Pendrive, padł po próbie usunięcia CDSF
Regos 20 Lut 2015 23:17 27267 16
  • #1 14460379
    Regos
    Ocena: 26
    Próbowałem usunąć partycję CDFS iii był to błąd. Próbowałem coś zrobić smi_mptool_v2.5.27_v8 ale chyba nie dokońca umiem to obsługiwać. Nie widać go jako dysku w moim komputerze. Proszę z pokorą o jakąś pomoc, nie ma na nim nic ważnego i mimo że pendrive jest maluteńki (4gb) szkoda mi go spisać odrazu na straty bo jest ładny.
    Najpierw dane z ChipGenius
    Description: [F:]Urządzenie pamięci masowej USB(USB MEMORY BAR)
    Device Type:        Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 090C PID = 3000
    Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
    Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
    Device Revision: 0100
    Product Model: USB MEMORY BAR
    Product Revision: 1000
    Controller Vendor: SMI
    Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP NONE
    Flash ID code:      ECD788BF - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 4GB
    Pendrive, padł po próbie usunięcia CDSF Pendrive, padł po próbie usunięcia CDSF Pendrive, padł po próbie usunięcia CDSF
  • #2 14460429
    melanchel
    Ocena: 375
    SMI MPTool V2.5.14 v1 M0225 ten może podejdzie.
  • #3 14460474
    Regos
    Ocena: 26
    Hmm teraz pokazało komunikat "flash id not found in forceflash.set"
  • #4 14460536
    melanchel
    Ocena: 375
    Może to 27nm Samsung? A to SM3257ENLT v2.5.06 :?:
    Na koniec SMI MPTool V2.03.49 v1 K0929 :?:
  • #5 14460851
    Regos
    Ocena: 26
    SM3257ENLT v2.5.06 - flash id not found in ForceFlash.set
    SMI MPTool V2.03.49 v1 K0929 - w ogóle nie widzi dysku ehhhh
  • #6 14460878
    Wysuszek
    Ocena: 14
    Spróbuj WinSetupFromUSB 1.4 i klikasz FBinstTool ... zazwyczaj ratuje mi pendriva jak za dużo na nim namieszam i po formatowaniu z funkcją force mam go gotowego jak przy pierwszym podłączeniu do kompa.
  • #7 14460950
    Regos
    Ocena: 26
    Niestety w ogóle o nie widzi, popróbowałem wszystkie dodatkowe opcje w nim i tak samo nie widzą :(
  • #8 14535287
    wycz3s
    Ocena: 12
    Mam bardzo podobny problem, chociaż odwrotny mam potrzebuję utworzyć partycję CDFS na podobnej pamięci USB.
    Przeszkodą jest nieznany dla programu SMI Mass Production Tool układ pamięci FLASH, w moim i twoim przypadki jest to SAMSUNG ECD788BF
    Dane z ChipGenius
    USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
    Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP 141218-AA-
    informacja o pamięci z SMI MP
    Najnowszą wersję programu SMI znalazłem na flashboot.ru
    flashboot.ru/files/file/445/
    jest zamieszczona 26 lutego, ale też nie rozpoznaje pamięci.
    W folderze z programem znajduję się plik ForceFlash-XXXXXX.SET gdzie X zależne od wersji,
    dla innej pamięci USB z poprzednią wersją pamięci flash o symbolu SAMSUNG ECD798DE definicja układu FLASH wygląda tak:
    A591=Samsung,16Gbit(8KP)(256Page)(19nm),K9AAGD8U0B(TWIN+2Plane+4Ext-intlv)
    Samsung,16Gbit(8KP)(256Page)(19nm),K9AAGD8U0B(TWIN+2Plane+4Ext-intlv)=EC,D5,98,DE,94,C5,2,2,2,1,1,4,2E,F0,0,0,FF,FF,1,60,60,1,8,1,1,41,C1,2,0,FF,0,46,0,,,,,,
    EC,D7,98,DE,94,C5_0=592
    A592=Samsung,32Gbit(8KP)(256Page)(19nm),K9ABGD8U0D(Single_DG)
    Samsung,32Gbit(8KP)(256Page)(19nm),K9ABGD8U0D(Single_DG)=EC,D7,98,DE,94,C5,2,0,2,0,0,8,5E,F0,0,0,FF,FF,1,60,60,1,8,1,1,41,1,2,0,FF,0,46,0,,,,,,
    gdzie EC,D7,98,DE,94,C5 pokrywa się z informacją o tej pamięci z SMI MP tool
    nadal poszukuję rozwiązania, pozdrawiam
    pidar
    Ocena: 3585
    Pojawiły się nowe wersje softów dla SMI na stronie Kolegi tagievara i tu dorzucę wybrane firmware dla Samung 19nm, które też poszukiwałem:
    • SM3257ENLTISP-ISPSA19nm___BIN.zip (187.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wycz3s
    Ocena: 12
    pidar ma rację, na stronie http://www.usbdev.ru pojawiła się niedawno najnowsza wersja SMI MASS PRODUCTION TOOL, co prawda z logo transcend. Ale to nie problem.
