Opel Vectra b - 1,6 16V - gotująca się woda, zimny parownik - czy to uszczelka?
AdrianzRadzymin90 21 Lut 2015 12:56 2820 6
  • #1 14461485
    AdrianzRadzymin90
    Ocena: 3
    Mam spory problem z moją Vectrą. Otóż od pewnego czasu nie działa mi gaz w aucie. Zaczęło się od tego, że załączał się na parę minut po czy sam znowu wracał do benzyny. Oddałem do "gaziarza". Stwierdził, że parownik nie dostaje ciepła (ma ok 25-30 stopni). Zasugerował, że może to byc wina pompy wodnej lub uszczelki pod głowicą. Kilka dni później zaczęło wywalac mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i to dośc spore ilości. Uzupełniłem i było w miarę dobrze. po kilku dniach kolejna rzecz. Po odpaleniu auta i przejechaniu 5-7 km temperatura wody przekracza 100 stopni, a wiatrak się nie włącza - gotuje się silnik.
    I teraz tak poczytałem trochę fora i jeszcze bardziej zgłupiałem.
    1. Niektórzy piszą, że może to byc popsuty korek zbiorniczka wyrównawczgo. Ale czy rzeczywiście? Czy można to połączyc z popsutym parownikiem?
    2. Pompę wodną można wykluczyc - i tak miałem do wymiany już rozrząd, więc wymieniłem razem z pompą i nic się nie zmieniło.
    3. Ktoś w takiej sytuacji pisał o zatkanym króccu przy głowicy. Czy to może byc przyczyna?
    4. Czy może to byc wina zatkanej, zasyfionej chłodnicy?
    5. Czy przyczyną jest pęknięta uszczelka pod głowicą? Dodam, że nie mam widocznych oznak typu: biały dym, ślady płynu na oleju czy oleju w zbiorniczku.
  • #3 14461516
    AdrianzRadzymin90
    Ocena: 3
    Tak, zapomniałem napisac. Znajomy mechanik powiedział, że może to byc właśnie jedną z przyczyn i wymieniłem termostat i czujnik temperatury razem z rozrządem.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Znajomy mechanik jeżeli oglądał samochód, powinien wiedzieć na pewno, czy termostat jest przyczyną. I po wymianie widać nic się nie zmieniło
    I nie będzie się włączał jeżeli czujnik załączający go jest umieszczony w chłodnicy, a chłodnica zimna, bo termostat się nie otwiera, bo nie ma jednoznacznej informacji, że nowy termostat się otwiera.
    Jeżeli normalna temperatura pracy silnika przekracza 100*C, to tak, jeżeli jest poniżej 100*C (ok.90*C) to nie.
    Możliwe ale mało prawdopodobne, aby otwór o takim przekroju się zatkał.
    Owszem, może być, szczególnie jak do układu lało się to co było pod ręką, ale bardzo rzadko chłodnica chłodnica jest całkowicie zatkana i raczej nie dzieje się to z dnia na dzień.
    Objawem czegoś takiego jest wyraźna różnica temperatury między górnym i dolnym wężem do chłodnicy (oczywiście przy otwartym termostacie).
    Może być przyczyną, a tych "widocznych oznak" nie musi być. Jak jest przedmuch do układu ze strony silnika (uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub blok), charakterystycznym objawem będzie to, że przy odkręconym korku na zbiorniku, odpalenie zimnego silnika (termostat zamknięty), powoduje od razu jazdę poziom płynu w zbiorniku do góry i może dochodzić do jego przebrania.
    Można, a przy procedurze jak wyżej objaw będzie taki sam, ale jazda poziomu płynu zacznie się od momentu przełączenia na gaz (jak reduktor znajdzie się pod ciśnieniem).
  • #6 14472207
    AdrianzRadzymin90
    Ocena: 3
    Tak, ogrzewanie działa. Aczkolwiek chyba nie tak jak powinno. Przez pierwsze ok. 10-12km leci zimne, a później od razu wali bardzo gorące. Nie ma żadnego stanu pomiędzy, z którego wynikałoby, że się nagrzewa.
    Co do parownika czy reduktora to na gaz nie przełącza się już w ogóle.
  • #7 14472492
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    A ciepło dociera do tego parownika? Bo jak jest zimny to się nie przełączy.
    Jak leci zimne to jaką temperaturę ma chłodnica i reduktor, a jak już leci gorące, to jak wtedy z temperaturą chłodnicy i parownika?
    Jak zachowuje się poziom w zbiorniku wyrównawczym, jakie wskazania temperatury na desce?
✨ Użytkownik ma problem z Oplem Vectra B 1.6 16V, gdzie nie działa gaz, a parownik nie otrzymuje ciepła. Mechanik zasugerował, że przyczyną może być uszczelka pod głowicą lub pompa wodna. Po wymianie rozrządu i pompy, temperatura wody przekracza 100°C, a wentylator nie działa. Użytkownik zauważył, że płyn chłodniczy wycieka, a ogrzewanie działa nieprawidłowo, co może wskazywać na problemy z termostatem lub zator w układzie chłodzenia. W dyskusji poruszono również kwestie związane z działaniem parownika i temperaturą w chłodnicy.
