Sprinter 311cdi 2005r. - Sprinter 311 spalony komputer
lugi666 26 Lut 2015 15:35 4119 13
  • #1 14480008
    lugi666
    Ocena: 158
    Mam problem ze sprinterem 311 2005r.
    Auto już po kilku warsztatach.
    Przyjechało do mnie ze spalonym ECU (podobno już trzecim) i nikt przede mną nie pomyślał, żeby sprawdzić wiązkę. Znalazłem zwarcie, kupiłem drugi sterownik, przełożyłem pamięć IMMO.
    Auto zapala, ale pali się kontrolka EDC. Tester wyrzuca błędy:
    -P1617- Błąd pamięci EEPROM błędne kodowanie
    -P1622- elektrozawór odłączenia silnika nieprawidłowy sygnał
    - P1188- deaktywacja pompy wysokiego ciśnienia 3-go cylindra
    Zauważyłem, że wchodząc w parametry widoczne są same bzdury.
    proszę o pomoc
    vipepe
    Ocena: 12
    Witaj
    A masz fizycznie w tym sprintku EDC? Immo to nie wszystko. Ja bym spróbował wrzucić całą mapę do sterownika z danymi pod osprzęt autka. Zapisać i zobaczyć co się dzieje. Dlaczego o tym piszę... Wiele razy wyskakiwały mi bzdury na diagnostyce po modyfikacji oprogramowania w sterowniku. Podejrzewam że sterownik który masz nie do końca jest skonfigurowany softowo pod twoje jeździdełko.
  • #3 14480545
    lugi666
    Ocena: 158
    Myślałem o tym, ale w starym komputerze jest dziura na wylot przy pinout.
    Spróbuje go jutro podłączyć, zobaczymy czy ruszy.
    Dziękuję za wszelkie sugestie
  • #4 14481077
    jokerro
    Ocena: 1146
    Jaki tam masz system?15 czy 16?
  • #5 14481178
    miler80
    Ocena: 1395
    Powinna być 15C6 z 5P08C3 memory.
  • #6 14481615
    lugi666
    Ocena: 158
    edc15 C6 ECU: 0281 010 524
  • #7 14481782
    jokerro
    Ocena: 1146
    To pewnie jakiś fleszyk tam siedzi,nie koniecznie ubity.
  • #8 14481877
    lugi666
    Ocena: 158
    Mapę zgrałem z "nowego" sterownika. Znalazłem na forum zagranicznym drugą z takim samym softem. Bez zmian niestety.
    jokerro
    Ocena: 1146
    Po co z nowego?Sciagaj ze starego orginalnego który byl w samochodzie o ile masz do niego dostęp,chyba ze go juz niema to masz pod górke troche.
  • #10 14482318
    dafit906
    Ocena: 515
    Wycięte immo żeby odpalił? Start Error czy coś w tym stylu?
    Czym to diagnozujesz? autocom?
    Numery ze starego sterownika oryginalnego podaj jak masz mozliwosc
  • #11 14482384
    lugi666
    Ocena: 158
    jokerro
    Chciałbym, ale wydaje mi się, że nie będzie takie proste.
    Immo nie jest wyłączone tylko przełożona kość ze starego kompa.
    Numery sterowników są takie same.
    Diagnozuje Actia Multi Diag.
    [/img]
    • Sprinter 311cdi 2005r. - Sprinter 311 spalony komputer IMAG0063.jpg (779.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dafit906
    Ocena: 515
    no i w czym problem ? że dziura? :) przerzuć 29f400 (lub 800) i zobacz co się dzieje
  • #13 14482686
    lugi666
    Ocena: 158
    Heh
    Znajdę dziś chwilę to przerzucę.
  • #14 14494144
    lugi666
    Ocena: 158
    To tak.
    flash przełożony. Auto odpala. EDC pali się ale od błędu z doładowaniem i ciśnieniem paliwa.
    Zniknął błąd związany z pamięcią eeprom.
    Z resztą błędów już sobie poradzę.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i celne uwagi.
Użytkownik ma problem z Mercedesem Sprinter 311 CDI z 2005 roku, który przeszedł przez kilka warsztatów z powodu spalonego ECU. Po wymianie sterownika i przeniesieniu pamięci IMMO, auto odpala, ale świeci kontrolka EDC, a tester diagnostyczny wskazuje błędy związane z pamięcią EEPROM, elektrozaworem oraz deaktywacją pompy wysokiego ciśnienia. Użytkownik zauważył, że parametry diagnostyczne są nieprawidłowe. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie konfiguracji sterownika oraz przeniesienie pamięci flash. Po przeniesieniu flasha, błąd EEPROM zniknął, ale pozostały inne błędy związane z doładowaniem i ciśnieniem paliwa.
