Jak działa czujnik ciśnienia powietrza w oponie w Volkswagenie?
jkbmichalski 12 Kwi 2015 11:33 1086 6
  • #1 14610198
    jkbmichalski
    Cześć,
    czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak działa czujnik ciśnienia powietrza w oponie? Rozumiem, że oprócz czujnika jest potrzebny też jakiś odbiornik sygnału?
  • #3 14610257
    jkbmichalski
    Znam podstawę działania, ale piszę właśnie tutaj, bo chciałbym dowiedzieć się jak to działa technicznie. Jak taki czujnik jest zasilany, jak przesyła sygnał, a docelowo jak połączyć taki czujnik z aplikacją mobilną - bezpośrednio czy przez jakiś przekaźnik.
  • #4 14610305
    Karaczan
    Ocena: 1119
    W zależności od systemu czujniki są, albo ich nie ma.
    Jak są to są zasilane bateryjnie na ogół.
    Samego czujnika nie połączysz z aplikacją mobilną, bo jak? Musisz mieć odbiornik.
    Najprościej interfacem połączyć się z diagnostyką auta i stamtąd pobierać informacje.
  • #6 14610475
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Systemy takie mają albo czujnik w wentylu zasilany bateryjne (bateria nie jest wymienna), albo ciśnienie w kole obliczane jest na podstawie różnicy promienia tocznego opony (pomiar dokonywany przy niewielkich prędkościach po aktywowaniu systemu przyciskiem).
  • #7 14611125
    Karaczan
    Ocena: 1119
    Zacznijmy od tego po co ci ten temat?
    Jeśli byś był zainteresowany wprowadzeniem czegoś do produkcji, lub z innej technicznej potrzeby, byłbyś rozeznany w temacie.
    Więc napisz nam, w jakim celu powstał temat, w którym z jednej strony mówisz że znasz technikalia systemu monitorowania ciśnienia, a z 2giej strony zadajesz pytania jakbyś coś takiego 1szy raz na oczy widział...?!
✨ Czujnik ciśnienia powietrza w oponach w Volkswagenie działa na zasadzie monitorowania ciśnienia za pomocą czujników, które mogą być zasilane bateryjnie. Istnieją różne systemy, w których czujniki mogą być umieszczone w wentylach lub ciśnienie może być obliczane na podstawie różnicy promienia tocznego opony. Aby połączyć czujnik z aplikacją mobilną, konieczny jest odbiornik sygnału, który może być interfejsem diagnostycznym pojazdu. W przypadku niektórych rozwiązań, takich jak nakrętki TPMS, sygnał jest przesyłany bezpośrednio do odbiornika.
