Centralka alarmowa na 89c51 z NE 5/99 - problem z wyświetlaczem LCD
kaczor38 21 Maj 2005 21:33 2126 18
  • #1 1513903
    kaczor38
    Centralka alarmowa opisana w NE 5/99. Mam kłopoty z jej uruchomieniem i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może ją robił ? Jaki był efekt ? Czy program jest poprawnie napisany. W ogóle chciałbym nawiązać kontakt celem uzyskania konsultacji.
    Mam następujący problem. Procek jest zaprogramowany jak myślę poprawnie ( sądzę po porównaniu pliku wsadowego z odczytem z EEPROM ). Na symulatorze programowym w Bascomie jest OK a po uruchomieniu układu na LCD górna linia wyświetla wszystkie możliwe piksele. Dolna jest natomiast wygaszona. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie z w/w układem i zechce pomóc z góry dziękuję.
  • #2 1514994
    mipix
    Ocena: 1483
    Centralki takiej nie uruchamiełem. Ale taki efekt wizualny daje źle zainicjowany wyświetlacz. Sprawdź procedury startowe i przewody łączące LCD z procesorem. Być może pomieszane są linie sterujące, RS, EN, R/W, sprawdź to w instrukcji od LCD, ponieważ zdażają się modele z różnymi wyprowadzeniami (miałem taki)
  • #3 1515052
    kaczor38
    bardzo dziękuje za podpowiedź. posprawdzam połaczenia wyświetlacza bo myślałem że rozmieszczenie jest standatdowe, ale upewnie się. co do procedur inicjalizujących lcd to nie mam pojęcia bo jestem zielony z programowania. wklepałem gotowy listing i go skompilowałem.
    jeśli ktoś potrafi zweryfikowac i ewentualnie wskazac błedy w listingu to byłbym wdzięczny.[
    $crystal = 12000000
    $large
    Dim Klawisz As Byte , Pomoc As Byte , Pomoc1 As Byte
    Dim Adres As Byte , Licznik As Byte
    Dim Wartosc As Byte , Wartosc1 As Byte
    Dim Wartosc2 As Byte , Stan1 As Byte
    Dim Licznik1 As Word
    Declare Sub Zapis_p(adres As Byte , Wartosc As Byte)
    Declare Sub Odczyt_p(adres As Byte , Wartosc As Byte)
    Dim Addressw As Const 174 , Addressr As Const 175
    P0 = 255
    P2 = 255
    P3 = 255
    P1 = 0
    P2.1 = 0
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "Centrala 89C51"
    Locate 2 , 1
    Lcd "właściciel"
    Wait 3
    If P2.5 = 0 Then
    Gosub Pamiec
    End If
    Gosub Sprawdz_stan
    'Glowna Petla Programu
    Do
    Cls
    Lcd "Wlacz alarm - 1"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Zmien kod - 2"
    Do
    Gosub Wybor
    Loop Until Klawisz <> 0
    If Klawisz = 1 Then
    Gosub Aktywacja
    End If
    Loop
    'Podprogram Ustaw
    Ustaw:
    Klawisz = 0
    Pomoc = 0
    Cls
    Lcd "Wpisz stary kod"
    Wait 2
    Gosub Kasuj_blok1
    Gosub Wyswietlacz1
    Do
    Gosub Klawiatura
    Loop Until Klawisz = 11
    Klawisz = 0
    Gosub Sprawdz
    If Pomoc = 0 Then
    Gosub Wyswietlacz2
    Return
    End If
    Cls
    Lcd "Wpisz nowy kod"
    Wait 2
    Gosub Kasuj_blok1
    Gosub Wyswietlacz1
    Do
    Gosub Klawiatura
    Gosub Przepisz1
    Cls
    Lcd "Nowy kod wpisany"
    Wait 2
    Pomoc = 0
    Return
    'Podprogram Pamiec
    Pamiec:
    Klawisz = 0
    Cls
    Lcd " Czy chcesz "
    Locate 2 , 1
    Lcd "skasowac pamiec?"
