Podłączenie fotokomórek - Podłączeniem fotokomórk w bramie przesuwnej
farteczek_12 08 Kwi 2015 21:47 3555 23
  • #1 14601888
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Szanowni koledzy mam problem z podłączeniem fotokomórki do sterownika bramy
    Fotokomórki zachowują się "dziwnie" jeżeli brama jest zatrzymana lub sie otwiera to fotokomórka dziala prawidłowo (po przecieciu bariery widać iż fotokomórka reaguje prawidłowo) Natomiast problem pojawia się w przypadku kiedy brama zamyka sie (fotokomórka nie reaguje na przecięcie bariery) Jeżeli brama jest zatrzymana i przetnie sie bariere to w przypadku kiedy ją uruchomie stojąc w tym samym miejscu przełacza sie tak jakby nic nie przecinalo bariery i nie reaguje na nic
    Jeżeli brame zatrzymam lub sie otwiera wszystko wraca do normy
    Fotokomórki podłączone sa nastepująca - zasilanie pod 24V i sterowanie pod zaciski od fotobariery
    Bardzo bym prosil o pomoc w tej sprawie i z góry dziękuje
  • #3 14601954
    farteczek_12
    Ocena: 4
    sterownik eLB7Qk2
  • #4 14602021
    jharlan
    Ocena: 76
    farteczek_12 napisał:
    sterownik eLB7Qk2
    Mówisz i masz, Wujek G. ma wszystko!
    • eLB7Qk-rev1_084.pdf (277.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14602067
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Podłączenie zrobiłem dokładnie wg tej instrukcji (zmieniłem fotokomórki na nowe) i ciagle ten sam efekt przy zamykani fotokomórki nie reagują - na przecięcie bariery
  • #6 14602243
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Zamień przewody na silniku i mikrowyłącznikach. Będzie działać prawidłowo przy zamykaniu.
  • #7 14602587
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Silnik i kontaktrony sa podlaczone prawidlowo (brama jezeli nie jest zamknieta to po uruchomieniu sie otwiera)
  • #8 14602596
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Zrób jak pisałem i sprawdż działanie.
  • #9 14602709
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Zaraz spróbuje zmienić przewody
    Ale tak na marginesie czy to nie ma znaczenia że brama jeżeli nie jest całkowicie zamknięta to wg instrukcji powinna zacząć sie otwierać a nie zamykać
  • #11 14603457
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3619
    To prawda, ale musisz jeszcze wypiąć napęd z zasilania i włączyć z powrotem pod napięcie. Dopiero po takim resecie pierwszy ruch to otwieranie (a i tak są wyjątki). W każdym razie zrób, jak radzili koledzy (z zamianą polaryzacji kabli silnika i krańcówek) - fotki powinny zawracać bramę na zamykaniu.
  • #12 14603531
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Zmieniłem przewody na silniku i zamieniłem miejscami kontaktrony.
    Obecnie efekt jest taki, że jeżeli brama się otwiera i przetnie się barierę, to brama na moment się zatrzyma i zaczyna się zamykać, natomiast w przypadku, kiedy się zamyka nie ma reakcji.
    Poprzednio (tzn. w poprzednim połączeniu nie było żadnej reakcji).
  • #13 14603557
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Coś nie mówisz prawdy.Obecnie foto działa odwrotnie.Zamień spowrotem przewody na silniku i krańcówkach.
  • #14 14603619
    farteczek_12
    Ocena: 4
    A jaki miałbym miałbym w tym cel .....
    Chciałbym aby zadziałało, a nie chce........
    Zamieniłem i wróciło do sytuacji na początku tzn fotokomórki działają przy otwieraniu bramy i wtedy kiedy bramy jest zatrzymana W trakcie zamykania nie ma reakcji fotokomórki na przecięcie bariery
  • #15 14603652
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Jeżeli chcesz skorzystać z porady to po co piszesz, że Ci się nie chce.
  • #16 14603656
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Jeżeli by mi się nie chciało to bym nie prosił o pomoc
    Napisałem wyraznie ze zastosowałem zmiany i opisałem ich efekt
  • #17 14603687
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Według mojej wiedzy należy spowrotem przepiąć i będzie dobrze.
  • #18 14604142
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Zrobiłem jeszcze jeden ekspryment zasilanie do fotomokórek podpiąłem z zasilacza 12V (zewnetrzny) i fotokomórki działają poprawnie aż miło
    Po podpięciu "z powrotem do napiecia (zgodnie z instrukcją)" nie działa - choć nie do końca (pare razy zadziałało poprawnie i ponownie błędnie działanie
  • #20 14604185
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Zgodnie z zaleceniami... tzn sprawdziłem 2 mozliwości silnika (w przypadku zewnetrznego żródła zasilania - zasilanie fotek z zasilacza 12V sterowanie do zacisków sterownika)
    Podpięcie zasilania do zacisków sterownika - (silnik po włączeniu otwiera bramę) -"pare razy zadziałało" - sterowanie do zacisków sterownika
  • #21 14605255
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Nie pisz bajek tylko podaj konkretnie układ połączeń.
  • #22 14605386
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Zasilanie z foto na zaciski ze sterownika (zacisk 1 i 2)
    Sterowanie bariery zacisk 13
    sterowanie bariery com zacisk 14
    Jeszcze polączenie foto
    fotokomorka Nice
    foto transmiter zacisk 1 do zacisku 1 z receiver
    transmiter zacisk 2 do zacisku 2 z receiver
    receiver zacisk 3 do zacisku sterownika 13
    receiver zacisk 4 do zacisku sterownika 14
  • #23 14605420
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Jeżeli z zasilacza zewnętrznego działa poprawnie, to zasil z płytki i zmierz napięcie zasilania foto /1,2/ gdy działa poprawnie i gdy wadliwie.
  • #24 14606012
    farteczek_12
    Ocena: 4
    Dziekuje wszystkim za pomoc
    Problemem byl przewod masowy - dzieki serdeczne
✨ Użytkownik zgłosił problem z podłączeniem fotokomórek do sterownika bramy przesuwnej eLB7Qk2. Fotokomórki działają poprawnie podczas otwierania i zatrzymywania bramy, ale nie reagują na przecięcie bariery podczas zamykania. Po kilku próbach i zmianach w podłączeniu, w tym zamianie przewodów na silniku i kontaktronach, problem nadal występował. Użytkownik odkrył, że fotokomórki działają poprawnie przy zasilaniu zewnętrznym 12V, ale nie przy zasilaniu z płytki sterownika. Ostatecznie problem został rozwiązany przez poprawne podłączenie przewodu masowego.
