Schemat prostego wzmacniacza mocy 20-25W - poszukiwany
ziomek11 20 Maj 2005 09:01 7753 11
  • #1 1509231
    ziomek11
    Ocena: 5
    Szukam schematu wzmacniacza 20-25W , żeby był nie zatrudny!
    Proszę o jaskieś linki itp. !!
    Za pomoc dziękuję !!
    krollew
    Ocena: 154
    80 postów na elektrodzie i nie wiesz jak używa się przycisku "szukaj" ??
    Na głównej stronie elektrody jest odnośnik do projektów audio (link, jakby było trudno znaleźć http://www.elektroda.net/audio/index.html).
    A pozatym jest www.google.pl...
  • #3 1509383
    ziomek11
    Ocena: 5
    Szukałem i co ...... nic ciekawego nie znalazłem.
    Może by ktoś jakiegoś linka zapodał!!
  • #4 1509492
    krollew
    Ocena: 154
    Jeżeli już koniecznie chcesz link do czegoś prostego i około 20-to watowego to poskładaj sobie ultra prosty wzmacniacz na np. TDA1552 lub innym podobnym: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA1552Q_CNV_2.pdf
    Na stronie 8 jest schemat, a scalak kosztuje ok. 10 zł np. tu http://www.lewandowscy.pl/advanced_search_result.php?keywords=TDA1552
  • #5 1509529
    ziomek11
    Ocena: 5
    Dzięki za schemacik, a masz może coś bardziej złożonego, trudniejszego żebym tego nie zrobił przez 20min.
  • #6 1509620
    krollew
    Ocena: 154
    Bardziej złożonego, powiadasz...
    W takim razie na scalakach nie ma sensu nic szukać, bo wszystko jest względnie proste i najczęściej na większe moce (LM3876, LM3886, TDA1514, TDA7294 to te popularne ew. TDA2003, TDA2004, TDA2030, TDA2040, itd) tylko trzeba się zabrać za tranzystory.
    Tu też najczęściej schematy przeznaczone są do większych mocy, ale można włożyć słabsze tranzystory końcowe (czyt. tańsze) i będzie na mniejsze moce. Przeglądnij jeszcze to http://www.elektronika.sirius.pl/index.php?get=audio
    A jeżeli ma być proste to w klasę A chyba się nie będziesz bawił :)
  • #7 1509729
    ziomek11
    Ocena: 5
    Przeglądałem tą stronkę i jest kilka chyba ciekawych schematów ale wydają się bardzo drogie!! :(
    Masz może jakiś schemacik jakiegoś czegoś co bym mógł zrobic do 35PLN
    (coś nie za proste)
  • #8 1509789
    krollew
    Ocena: 154
    Gwarantuję, że ten wzmacniacz złożysz za mniej ni 35 zł (2 kanały) oczywiście bez zasilacza i wersji najprostszej - po 1 tranzyst. końcowymhttp://www.elektronika.sirius.pl/index.php?dzial=audio&id=030. Najdroższe będą tranzystory wyjściowe - zastosuj zamiast 2N3055 np. BD911 po ok. 2 zł sztuka.
  • #9 1509792
    ziomek11
    Ocena: 5
    Co myślicie o tym wzmacniaczu, ile może kosztowac (TDA 2030 kosztuje ok. 4zl) ???????
    http://www.elektronika.sirius.pl/index.php?dzial=audio&id=090
    To te 2 wzmacniacze w wersji 40W będą kosztowały mniej niż 35PLN :)
    A co sądzisz o wzmacniaczu do którego dałem link wyżej??
    Możecie napisac linka do strony o obsłudze protela99SE.
    Szukałem na elektrodzie i znalazłem ale bardzo źle i niezrozumiale napisane.Szukałem na googlach i nic-aby książki do kupienia.
    Potrzebuję czegoś dla zupełnie zielonych!!
    krollew
    Ocena: 154
    No też spoko schemacik, wcześniej go nie zauważyłem.
    Jak sam piszesz TDA2030 kosztuje ok. 4 zł, więc policzmy dla wersji stereo:
    2 x TDA2030 = 8 zł
    4 x BD71x (czyli pewnie to samo co BD91x) = 8 zł
    trochę kondesatorów, rezystorów i diód ≈ 10 zł
    czyli w okolicach 30 zł zmieście się sama końcówka.
    Nie wymagaj schematu wzmacniacza, którego byś chciał zbudować z 35 zł, bo:
    - 2x20 W, czyli trafo jakiś 50W potrzeba, a to pewnie z 30zł kosztuje, dp tego mostek i kond. fitrujące to min. 10 zł,
    - radiator trzeba liczyć z 10-15 zł
    - może jakaś obudowa
    Na kompletny wzmacniacz musisz mieć te 100 zł, chyba że podstawowe i najdroższe elementy masz w swoim warsztacie (na elektrodzie krąży opis wzmacniacza na "byle czym").
  • #11 1511554
    ziomek11
    Ocena: 5
    Dzięki ja wiem że za 35PLN wzmacniacza całego nie zrobie, chodziło mi właśnie tylko o wykonanie płytki bez zasilania itp.
    Dzięki zrobie ten na TDA2030 !!
    A masz może jeszcze coś o obsłudze protela, chsiałbym żeby to ładnie wyglądało??
  • #12 1513069
    krollew
    Ocena: 154
    Witam!
    No niestety w przypadku Protela pomóc nie mogę, bo go nie używam, ale możesz spróbować alternatywnego i prostszego Eagle'a. Myśle, że ze znalezieniem opisu pracy w nim nie powinno być problemu bo jest bardzo papularny.
    Ostatnio na elektrodzie trafiłem na wątek w którym ktoś proponował program KiCAD - to jest opensource, więc przynajniej jest free.
    Poszukaj (bo nie wiem) czy jest do niego jakiś polski opis.
    Aha! No i jak zrobisz wzmacniacz to sie podziel z czytenikami elektrody zdjęciami i opracowaniem technicznym!
Poszukiwano schematu prostego wzmacniacza mocy o mocy 20-25W. Wskazano na popularne układy scalone, takie jak TDA1552, z prostym schematem dostępnym w dokumentacji producenta oraz tanim kosztem elementów. Dla bardziej złożonych konstrukcji zasugerowano wzmacniacze na tranzystorach, z możliwością zastosowania tańszych tranzystorów końcowych (np. BD911 zamiast 2N3055), co pozwala na obniżenie kosztów. Podano linki do stron z projektami audio i schematami, m.in. elektroda.net i elektronika.sirius.pl. Omówiono koszty budowy, podkreślając, że sam wzmacniacz bez zasilacza można wykonać za około 30-35 zł, ale kompletny układ z transformatorem, mostkiem prostowniczym, radiatorem i obudową to wydatek około 100 zł. Wzmacniacz na TDA2030 uznano za dobry kompromis między prostotą a ceną. Poruszono także temat oprogramowania do projektowania płytek PCB, sugerując alternatywy dla Protela, takie jak Eagle i KiCAD, z uwagi na ich popularność i dostępność materiałów edukacyjnych.