    Wait 3
    Cls
    Lcd " TAK - 1; NIE - 2 "
    Do
    Gosub Wybor
    If Klawisz = 1 Then
    Cls
    Lcd " Kasowanie "
    Gosub Kasuj_2416
    Wait 1
    Adres = 0
    Klawisz = 0
    Gosub Wyswietlacz1
    Do
    Gosub Klawiatura
    Gosub Przepisz1
    Gosub Kasuj_blok1
    End If
    Klawisz = 0
    Return
    'Podprogram Przepisz1
    Przepisz1:
    Adres = 0
    Licznik = 0
    For Licznik = 0 To 15
    Adres = Licznik
    Call Odczyt_p(adres , Wartosc)
    Adres = Licznik + 20
    Call Zapis_p(adres , Wartosc)
    Next Licznik
    Adres = 0
    Licznik = 0
    Return
    'Podprogram Aktywacja
    Aktywacja:
    P2.1 = 1
    P2.3 = 0
    Pomoc = 0
    Stan1 = 1
    Licznik1 = 0
    Call Zapis_p(51 , 0)
    Cls
    Lcd "ALARM WLACZONY "
    Do
    If Stan1 = 1then
    Gosub Stan
    End If
    Gosub Wybor
    If Klawisz = 13 Then
    Gosub Wylacz
    End If
    Loop Until Pomoc = 1
    Call Zapis_p(51 , 255)
    P2.3 = 1
    P2.1 = 0
    P2.0 = 1
    Cls
    Lcd "ALARM WYLACZONY "
    Wait 2
    Adres = 0
    Wartosc = 0
    Pomoc = 1
    Klawisz = 0
    Licznik = 0
    Stan1 = 0
    Return
    'Podprogram Stan
    Stan:
    If P0 <> 0 Then
    Gosub Alarm
    Return
    End If
    If P2.4 = 1 Then
    Gosub Alarm
    Return
    End If
    If P2.7 = 1 Then
    Gosub Alarm
    Return
    End If
    If P2.6 = 1 Then
    Gosub Zwloka
    Return
    End If
    Return
    'Podprogram Zwloka
    Zwloka:
    Waitms 10
    Incr Licznik1
    If Licznik1 > 2000 Then
    Gosub Alarm
    End If
    Return
    'Podprogram Wylacz
    Wylacz:
    Adres = 0
    Klawisz = 0
    Pomoc = 0
    Klawisz = 0
    Gosub Wyswietlacz1
    Do
    Do
    If Stan1 = 1 Then
    Gosub Stan
    End If
    If Pomoc1 = 1 Then
    Gosub Wyswietlacz1
    Pomoc1 = 0
    End If
    Gosub Klawiatura
    Gosub Sprawdz
    Gosub Kasuj_blok1
    Gosub Wyswietlacz1
    Adres = 0
    Klawisz = 0
    Stan1 = 0
    Return
    'Podprogram Sprawdz
    Sprawdz:
    Adres = 0
    Licznik = 0
    Pomoc = 0
    Klawisz = 0
    Adres = Licznik
    Wartosc1 = Wartosc
    Wartosc2 = Wartosc
    If Wartosc1 <> Wartosc2 Then
    Return
    End If
    Next Licznik
    Pomoc = 1
    Return
    'Podprogram Alarm
    Alarm:
    P2.0 = 0
    Klawisz = 0
    Stan1 = 0
    Licznik = 0
    Adres = 0
    Pomoc = 0
    Stan1 = 0
    Cls
    Lcd " W L A M A N I E "
    Gosub Kasuj_blok1
    Stan1 = 0
    Pomoc1 = 1
    Return
    'Podprogram Wybor
    Wybor:
    Adres = 0
    Klawisz = 0
    Reset P3.7
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 1
    Gosub Opoznienie
    End If
    If P3.0 = 0 Then
    Klawisz = 13
    Gosub Opoznienie
    End If
    P3 = 255
    Reset P3.6
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 2
    Gosub Opoznienie
    End If
    P3 = 255
    Return
    'Podprogram Sprawdz Stan
    Sprawdz_stan:
    Call Odczyt_p(51 , Wartosc)
    If Wartosc = 0 Then
    Gosub Aktywacja
    End If
    Return
    'Podprogram Kasowania 2416
    Kasuj_2416:
    Adres = 0
    For Adres = 0 To 51
    Call Zapis_p(adres , 255)
    Next Adres
    Adres = 0
    Return
    'Podprogram Opoznienie
    Opoznienie:
    Licznik = 0
    P2.2 = 0
    Waitms 50
    P2.2 = 1
    Do
    P3.7 = 0
    P3.6 = 0
    P3.5 = 0
    P3.4 = 0
    If P3 = 00001111 Then
    Licznik = 1
    End If
    If Stan1 = 1 Then