    http://www.usbdev.ru/files/smi/transcendsmbyusbdev/
    plik TRANSCEND-SM32X-PV1.1.64-BY-USBDEV-O0311 7 019 274 bytes
    po rozpakowaniu
    sm32Xtest_V2.5.41_v4_O0127
    Działa z opisywaną wcześniej kością
    ECD788BF - Samsung
    Samsung K9ABGD8U0E
    Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #11 14584077
    Regos
    Ocena: 26
    Panowie,
    Dzięki wielkie! Śledziłem temat, ale nie miałem dostępu fizycznego do tego pendrive (wyjazd). Dziś spróbowałem i pacjent ożył .
    Wesołych Świąt
  • #12 14804858
    tapaz
    Padł mi pendrive podaję odczyt z CheckUDisk V5.4
    Name: USB Flash Memory (USB2.0)
    VID&PID: Vid_0930&Pid_6545
    Speed: high speed
    Vendor Description:
    Product Description:
    Serial Number: 001CC0EC34B2EC212632004D
    \\.\PHYSICALDRIVE2
    \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_flash_memory&rev_pmap#001cc0ec34b2ec212632004d&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    VendorID:
    ProductID: USB Flash Memory
    Czy jest możliwość reanimować?
    Product Revision: PMAP
    Logic Driver: J:\ (Total Space: 0.00 MB, Free Space: 0.00 MB)
  • #14 16861524
    coperfild
    Ocena: 1696
    To powinno zadziałać.
    • Sm3257en SMI MPTool v2.03.37 software.rar (2.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16866379
    jaca121212
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Akurat nic się nie zmieniło po tym jak załadowałem ten plik. A wgl może mi ktoś w skrócie napisać jak ładować te pliki w tym programie.
    Volume: F:
    Controller: Silicon Motion SM3257 ENBA
    Possible Memory Chip(s):
    Samsung K9ABGD8U0E
    Memory Type: TLC
    Flash ID: ECD788BF 90C6
    Flash CE: 1
    Chip F/W: ISP NONE
    MPTOOL Ver.: 0.00.00
    VID: 090C
    PID: 3000
    Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
    Product: SM3255AA MEMORY BAR
    Query Vendor ID:
    Query Product ID: USB MEMORY BAR
    Query Product Revision: 1000
    Physical Disk Capacity: 0 Bytes
    Windows Disk Capacity: 0 Bytes
    Internal Tags: 8VAG-ASEJ
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 100 mA
    ContMeas ID: 357B-02-EE
    Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 8.9.0.605
  • #16 17967648
    pdurka
    Ocena: 16
    może warto zaktualizować się do najnowszej wersji czyli smi mptool a wersja SMI MPTool V2.5.27 v8 M1004 dla kontrolera SM3257ENLT.
    warto to zrobić, bo kupiłem używany pendrive 4gb a powinno być 8 gb, po wgraniu najnowszej wersji odzyskano blisko 8gb a w obudowie 4gb i to wolny od błędów! to z innej wersji kontrolera, nawet kupiłem nowy mini pendrive 8gb a powinno być 16gb tylko nowa wersja kontrolera i jest 11 gb, jednak to nie koniec, może będzie nowa wersja i uda się odzyskać blisko 16gb.
  • #17 18854957
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Witam mam taki błąd
    Nieznane urządzenie w menedżerze urządzeń (błąd podczas żądania opisu urządzenia).
    Sterownik pamięci flash USB, jaki sterownik mam pobrać?
    Wielkie dzięki
    USB flash drive could not be found.
    Plug in a USB flash drive and restart the utility.
    usbdriveinfo
    Mam taką kartę SD 32GB niestety jest rozpoznawana jako 8MB co mam zrobić?
    Max Current: 500mA
    USB Device ID: VID = 0BDA PID = 0129
    Serial Number: 20100201396000000
    Device Vendor: Generic
    Device Name: USB2.0-CRW
    Device Revision: 3960
    Manufacturer: Generic-
    Product Model: xD/SD/M.S.
    Product Revision: 1.00
    Controller Part-Number: Unknown
✨ Użytkownik zgłosił problem z pendrivem, który przestał być widoczny po próbie usunięcia partycji CDFS. W odpowiedziach zasugerowano użycie różnych wersji narzędzi SMI MPTool, jednak napotkano problemy z rozpoznawaniem pamięci flash (flash id not found). Użytkownicy polecili także WinSetupFromUSB oraz najnowsze wersje SMI Mass Production Tool, które mogą pomóc w przywróceniu funkcjonalności pendriva. W końcu, po zastosowaniu odpowiednich narzędzi, udało się ożywić pendrive. W dyskusji poruszono również kwestie związane z identyfikacją układów pamięci oraz problemami z innymi urządzeniami USB.
