Kawasaki EL250 - brak świateł postojowych i pozycyjnych, co sprawdzić?
Joan 23 25 Lut 2015 23:18 3534 6
  • #1 14478265
    Joan 23
    Poziom 8  
    Mam od kilku dni problem z moim motocyklem kawasaki el250 nagle zginęły mi światła postojowe i pozycyjne.
    Czy wie ktoś co może być powodem i jak to naprawić?
    • Kawasaki EL250 - brak świateł postojowych i pozycyjnych, co sprawdzić? DSC_0108.jpg (3.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14478290
    norek1991
    Ocena: 62
    Myślę, że skoro pytasz to żarówki wymieniłeś :) Weź miernik i sprawdź czy dochodzi zasilanie, może włącznik się zepsuł?
    Konto firmowe:
    Wiresystems
    Borowikowa 9, Bojano, 84-207 | Tel.: 508XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://wiresystems.pl
  • #3 14478305
    Joan 23
    Poziom 8  
    OK, żarówki sprawdziłem, co do włącznika mam podejrzenia, resztę sprawdzę jutro
    Bardzo ci dziękuje
  • #4 14479786
    Joan 23
    Poziom 8  
    Sprawdziłem bezpieczniki, są ok. Kostki łączą, a dalej nie ma świateł.
  • #5 14481099
    Joan 23
    Poziom 8  
    Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do kawasaki el250
  • #6 14483408
    BANANvanDYK
    Ocena: 2621
    Schemat znalazłem w drugiej pozycji z Google...
    Skoro nie działają Ci pozycyjne, ani postojowe, to radzę sprawdzić stacyjkę. Według schematu nie ma tutaj żadnej filozofii. Na postojowych muszą się świecić prosto z akumulatora. Jeśli nie stacyjka, to gdzieś jest przerwany przewód między stacyjką a resztą instalacji. Stacyjka jest umieszczona na półce kierownicy, czy gdzieś obok silnika?
  • #7 14483416
    Joan 23
    Poziom 8  
    Serdeczne ci dzięki
Użytkownik zgłosił problem z motocyklem Kawasaki EL250, polegający na braku świateł postojowych i pozycyjnych. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie żarówek, włącznika oraz bezpieczników. Po weryfikacji bezpieczników i kostek, użytkownik poszukiwał schematu instalacji elektrycznej. Ostatecznie, wskazano na możliwość uszkodzenia stacyjki lub przerwy w przewodzie między stacyjką a resztą instalacji, co może być przyczyną problemu.