    Gosub Stan
    End If
    Loop Until Licznik = 1
    Waitms 50
    P3 = 255
    Return
    'Podprogram Klawiatura
    Klawiatura:
    P3 = 255
    Reset P3.7
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 1
    Lcd "1"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Elseif P3.2 = 0 Then
    Klawisz = 5
    Lcd "5"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Elseif P3.1 = 0 Then
    Klawisz = 9
    Lcd "9"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    End If
    P3 = 255
    Reset P3.6
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 2
    Lcd "2"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 6
    Lcd "6"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 0
    Lcd "0"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    End If
    P3 = 255
    Reset P3.5
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 3
    Lcd "3"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 7
    Lcd "7"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 11
    Gosub Opoznienie
    If Adres > 16 Then
    Gosub Klawiatura2
    End If
    Return
    End If
    P3 = 255
    Reset P3.4
    If P3.3 = 0 Then
    Klawisz = 4
    Lcd "4"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 8
    Lcd "8"
    Wartosc = Klawisz
    Gosub Opoznienie
    Incr Adres
    Gosub Klawiatura2
    Klawisz = 12
    Gosub Opoznienie
    Adres = 17
    Gosub Klawiatura2
    End If
    P3 = 255
    Return
    'Podprogram Klawiatura2 , Pomocniczy
    Klawiatura2:
    If Adres > 16 Then
    Gosub Kasuj_blok1
    Locate 2 , 1
    Lcd " "
    Locate 2 , 1
    Adres = 0
    Klawisz = 0
    End If
    Return
    'Podprogram Kasuj_blok1
    Kasuj_blok1:
    Adres = 0
    For Adres = 0 To 19
    Next Adres
    Adres = 0
    Return
    'Podprogram Wyswietlacz1
    Wyswietlacz1:
    Cls
    Lcd " Podaj kod "
    Locate 2 , 1
    Return
    'Podprogram Wyswietlacz2
    Wyswietlacz2:
    Cls
    Lcd " Nieprawidlowy kod "
    Locate 2 , 1
    Return
    'Procedura Zapisu Pamieci Eeprom 24c04
    I2cstart
    I2cwbyte Addressw
    I2cwbyte Adres
    I2cwbyte Wartosc
    I2cstop
    Waitms 10
    End Sub
    'Procedura Odczytu Pamieci Eeprom 24c04
    I2cstart
    I2cwbyte Addressw
    I2cwbyte Adres
    I2cstart
    I2cwbyte Addressr
    I2crbyte Wartosc , 9
    I2cstop
    End Sub
    tex][/tex]
  • #4 1515272
    McRancor
    Ocena: 124
    W tym programie wogóle nie jest zainicjowany wyświetlacz...
    Trzeba napisać procedurkę zaraz po dyrektywach z $ na początku:
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = P3.1 , Db5 = P3.2 , Db6 = P3.3 , Db7 = P3.4 , E = P3.5 , Rs = P3.6
    Config LCD = 16 * 2
    Cls
    Ale musisz troche pozmieniać! Przede wszystkim Db4 = pin do którego jest podłączone wyprowadzenie Db4 wyświetlacza (11 od początku) tak samo dla kolejnych danych Db5 (12pin wyświetlacza) Db6(13pin) Db7(14pin) Rs(4 pin) i En(6pin)
    Zakładam że jest to wyświetlacz 16*2 jeśli inny to wpisz to zamiast 16*2
  • #5 1515345
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Tej centralki akurat nie robiłem, ale robiłem swoją opartą o 89C51 jej słabym punktem było resetowanie się przy zapalaniu świetlówek na obiekcie. Musiałem zastosować zewnętrzną pamięć w której zapisany był stan centralki. Przy starcie cntralka zczytywała dane z pamięci.
