Alarm GSM na działce bez prądu - alternatywne źródła zasilania?
tomasz13077 29 Mar 2015 23:56 2352 2
  • #1 14573129
    tomasz13077
    Jako, ze ostatnio mialem wlamanie na dzialke postanowilem zalozyc alarm gsm. Cos takiego:
    http://allegro.pl/kompletny-bezprzewodowy-alarm-gsm-6-czujek-syrena-i5198601865.html ,
    jest tylko jeden problem. Na dzialce nie ma pradu. Czy mozna to jakos ominac? Nie wiem akumulator, czy cos w tym stylu. Agregat nie wchodzi w gre z przyczyn oczywistych.
  • #2 14573331
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Jak każdy alarm na pewno ma tryb pracy na akumulatorze, najczęściej 12V.
  • #3 14575344
    dondu
    Ocena: 809
    ... ale pobór prądu będzie spory więc akumulator będzie musiał być odpowiednio duży. Może się okazać, że będzie to bardzo niepraktyczne rozwiązanie.
    Jeżeli włamanie było na zasadzie - ukraść i uciec, to i tak to nic nie da. Jeśli było na zasadzie włamać się i spać do rana, to lepiej zrobić samo powiadamianie SMS przy otwarciu drzwi i złapać gości na gorącym uczynku. Wtedy i taniej, i mniejszy akumulator. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że kilka tygodni później altana spłonie w niewyjaśnionych okolicznościach.
    Znajomy rozwiązał to w bardzo prosty sposób - nie zamyka drzwi, a na działce nie trzyma, żadnych wartościowych rzeczy. Ale nie zawsze tak można ...
