Renault Megane Scenic - podczas gwałtownego wciśnięcia gazu silnik gaśnie
marcel126 03 Mar 2015 21:51 2097 16
  • #1 14497838
    marcel126
    Ocena: 18
    Witam , renault 1.6 8V 1999 r , bardzo mam wielki problem jak jest zimny silnik to palę na benzynie ponieważ jak zapalę na LPG to po ruszeniu i wciśnięciu sprzęgła silnik zgaśnie i trzeba go bardzo długo palić jak się zagrzeje to jest ok tylko znowu przy jeździe przy niskich obrotach szarpie , a na benzynie jak jest zimny to też zgaśnie silnik jak wyjadę i dojeżdżam do skrzyżowania wcisnę sprzęgło to zgaśnie a już zawsze na benzynie jest tak że jak gwałtownie wcisnę pedał gazu to silnik zgaśnie lub prawie że zgaśnie i dopiero się zbierze , jak chcę ruszyć gwałtownie to zostaję na skrzyżowaniu i ruszam po kilka razy bo się nie zbierze ... proszę o pomoc , może ktoś miał taki problem ...
  • #2 14497948
    ---trafopowielacz---
    Ocena: 177
    Możliwe, że uszkodzony jest silniczek krokowy. On steruje dopływem powietrza do komory spalania. Miałem bardzo podobny problem, po puszczeniu gazu, wciąż gasł.
  • #3 14497964
    10kilo
    Ocena: 46
    Popraw styki potencjometru przepustnicy
  • #4 14498528
    marcel126
    Ocena: 18
    Koledzy ale dodam że jak na LPG po gwałtownym wciśnięciu gazu zbiera się ładnie tylko ma benzynie zgaśnie albo się przymuli .
  • #5 14498538
    AUTOGRZEBOLOG
    Ocena: 102
    Której generacji masz tą instalację lpg? bezpośredni wtrysk?
  • #6 14498868
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Pewnie pompa paliwa ma całkiem dość. Bez diagnostyki można sobie wróżyć...
  • #7 14498908
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Wymień parownik na nowy najlepiej Lovato lub jak każe instrukcja jazdy na lpg nagrzej silnik do 30-40st i przełącz dopiero na gaz.
  • #8 14499619
    marcel126
    Ocena: 18
    nie pomogło ...
    tylko jak już się silnik rozkręci to chodzi na wysokich obrotach nie brakuje mu paliwa więc chyba pompa odpada ...
  • #9 14499629
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Czujnik podciśnienia co pokazuje? Bez diagnostyki ani rusz.
  • #10 14499636
    marcel126
    Ocena: 18
    zawsze tak robię , ale miałem renault 19 i mogłem nawet na mrozie zapalić na LPG i chodził bezproblemowo tylko jak go zgasiłem to z zapaleniem był problem taki jak w scenicu różnica że ten sam zgaśnie ...
    po wypięciu czujnika gaśnie a po wypięciu wężyka wchodzi na obroty , podpinany był pod komputer i wykazało błąd od cewki ale wymieniłem od kangoo na próbę i bez zmian , świece i przewody WN też nowe ...
  • #11 14499658
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Mistrzu, diagnostyka to nie tylko odczyt błędów... są też parametry bieżące. Zamiast wymieniać na próbę pół auta, udaj się do polecanego diagnosty.
  • #12 14499670
    marcel126
    Ocena: 18
    czyli do kogo ?
  • #13 14499673
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    jak jest zimny silnik to palę na benzynie ponieważ jak zapalę na LPG to po ruszeniu i wciśnięciu sprzęgła silnik zgaśnie i trzeba go bardzo długo palić jak się zagrzeje to jest ok ... mam wrażenie że w twoim pytaniu jest odpowiedz { jak się zagrzeje to jest ok .]
  • #14 14499678
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Do dobrego warsztatu w swojej okolicy. Takiego z dobrą renomą. Nie do najtańszego, bez wiedzy, bez sprzętu - bo to tylko wyrzucone pieniądze.
  • #15 14499710
    marcel126
    Ocena: 18
    Instalacja jest chyba II generacji muszę znaleźć papiery to Ci napiszę ale nie jest to sekwencja
  • #16 14500056
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Parownik wali zmarznietym gazem na maxa i "zalewa silnik". Membrana jest juz z "kartonu".
  • #17 14502567
    marcel126
    Ocena: 18
    Powód tego szarpania na niskich obrotach podczas jazdy ??
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Renault Megane Scenic 1.6 8V z 1999 roku, który gaśnie podczas gwałtownego wciśnięcia gazu, zarówno na benzynie, jak i LPG. Problemy występują głównie przy zimnym silniku oraz podczas jazdy na niskich obrotach, gdzie silnik szarpie. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie silniczka krokowego, potencjometru przepustnicy, lub pompy paliwa. Wskazano również na możliwość problemów z parownikiem LPG oraz czujnikiem podciśnienia. Użytkownik wymienił cewkę, świece i przewody WN, ale problem nadal występuje. Zaleca się diagnostykę w renomowanym warsztacie oraz sprawdzenie parametrów bieżących.
