Zmywarka Amica ZIS 1612 – zawieszanie programatora, kod PO, cena modułu sterującego
kwiatekj 21 Maj 2005 17:14 3982 10
  • #1 1513252
    kwiatekj
    Ocena: 10
    Problem jest taki że zawiesza się programator(moduł) nie wyświetla żadnego błędu ale nie reaguje na żaden przycisk na wyświetlaczu pokazuje PO ,nawet jeśli uda się go odwiesić to sytuacja powtarza się ponownie pozmywaniu proszę o sugestie ,czy ktoś zna aktualną cenę modułu
  • #2 1513580
  • #3 1514095
    kwiatekj
    Ocena: 10
    Jeśli masz ten moduł i to nowy to nie przejmuj się napięciem tylko mi go opyl
  • #4 1514989
  • #5 2009208
    aleksanderd
    Ocena: 4
    A ja mam problem związany z błędem E3 w tej zmywarce.
    czasami pojawia się taki błąd, ostatnio coraz częściej.
    Co może byc przyczyną takiego błędu? (Opis: Zmywarka niepotrafi podgrzać należycie wody. ) Potem zmywarka znów myje przez kilka dni i tak znów. Czy może to być problem z grzałką, zabrudzona.
  • #6 2009312
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    To całkowicie odpada.
  • #7 2009827
    aleksanderd
    Ocena: 4
    Ta zakamieniona grzałka to rzeczywiście odpada, bo
    Właśńie żona ustawiła na program 7 mycie o temperaturze 70 stopni i wszystko działa dobrze aż do następnego razu. W poprzednich dyskusjach widziałem że jeżeli napięcie w sieci jest nierównomierne to pojawia się PO, ale czy to też może mieć wpływ na opisany błąd E3?
    Czy może to być problem z programatorem czy może jednak ta grzałka która raz grzeje a innym razem nie?
    Byłbym wdzięczny za ewentulaną diagnozę, wygląda to jak leczenie przez telefon ale może jakies wskazówki naprowadzą na przyczynę czasowej ni mocy tej zmywarki.
    Aleksander
  • #9 2021191
    aleksanderd
    Ocena: 4
    OK .Sprawdzę.
  • #10 2049852
    aleksanderd
    Ocena: 4
    Wąż ok. woda ok, a zmuwarka raz po raz wyświetla błąd E3. Który wskazuje że zmywarka nie może dostatecznie podgrzać wody.
    Czy to grzałka? Czy to wytornica pary? czy coś jeszcze o czym nie mam pojecia.
  • #11 2397246
    aleksanderd
    Ocena: 4
    Żona wezwała serwis AMIKI i facet powiedział że to czujnik temperaturowy na grzałce i trzeba wymienić grzałkę. Po wymianie grzałki za 300PLN nic się nie zmieniło błąd E3 nadal.
    Uszkodzenie miało miejsce w programatorze. Jest tam taki elektroniczny programator i jeden opornik był uszkodzony. Wymieniłem ten opornik i zmywarka działa rewelacyjnie. Jak widać fachowcy z AMIKI nie mają pojecia jak naprawiać ich sprzęt.
✨ Zmywarka Amica ZIS 1612 wykazuje problem z zawieszaniem się programatora, który wyświetla kod błędu PO i nie reaguje na przyciski. Diagnostyka wskazuje na konieczność wymiany modułu sterującego, którego cena wynosi około 350 PLN. Jednakże problem może być związany z niestabilnym napięciem sieciowym, co wpływa na działanie modułu i powoduje powtarzające się zawieszanie. W przypadku błędu E3, oznaczającego problemy z podgrzewaniem wody, przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury lub grzałka, choć wymiana grzałki nie zawsze rozwiązuje problem. Często usterka leży w programatorze, gdzie uszkodzony opornik powoduje błąd E3. Naprawa polega na wymianie tego elementu, co przywraca prawidłowe działanie zmywarki. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie węża spustowego, aby uniknąć problemów z odprowadzaniem wody.
