Gdzie znajduje się termostat w Oplu Corsa B 1.4 z 1998 roku?
Slawox 22 Maj 2005 11:44 6366 5
  • #1 1514898
    Slawox
    Ocena: 20
    Proszę o pomoc !!! Zagotowała mi się woda w chłodnicy corsa b 1.4 98 . Szukałem czegoś na ten temat w necie lecz nic nie ma . Napiszcie gdzie jest termostat jakieś PDFy o naprawie corsy b 1.4 itp
  • #2 1514966
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Co chcesz z tym termostem zrobic? Akurat on moze byc dobry a uszkodzony masz wentylator na chlodnicy.
  • #3 1515144
    Slawox
    Ocena: 20
    Wentylator jest dobry .-działa po podaniu 12 V, Wskażnik pokazuje ok. 90 stopni i wtedy płyn w zbiorniku zaczyna kipieć - wylewa się. Dodatkowo sprawdziłe że dmuchawa w kabinie daje ciepłe powietrze ale czy to ma jakieś znaczenie to niewiem.
  • #4 1515175
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Wentylator prawdopodobnie załącza czujnik temperatury-jest sprawny,włącza wentylator ?
    Jest gorący przewód gumowy górny do chłodnicy?
  • #5 1515540
    Slawox
    Ocena: 20
    Widok od atrapy
    • Gdzie znajduje się termostat w Oplu Corsa B 1.4 z 1998 roku? Chlodnica_corsa.jpg (16.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1534683
    Slawox
    Ocena: 20
    Walnięty był termostat. Objawy - tyemperatura ponad 100 nadmuch w kabinie daje sałne a chłodnica nawet nie była letnia. Termostat kupiłem nowy i wymieniłem . Po wymianie pzry ok. 92 stopniach chłodnica zaczeła być coraz cieplejsza , wentylator działa przy ok. 98 stopniach Ratunek w trasie na walnięty termostat jest taki: jazda ok 70 km/h nawiew w kabinie i ogrzewanie na max
