Amperomierz "+" "-" jak zrobić ??
27 Lut 2015 20:12 2304 10
  • #1 14484387
  • #2 14484569
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Schemat? Ciężko powiedzieć bez schematu ale podejrzewam że będzie potrzebny wzmacniacz operacyjny do przesunięcia poziomu napięć.
  • #4 14484607
    bearq
    Ocena: 1612
    Zainteresuj się amperomierzami dwu zakresami dodatnimi i ujemnymi coś w rodzaju galwanometru które na tablicy mają dodatnią wartość i ujemną. Często montowane w starych maszynach/samochodach traktorach i tak dalej ;)
  • #6 14484641
  • #8 14489246
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Amperomierz ma jakiś opór. Badasz z której strony bocznika masz niższe napięcie i programowo dorabiasz znak.
  • #9 14489863
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    Jeśli masz możliwość pomiaru tylko napięć dodatnich, to zrób tak, że do napięcia +/- z bocznika (nie wprost, tylko przez opór 1k) dodajesz jakieś miliwolty przez precyzyjny opornik (np. 100k) z napięcia stabilizowanego (zasilanie - 5V), przez co całość "podniesie się" o ok. 50mV czyli w przeliczeniiu powiedzmy 5A. Otrzymasz 0mV przy -5A, 50mV przy braku prądu, 100mV przy +5A. Naturalnie musisz dokładnie skalibrować zero na poziomie 50mV (z procesorem to łatwe) i zastosować bardzo stabilne elementy, żeby zero nie pływało (trudniejsze).
  • #10 14490887
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Od biedy da się to zrobić na samym ADC mikrokontrolera, poprzez pomiar napięcia po obu stronach rezystora wlączonego w szereg z akumulatorem. Precyzja będzie nierewelacyjna, ale koszty minimalne.
  • #11 14491015
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na pomiar prądu w obu kierunkach (ładowanie i rozładowanie akumulatora 12V 18Ah) z wykorzystaniem mikrokontrolera Atmega8 i wyświetlacza LCD 16x4. W odpowiedziach zasugerowano użycie wzmacniacza operacyjnego do przesunięcia poziomu napięć oraz amperomierzy dwu zakresowych, takich jak galwanometry. Proponowano również zastosowanie czujnika ACS712, który przy zerowym prądzie daje połowę napięcia zasilania, co umożliwia pomiar kierunku prądu. Użytkownik rozważa także pomiar prądu w instalacji 230V AC z użyciem ACS712, zastanawiając się nad bezpieczeństwem w przypadku zwarcia.
