kluczyku (nie pamiętam dokładnie ile , aż mignęły światła awaryjne ). Po wyłączeniu zapłonu kluczyk działa już poprawnie centralny zamyka i otwiera samochód , immobilizer działa , samochód odpala bez problemu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralnym zamkiem w Renault Laguna 1.6 z 1998 roku po wymianie baterii w pilocie. Po wymianie, pilot przestał działać, mimo że dioda świeciła. Użytkownik próbował różnych metod, w tym dłuższego przytrzymania przycisku oraz sprawdzenia napięcia baterii (CR2016), które wynosiło 2,8V. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wciśnięcie przycisku blokowania drzwi w konsoli, włączenie zapłonu i przytrzymanie przycisku na kluczyku, co przywróciło funkcjonalność pilota oraz centralnego zamka.
