zapalająca się i migająca kontrolka temperatury audi a3
pawtarno6 01 Kwi 2015 11:34 9162 5
  • #1 14579282
    pawtarno6
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    mam problem z moim audi. po włączeniu zapłonu czy odpaleniu auta(i tu i tu dzieje się tam samo) po jakiejś minucie zapala mi się czerwona kontrolka temperatury. Wymieniłem czujnik temperatury na nowy, ale problem nie zniknął. Płyn w zbiorniczku w normie. Model auta Audi a3 1.6 1997r 74kw.
    prosze o pomoc
  • #2 14579724
    autoas
    Ocena: 3903
    A czujnik w zbiorniczku w normie?
  • #3 14581271
  • #4 14581391
    dann-y
    Ocena: 15
    instalacja elektryczna czujnika temp lub w zbiorniczku wyrównawczym..
  • #5 14586025
    pawtarno6
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy i problem jest nadal. Doszło górna częsć tzn wąż który jest na górze jest ciepły, a dolny od termostatu jest zimny. Doszedł osad biały na korku oleju, ale to raczej od krótkich jazd. Dodam,że na komputerze wyskoczył błąd czujnika temperatury i skasowałem go, a czerwona kontrolka wyświetla się nadal
    odpowietrzyłem układ i grzeje normalnie lecz kontrolka dalej świeci
  • #6 14586873
    autoas
    Ocena: 3903
    No to czas już najwyższy oddać do elektromechanika....