    Odporność na zakłócenia możesz sprawdzić zbliżając do urządzenia lutownicę transformatorową (włączoną na tym samym kablu co zasilanie urządzenia) i klilkakrotnie nią "kliknąc"
  • #6 1515535
    kaczor38
    serdeczne dzięki za podpowiedź tak zrobię jak sugerujesz, kable sprawdzałem i wszystko gra a wyświetlacz 20*2 ale chyba bedzie działać.
    wszystkim bardzo dziekuje za zainteresowanie
  • #7 1516282
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    A linie db0, db1,db2,db3 i R/W wyświetlacza mają być podłaczone do masy bo inaczej nawet prawidłowa inicjalizacja wyświetlacza nie przyniesie efektu.
    A swoją drogą to zauważyłem ciekawy efekt. Wyświetlacz 2*24 jak jest zainicjowany jako jednoliniowy (do testów można tak zrobić) kontrast nastawiamy sobie pr i wychodzi że pr'ek będzie nastawiony na jakieś 75% w kierunku masy. Incjujemy teraz wyświetlacz jako dwuliniowy i tu lipa - znaki są słabo widoczne i trzeba pokręcić pr'kiem w strone masy a nawet zapodać "troszkę" ujemnego napiecia (odnośnie do masy). Czy u was wyświetlacze też tak działają? Czy to moze u mnie tylko tak. Wyświetlacz to Samsung SMC-2423A (KS0066 + 2xKS0065).
  • #8 1517438
    kaczor38
    dzięki za dotychczasową pomoc wyświetlacz ruszył i jest OK ale program jest do .... teraz nie działa klawiatura i chyba bedzie podobny problem tzn nie jest zdeklarowana. nie potrafię programować w bascom ale po analizie listingu nie spotkałem nigdzie deklaracji portów, które mają być ustawione na wej a które na wyj to samo się odnosi do deklaracji zewnętrznej pamięci eeprom. jeśli ktoś ma jeszcze cierpliwość to prosiłbym o dalszą pomoc.
  • #9 1518073
    And!
    Ocena: 784
    Widocznie autor korzystał z ustawień w zakładce kompilatora.
    W źródle zrobisz to tak:
    CONFIG SDA = pin
    CONFIG SCL = pin
    Gdzie pin to np. p3.2
    Czyli pin 2 portu 3.
  • #10 1518111
    kaczor38
    And dzięki bardzo, widzę że na cienie mozna liczyć. Doszedłem już do tego etapu i właśnie ustawiłem w kompilatorze ale po przeprogramowaniu dalej kicha. sprawdzałem na sowtowym emulatorze i widze że program przy oczekiwaniu na wcisniecie klawisza zapętla się i nic się nie dzieje :( coś skopane jest z podprogramami. mnie czas goni a nie potrafie przeanalizowac tego listingu. dzieki za dotychczasową pomoc i pomęcze się dalej moze spadnie jakies natchnienie na mnie :) jeszcze raz dzieki
    And!
    Ocena: 784
    Brak schematu nieco przeszkadza. Program wygląda na poprawny.
    Może to wina sprzętu.
    Sprawdź połączenia, oraz działanie klawiatury, wykonaj test zwierając drutem wyprowadzenia które zwarłaby klawiatura przy naciśnięciu klawisza.
    Np zwarcie P3.3 z P3.7 powinno włączyć alarm przy początkowym wyborze.
    Czy zapis odczyt do pamięci EEPROM działa poprawnie ?
  • #12 1518280
    kaczor38
    And dzięki za sugestie ale co do schematu to jest ok, sprawdzałem a na tym się trochę znam bo liznołem jakiejś szkoliny :) ale niestety co do programowania nie mam pojecia a czasu niezbyt duzo by sie nauczyć.
