Napięcie w obwodzie dwufazowym - ile wynosi?
Halley91 24 Lut 2015 21:57 9609 8
  • #1 14474229
    Halley91
    Ocena: 24
    Witam :)
    mam pytanie :) chodzi o napięcie na fazach.
    Jeżeli w obwodzie jednofazowym jest 230V, a w obwodzie trójfazowym jest 400V (wynika to z przesunięcia faz w czasie (napięcie międzyfazowe) 230V*'pierwiastek z 3')
    To w takim razie ile jest V w obwodach dwufazowych ??
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 14474264
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    W jakich obwodach dwufazowych?
    Jeśli masz na myśli urządzenia elektryczne zasilane z tylko dwóch faz (np: niektóre spawarki transformatorowe), to jest tam tak samo napięcie 400V - międzyfazowe.
  • #3 14475364
  • #4 14475537
    bambus94
    Ocena: 717
    Jeśli chodzi ci o układ 2 faz które są przesunięte o 180° to fazowe będzie 230 a międzyfazowe 460.
    Takie układy stosuje się min w USA, tam uzwojenie wtórne transformatora jest dzielone na dwie części, środkowy odczep jest uziemiany czyli jest przewodem neutralnym a końce są przewodami fazowymi. Napięcie fazowe wynosi 120V i wykorzystuje się je do zasilania np żarówek itp odbiorników małej mocy, ale już np piekarniki czy podgrzewacze wody zasila się u nich z 2 faz czyli z 240V (tak samo jak u nas).
    TU masz trochę opisu i schemat.
  • #5 14475545
  • #6 14475785
    bambus94
    Ocena: 717
    kura13 napisał:
    Nie bambus. Chodzi o coś innego.
    Czyli chodzi ci o 2 fazy z sieci europejskiej? To napięcie wynosi 400V między dwoma dowolnymi fazami.
    Inaczej się nie da, pomiar napięcia zawsze jest między dwoma punktami, więc jedna z faz zawsze będzie bez pomiaru.
    Ten rysunek może coś rozjaśni:
    Chodzi o układ gwiazdy, środkowy punkt jest przewodem neutralnym, a pozostałem 3 przewody to przewody fazowe.
    Jak widzisz masz 230V między N i L, a mierząc pomiędzy dwoma fazami masz 400V. Trzeciej nie używasz do pomiaru.
    W standardowej sieci w Polsce napięcie 2 faz to zawsze będzie 400V.
  • #7 14475899
W dyskusji poruszono temat napięcia w obwodach dwufazowych. Użytkownicy wyjaśnili, że w przypadku obwodów zasilanych z dwóch faz, napięcie międzyfazowe wynosi 400V, podobnie jak w obwodach trójfazowych. Wskazano, że w układzie z przesunięciem faz o 180° napięcie fazowe wynosi 230V, a międzyfazowe 460V. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że pomiar napięcia zawsze odbywa się między dwoma punktami, co oznacza, że jedna z faz nie jest używana do pomiaru. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z układami połączeń w gwiazdę i trójkąt, sugerując, że niektóre informacje były nieprecyzyjne.
