Megane Scenic 2.0 1999r. z LPG - Gaśnie na zimnym silniku po odpaleniu
maciej013013 19 Lut 2015 20:05 1632 2
  • #1 14456466
    maciej013013
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc przy diagnozie usterki megane scenic 2.0 1999r. z inst. gazową.
    Problem polega na tym, że na zimnym silniku po odpaleniu spadają obroty i gaśnie. Jak dodam gazu i przytrzymam na obrotach to jest ok. , lecz po ruszeniu i puszczeniu pedału gazu znowu gaśnie. Jak trzymam na obrotach jest ok. i tak się dzieje aż nie przełączy na gaz później jest ok.
  • #2 14456610
    jacolino75
    Ocena: 175
    Na początek silnik krokowy do wyczyszczenia a jak nie pomoże to diagnoza komp.
  • #3 14456629
    maciej013013
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Właśnie też idę tym tropem. Zastanawiam się jeszcze nad pompą paliwa i filtrem, ale chyba zacznę od tego krokowca. Nie wiem też czy nie będzie to wina wtrysków.