    Układ jest poprawnie zmontowany ze sprawnych podzespołów i działa jak należy. doszedłem do wniosku że problem tkwi chyba w wersji kompilatora. ja kompiluje v2.01 a autor pisze, że uzywał wersji 1.13. szukałem na necie ale nie mogę zassać takiej starej. czytałem helpa do wersji 2.11 i widzę zasadnicze róznice w składni. nie wiem jak to się ma do kompilacji ale podejzewam, że problem tu może tkwić. na samym początku jak wklepałem program do bascoma to już wyrzucił mi błąd przy oznaczeniu komentaża. w listingu komentaże są rozpoczete i kończone gwiazdkami. nowa wersja tego nie uznaje więc stąd przypuszczenie, że może reszta też się knoci. następnie zauwazyłem ze autor napisał podprogram "opoznienie" i z tego co wywnioskowałem chodzi tu o eliminacje drgania styków, a w nowym komilatorze można to napisać duzo prościej. chyba że się mylę
    pozdrawiam i liczę na dalszą podpowiedź bo widzę, że znasz się na tym dobrze.
    dołanczam schemat niestety w jpg
    • Schemat.jpg (682.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1518285
    kaczor38
    sorry nie wiem dlaczego naliczył punkty nie miałem takiego zamiaru. jeśli możesz to podaj maila wysle Ci schemat.
  • #15 1518731
    kaczor38
    And dzieki za pomoc. Tak plik wybrałem $regfile = 80c51 i na razie nic się nie zmieniło oprócz tego, że nie bedę sie zajmował tym projektem.
    Za dotychczasową pomoc serdecznie dziękuje i wiem do kogo się udac jak bym kiedyś miał problem z układem.
  • #16 1518817
    McRancor
    Ocena: 124
    Co do tej pętli, to tak ma być, kierunku portów nie trzeba ustawiać w 8051, wszystko powinno działać, na symulacji możesz to sprawdzić ustawiając stan niski na jednej z lini P3
  • #17 1518837
    kaczor38
    McRacnor dziękuję bardzo za podpowiedź i pozdrawiam sprawdze jak bede miał okazje
  • #18 1530728
    kaczor38
    And na razie przez pare dni nie robiłem nic przy tej centrali ale od poniedziałku się wezmę to nieomieszkam powiadomić o postępach no i ewentualnie poproszę o dalsze ( w miare mozliwości i cierpliwości :) konsultacje. Punkty oddałem i przepraszam. Słyszałem, że avr są prostsze w programowaniu ale cóż taki projekt został wybrany i jest już zatwierdzony więc nie można zmienić. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
  • #19 1530905
    LordBlick
    Ocena: 69
    Co do punktów wystarczy, tak jak jest drobnymi literkami napisane (odpowiedź lub edycja wiadomości, na dole), ustawić prowizję na 0.01 punkta dla plików większych niż 125KB... ;) AVR-y nie są specjalnie prostsze, ale za to mają więcej zaimplementowanych rejestrów I/O i kod wykonuje się szybciej, jeśli chodzi o podstawowych przedstawicieli.
Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem centralki alarmowej opartej na mikrokontrolerze 89C51, opisanej w NE 5/99, ze szczególnym uwzględnieniem błędów w wyświetlaniu na LCD. Głównym problemem był nieprawidłowo zainicjowany wyświetlacz LCD, co objawiało się pełnym podświetleniem górnej linii i wygaszeniem dolnej. Sugerowano sprawdzenie poprawności połączeń linii sterujących LCD (RS, EN, R/W) oraz konieczność dodania odpowiedniej procedury inicjalizacji w Bascomie, uwzględniającej konfigurację pinów danych i sterujących zgodnie z modelem wyświetlacza (np. 16x2 lub 20x2). Poruszono także kwestie podłączenia linii db0–db3 i R/W do masy, co jest wymagane dla prawidłowej pracy wyświetlacza. Wskazano na możliwe problemy z kompatybilnością wersji kompilatora Bascom (autor używał wersji 1.13, a pytający 2.01), co może powodować błędy składniowe i nieprawidłowe działanie programu, zwłaszcza w obsłudze klawiatury i pamięci EEPROM. Zwrócono uwagę na konieczność poprawnego ustawienia pliku definicji procesora ($regfile) oraz konfiguracji portów i pinów w programie. Wskazano również na potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na stabilność centralki. Ostatecznie wyświetlacz został uruchomiony poprawnie, jednak program wymaga dalszej korekty, zwłaszcza w obsłudze klawiatury i pamięci zewnętrznej. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące różnic w działaniu kontrastu i inicjalizacji wyświetlaczy LCD różnych rozmiarów oraz sugestie testów sprzętowych i symulacji programowych.
