Czy blok wodny 48mm wystarczy do chłodzenia TEC1-12730 (50x50)?
sowus5 06 Kwi 2015 13:12 1497 13
  • #1 14594281
    sowus5
    Ocena: 16
    Posiadam 2 ogniwa: TEC1-12730 (50*50) i TEC1-12710 (40*40) i chciałbym je połączyć kaskadowo.
    Do chłodzenia ciepłej strony TEC1-12730 użyć WC.
    I tu mam pytanie w moim WC mam blok wodny który jest okrągły o rozmiarze 48mm czyli nie obejmie mi nijak całej strony ciepłej ogniwa i czy mogę zastosować ten blok czy muszę zaopatrzyć się w inny blok np kwadratowy o powierzchni co najmniej 50mm ??
  • #2 14594334
    misterbociek
    Ocena: 120
    Co ty w ogóle chcesz zrobić bo nie rozumiem...
  • #3 14594604
    sowus5
    Ocena: 16
    Nie istotne co chcę zrobić. tylko czy muszę mieć blok który mi pokryje całą powierzchnię modułu czy nie muszę ??
  • #4 14594664
    misterbociek
    Ocena: 120
    Z tego można wywnioskować że kiblem chcesz chłodzić ogniwo...
    Okrągły blok wodny ? Ciekawe. Może chodzi ci o metalowe rury ?
    Tym nie schłodzisz ogniwa
    Ogniwo miało chyba ceramiczne ścianki więc pasuje całą powierzchnię zasłonić, to jedna sprawa. Druga to jest taka żeby że jeśli chcesz chłodzić pomieszczenie WC tym to raczej nic z tego nie będzie... Raz że zasilacz się będzie grzał a dwa że samo ogniwo się grzeje i oddaje ciepło.
  • #5 14594957
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    WC - Chłodzenie wodą (Water Cooling}. Żadne tam chłodzenie toalety.
  • #6 14595161
    Grzegorzm2121
    Nie możesz podłączyć bezpośrednio bloku wodnego do elementu chłodzonego? Przenoszenie ciepła za pomocą tych płytek to zły pomysł bo więcej one się grzeją niż przewodzą i zjadają dużo prądu.
    Jakbyś podłączył blok wodny bezpośrednio to będziesz miał mniej ciepła do odprowadzenia oraz będziesz mógł je odprowadzić skuteczniej.
    Poza tym płytki to drogi pomysł. Używa się nich najczęściej do obniżenia temp. poniżej temp. pokojowej np. do lodówek lub klimatyzacji a nie do odprowadzania ciepła bo same się grzeją i też potrzebują dobrego chłodzenia.
    Jak nie możesz podłączyć bloku bezpośrednio użyj kawałku miedzi bo lepiej przewodzi ciepło niż te płytki.
  • #7 14595375
    sowus5
    Ocena: 16
    Nie chcę przez nie ciepła odprowadzać tylko zrobić chłodziarkę, więc połączę dwa moduły kaskadowo i chcę odebrać ciepło z nich za pomocą bloku wodnego, ale mam blok który jest okrągły i nie obejmie całego modułu peltiera, więc pytałem czy może nie obejmować całego czy muszę tak jak kolega mówi zastosować kawałek miedzi lub większy blok który obejmie mi moduł ??
    galica7
    Ocena: 68
    Zrób to co chcesz i postaraj się zmierzyć temperaturę i tyle.Temperaturę będziesz mógł kontrolować sterując samym ogniwem (temperatura maksymalna to 138°C).Element będzie chłodzony(będzie oddawane ciepło)jednak będzie to mniej wydajne rozwiązanie niżeli stykało by się całą powierzchnią
  • #9 14595813
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    A czy przypadkiem w miejscu gdzie ogniwo będzie odkryte, nie będzie następowała kondensacja pary wodnej?
  • #10 14595881
    sowus5
    Ocena: 16
    Zapewne będzie i jak się odłączy zasilanie to z oszronionego radiatora na zimnej stronie też zrobi się woda :)
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Szukaj większego bloku, na to większe ogniwo a na nie mniejsze. W takiej konfiguracji nie będzie miejsca na kondensacje pary wodnej.
  • #12 14595994
    sowus5
    Ocena: 16
    Czyli po prostu muszę zastosować blok taki żeby mi pokrył całą powierzchnię i o to mi chodziło :)
  • #13 14596828
    Grzegorzm2121
    Zawsze możesz dać radiator i wiatraczek na płytki to jest mniej skomplikowane lub dać do chłodziarki radiator i podłączyć do niego blok wodny a wodę chłodzić tymi płytkami a je kolejnymi radiatorami i wiatraczkami. To chyba byłby wydajniejszy pomysł.
  • #14 14597440
    sowus5
    Ocena: 16
    Radiator który byłby mi w stanie to schłodzić byłby ogromnych rozmiarów dwa ogniwa TEC1-12710 nagrzewaja radiator 350*150*70mm z dwoma wentylatorami do temp 47stopni i ze strony zimnej uzyskuje temperaturę ok -5stopni więc jak dam kaskadowo te ogniwo z trzy razy mocniejszym to uzyskam niezły kaloryfer :D więc chcę tą kaskade chłodzić WC, zamówiłem już odpowiednio duży blok, a w chłodzeniu mam 700ml cieczy w obiegu i chłodnicę 3*12. I uważam że to powinno wystarczyć żeby utrzymać przyzwoite temperatury na stronie ciepłej modułu.
✨ Użytkownik pyta, czy blok wodny o średnicy 48 mm wystarczy do chłodzenia ogniwa Peltiera TEC1-12730 (50x50) w konfiguracji kaskadowej z drugim ogniwem TEC1-12710 (40x40). W odpowiedziach podkreślono, że blok wodny powinien pokrywać całą powierzchnię ogniwa, aby efektywnie odprowadzać ciepło. Zasugerowano również użycie większego bloku lub kawałka miedzi dla lepszego przewodzenia ciepła. Użytkownik planuje zastosować odpowiednio duży blok wodny oraz system chłodzenia wodnego z 700 ml cieczy w obiegu, co powinno zapewnić odpowiednie temperatury na stronie ciepłej modułu.
