Jak obliczyć pojemność kondensatora do podtrzymania pamięci przez 12 godzin?
tomek45792 08 Mar 2015 14:42 1665 10
  • #1 14511472
    tomek45792
    Poziom 8  
    Muszę zrobić podtrzymanie pamięci.
    Układ pobiera 20 mA, jak określić pojemność kondensatora aby miał napięcie przez min 12 h ?
    Z góry dzięki
  • #2 14511503
  • #3 14511510
    tomek45792
    Poziom 8  
    U0=5V
    Umin=1V
    Nieprawidłowo pisane jednostki napięcia - poprawiono/trymer01.
  • #4 14511804
  • #5 14513692
    dondu
    Ocena: 809
    Do tak prądożernej pamięci, to akumulator jest potrzebny :)
    Co to za "tajna" pamięć? Pytam, ponieważ do tego typu potrzeb stosuj się odpowiednie pamięci.
  • #6 14517994
    tomek45792
    Poziom 8  
    Pamięć w radiu samochodowym LG.
    Jest tam stabilizator na 5v dalej za nim kondensator (chyba 1F) no i procek,
    Nadruki są zamazane więc nie wiem co to dokładnie za układ.
    Zadziwia mnie dlaczego procek nie przechodzi w tryb uśpienia (radio nowe kupione w jednej z sieciówek RTV, radio gra jako wzmacniacz zasilane z zasilacza, czyli nikt przy nim nie grzebał i nie zepsuło się od jazdy w samochodzie).
    Ile zwykle ,,ciągną" wyłączone radia?
    Te 20 mA jest normalne czy mam je wysłać na gwarancję?
  • #7 14518061
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Jeśli dobrze rozumiem chcesz to radio wykorzystywać poza samochodem,to musiałoby być cały czas pod napięciem albo wymienić kondensator 1F na akumulator.
  • #8 14518410
    tomek45792
    Poziom 8  
    No i właśnie tu jest problem, bo przy wyłączeniu kompa znika 12V (ustawienia korekcji dźwięku itp.)
    Zamiast kondensatora mogły by być aku o pojemności 240 mAh?
    Futrzaczek
    Ocena: 521
    Mógłby być akumulator, ale o większej pojemności - nie wolno rozładowywać do zera. Przykładowo, są dostępne tanie akumulatory żelowe 1,2Ah.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #11 14519319
    tomek45792
    Poziom 8  
    Ok, zrobię jak radzi phantom48
    Nie będzie problemu z ładowaniem i zbyt głębokim rozładowaniem np. podczas wyjazdu.
    Temat można zamknąć
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie :D
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na obliczenie pojemności kondensatora do podtrzymania pamięci w radiu samochodowym przez 12 godzin przy poborze prądu 20 mA. W odpowiedziach wskazano, że kluczowe są wartości napięcia nominalnego (5V) oraz minimalnego (1V). Obliczenia wykazały, że potrzebna pojemność wynosi 216F, co jest niepraktyczne. Zasugerowano użycie akumulatora o większej pojemności, np. 1,2Ah, zamiast kondensatora. Użytkownik rozważał podłączenie zasilania do USB 5V, co mogłoby rozwiązać problem z podtrzymywaniem pamięci.
