termet minimax - Nadmierny wzrost ciśnienie w instalacji CO.
Kaz1965 21 Lut 2015 19:29 3366 6
  • #1 14462693
    Kaz1965
    Użytkuję od kilku sezonów piec minimax dynamic i jak dotąd było wszystko ok. Przed bieżącym sezonem dołożyłem po kilka żeberek w jednym z pomieszczeń i zaczęły się cuda wianki ?! Poprzednio miałem w instalacji 1,2 atm. i piec spokojnie dogrzewał do 75st i tak pracował. Teraz pomimo iż zamontowałem na końcach grzejników automatyczne odpowietrzniki i przed uruchomieniem odpowietrzyłem całą instalację , piec mający na zimno w instalacji 1 atm. po dojściu do temp. 70 st. pokazuje przekroczenie ciśnienia 2,8 i się wyłącza ?! Kilkakrotnie ponawiałem odpowietrzenie całej instalacji , ale bez efektu. I teraz na by piec dogrzał do 75 st. nie mogę na zimno mieć więcej niż 0,8 atm. Dodatkowo gdy używam CWU , to po chwili w pompie słychać jakby skądś zaciągnęła powietrza i mieliła je w sobie. Nie mam pojęcia co jest grane i co może powodować takie skoki ciśnienia ?
    Może ktoś ma patent na takie numery , to będę wdzięczny za podpowiedź :cry:
  • #2 14462829
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Nie mam praktyki w tego typu instalacjach, ale wg mnie, to rozgrzane pęcherze powietrza, które siedzą gdzieś w niszach i nie są skore przemieścić się w rejon odpowietrzników.
    Nie wiem jaki jest układ przestrzenny całej instalacji, więc nie wiem gdzie mogą być te nisze, ale ich objętość musi być spora skoro przy tym wzroście temperatury, jest taki przyrost ciśnienia.
    No, a co by się stało jakbyś obniżał ciśnienie, po takim wzroście, jednocześnie odpowietrzając punkty. Przy spadku ciśnienia pęcherze będą się powiększać i może jego cześć opuści nisze i trafi do odpowietrznika, co może pozwoli je zlokalizować.
  • #3 14462950
    andrzejk77
    Ocena: 7
    sprawdź naczynie przeponowe
  • #4 14807774
    Kaz1965
    Dopiero dzisiaj się za to wziąłem , bo w zi,ie nie chciałem kombinować.Faktycznie w naczyniu wzbiorczym nie było żadnego ciśnienia. Dopompowałem 3 atm i mam nadzieję , że teraz będzie ok. Nie sądziłem , że to takie proste.
    Dziękuję za pomoc.
  • #5 14810752
    capaci
    Ocena: 6
    Nie wiem jak duża to instalacja, ale standardowo w naczyniu powinna być 1 atmosfera. Pozdrawiam ...
  • #6 14812588
    Kaz1965
    Instalacja jest mała na ( 45 żeberek ) a to ciśnienie podał mi gość w sklepie z piecami. Ale widzę , że będę musiał odpalić CO , żeby sprawdzić ciśnienie po nagrzaniu i ewentualnie je obniżyć. Zobaczę jeszcze co mi odpowie termet , bo w instrukcji tego nie podaje ?
  • #7 14828691
    Kaz1965
    Miałeś rację. Cytuję odpowiedź serwisu termetu: "Ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być w granicach 0,8-1 bar". Już obniżyłem a za informację dziękuję i pozdrawiam
✨ Użytkownik pieca Termet Minimax Dynamic zgłasza problem z nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji CO po dodaniu nowych grzejników. Po uruchomieniu pieca ciśnienie wzrasta do 2,8 atm, co powoduje jego wyłączenie. Pomimo odpowietrzenia instalacji, problem nie ustępuje. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia naczynia przeponowego, które okazało się być puste. Po dopompowaniu do 3 atm, ciśnienie w instalacji stabilizuje się, a użytkownik potwierdza, że ciśnienie w naczyniu powinno wynosić 0,8-1 bar.
